  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.5k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Asgothian du der nimmt IMMER den ersten in der Verarbeitung.. ich habs mal nur auskommentiert.. und zusammen an eine Stelle gelegt
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @arteck sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
    Guten Morgen, wenn Du an der Reihenfolge in der "devices.js" nichts geändert hast dann kann das glaube ich so nicht ganz stimmen. Denn wie in meinem Eingangsbeitrag geschrieben, passt es dann mit den Bildern nicht. Oder hast Du die Namen der Bilder auch schon ausgetauscht?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @MichMein nö.. ich habe den ersten eintrag so gelassen wir der war..
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @arteck Aha, dann kommt das aber mit Deiner Aussage das er immer den ersten Eintrag nimmt nicht hin. Denn ich habe ja im Adapter nach dem pairen den Thermostaten drin gehabt mit dem großen Display und das ist nicht der aus dem ersten Eintrag in der devices.js.
        Ich werde heute Abend mal den Adapter updaten und dann schaue ich mal.
        Gruß Michael
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          Hi @arteck und @Asgothian,
          ich habe den Adapter vor einigen Tagen geupdated, das Bild hat sich direkt geändert und die DPs haben sich geändert. Funktioniert soweit gut bis auf die Tatsache das es keinerlei Infos zur Batterie gibt und auch der Temperaturoffset sich immer noch nicht richtig einstellen lässt. In der neuen Adapterversion ist das „Herdsmanzeugs“ ja schon auf dem aktuellen Stand inklusive dem Tuya-Rework.
          Ich nehme an das die „noch“ nicht funktionierenden Dinge was für den Herdsman sind und nicht für den Adapter oder?
          Gruß Michael
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @arteck @Asgothian, ganz vorsichtiges push 😬
            Gruß Michael
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MichMein
              Wir können da am Wochenende noch einmal dran gehen. Ich habe inzwischen wieder einen Herdsman mit dem ich auch pull requests machen kann.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @MichMein
                A.
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                @MichMein
                A.
                😳 wenn dann würde bei mir aber wohl leider nur Sonntag passen oder evtl. Samstag Abend. Ich melde mich per Chat nochmal bei Dir. DANKE
                Gruß Michael
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  würde mich hier gern mal kurz einklinken. Ich habe mir auch so ein Thermostat gekauft, allerdings das viereckige 😊 . Hat auch gleich mit anlernen geklappt, wird alles angezeigt, als Bild nur eben das Runde, aber egal. Nun bräuchte ich mal eine kleine Eingebung. In den Objekten kann ich den Wert "target_temperature" ändern, dann fährt auch das Ventil. Wie könnte ich das in der VIS lösen? Ich würde da gern eine Temperatur vorgeben wollen, z.B. mit + und - Tasten, die die Temp. verstellen. Hab nur gerade keinen Plan, ob sowas überhaupt geht? Wenn ja, wäre ein kleiner Gedankenstupser nett. 🙏 😁
                  Andi
                  DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1Topf1 1Topf
                    Andi
                    DK43D Offline
                    DK43D Offline
                    DK43
                    Habe auch die MOES HY368 Thermostate( die runden 😃 Nutze diese mit dem Heatincontrol Adapter (ohne vis) und bis jetzt funktioniert alles tadellos.
                    Folgende Datenpunkte habe ich bei mir und kann mit ein paar noch nichts anfangen.
                    boost_time
                    comfort_temperature (Bedeutung ist schon klar)
                    Eco_temperature (Bedeutung auch klar)
                    Local_temp_calibration
                    Mode
                    Mode_force
                    Window_open
                    Eigentlich fast alle bis auf local_temp und target_temp 😂
                    Was kann ich mit denen anfangen?
                    Besteht auch die Möglichkeit dass das Thermostat local_temp ignoriert und stattdessen die Temperatur von einem externen Sensor nimmt (aqara Temperatursensor z.B.)
                    Davut
                    • DK43D DK43
                      boost_time
                      Mode
                      Mode_force
                      Window_open
                      Davut
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Davut-Karabulut
                      • Es liegen bei mir noch Anpassungen die ich zusammen mit @MichMein sowohl am Zigbee Adapter als auch am Herdsman gemacht habe um den Thermostaten sauberer einzubinden. Daher kann es sein das noch nicht alles so geht wie erwartet. Ich rechne damit das die Anpassungen im Adapter am Wochenende fertig werden, die am Herdsman können noch ein paar Tage dauern.
                      • Die verschiedenen Temperaturen sind nur interessant zusammen mit der Zeitsteuerung die auf dem Thermostaten möglich ist, sowie mit der "normalen" Modus-Ansteuerung, die so wie ich das sehe in deinen DP noch nicht verfügbar ist
                      • der DP voltage wird entfallen da der Thermostat diesen nicht füllt. Statt dessen wird es ein "battery low" geben
                      • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann
                      • Mir ist nicht bekannt ob der Thermostat zigbee-Bindings unterstützt um eine Temperatur von einem externen Sensor zu übernehmen. Ich gehe aber nicht davon aus das es geht.
                      • der DP Local Temp calibration modifiziert den Temperaturwert des Sensors im Thermostat bevor dieser dem Regler zugeleitet wird. Damit ist eine Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen möglich.
                      • der DP "lock" bezieht sich auf die Kindersicherung - lock = true => Kindersicherung aktiv.
