  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.5k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
    @MichMein
    Da war ein Witzbold am Werk.
    