                      A.
                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Davut-Karabulut
                        A.
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                        A.
                        Doch, das geht, wie ich weiter vorn schon geschrieben habe. Man muß "target_temperature" ändern, dann fährt das Ventil. Also angenommen, "local_temp" ist 20°C, dann gibt man über "target ..." z.B. 25°C vor, und das Ventil fährt auf.
                        Edit: Hab das gerade im VIS mit einem Schieberegler gelöst. Einfach den Datenpkt. "target ..." damit ändern. 👍
                        • 1Topf1 1Topf
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @1Topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                          A.
                          So war das nicht gemeint. Du nutzt immer noch die integrierte Regelung. Was ich meinte war direkt die ventilstellung anzusteuern, so das z.bsp. Auf 30% gestellt werden kann. Das geht über den Umweg der solltemperatur nur schwer.
                          A.
                            A.
                            A.
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @Asgothian
                            Stimmt, hatte ich gestern abend auch probiert, das funzt nicht. Wird vermutlich mit der originalen App auch nicht gehen, oder? Da ist man sicher auch nur auf Temperaturangaben beschränkt. Am Ventil selbst hab ich noch gar nicht geschaut, is mir alles zu klein geschrieben. 😜
                            • 1Topf1 1Topf
                              @Asgothian
                              DK43D Offline
                              DK43D Offline
                              DK43
                              Hintergrund das ventil selbst anzusteuern wäre diese Problematik hier die ich bemerkt habe.
                              Die rote Kurve zeigt die Aqara Raumtemperatur
                              Blau: kurve local_temp
                              Türkis: Ventilstellung
                              Und grün ist die target_temp
                              Jedesmal wenn das ventil schließt gibt's einen Temperaturabfall bei local_temp. Während die aqara Raumtemperaturmessung langsam hinterher kommt.
                              Könnte man das evtl. Mit Local_temp_calibration ausgleichen ?
                              Nochmal vielen Dank an die Leute die hier die ganze Arbeit machen 😄 Bin noch nicht so lange in der Materie aber die Hilfe die ich hier im Forum von der community bekommen habe, habe ich so woanders noch nicht erlebt.
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @Asgothian Hi Axel,
                                nach dem wir die Thermostate ja erfolgreich einbinden konnten habe ich meine restlichen Heizkörper vergangenes Wochenende umgerüstet. Soweit läuft alles sehr gut. Den ersten Thermostaten hatte ich ja schon ne Weile laufen und habe diesen anfangs direkt upgedatet, in der Übersicht wird wir unter dem Infobutton bei App eine 85 angezeigt. Ich gehe davon aus dies die Firmware auf dem Thermostaten ist. Also habe ich gestern angefangen die anderen acht Thermostate upzudaten, bei diesen wird mir sowohl vorher als auch nachher bei App eine 83 angezeigt.
                                Kann das übermitteln der aktuell installierten Firmware dauern oder sollte es sofort angezeigt werden?
                                Von wo wird die Firmware heruntergeladen?
                                Achso, und hast Du zufällig Infos was die verschiedenen Betriebsmodi bedeuten, im Internet finde ich leider nichts? 😞
                                Danke, Gruß Michael
                                Gruß Michael
                                  @Asgothian Hi Axel,
                                  Danke, Gruß Michael
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @MichMein
                                  Da muss ich komplett passen. Ich kenne mich mit den Tuya selber nicht aus - wir haben die nur basierend auf dem im herdsman vorhandenen code integriert. Was da hinter steht weiss ich nicht.
                                  A.
                                    @MichMein
                                    A.
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    @Asgothian Ich danke Dir. Kannst Du mir sagen / zeigen wo im Herdsman steht von wo die Updates bezogen werden?
                                    Und kannst Du mir sagen ob die Änderungen die Du erarbeitet hast bezüglich der Tuya Thermostate schon umgesetzt sind?
                                    Gruß Michael
                                    Gruß Michael
                                      Gruß Michael
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @MichMein Meine Anpassungen sind soweit umgesetzt. Die Anpassungen im Zigbee Adapter sollten sofort gehen, im Herdsman muss ich schauen in welcher version die Anpassungen drin sind und ob wir die version schon nutzen.
                                      A.
                                        A.
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        @Asgothian
                                        Moin Axel,
                                        ich musste gerade aufgrund von Problem eines meiner Thermostate löschen und nach wieder einschalten des Thermostaten hat dieser sich selbstständig wieder am Zigbee angemeldet, soweit ok.
                                        Danach ist mir aufgefallen dass es in den Objekten des betreffenden Thermostaten das Objekt "preset" nicht mehr vorhanden ist. Und bei den anderen Thermostaten ist mir aufgefallen dass ich dort den "preset" nicht mehr ändern kann und wenn ich es versuche kommt eine Fehlermeldung
                                        (8855) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'preset'
                                        Bewusst habe ich keine Änderungen am Zigbee Adapter vorgenommen, allerdings habe ich mein NPM upgedatet und upgegradet, vielleicht hat sich dadurch auch der Zigbee Adapter aktualisiert.
                                        Ist das Objekt "preset" aus dem Adapter und/oder dem Herdsman verschwunden? Und wenn ja warum 🤔
                                        Gruß Michael
                                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Asgothian
                                          Moin Axel,
                                          @MichMein sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                          Das macht man ja auch nicht ohne Not.
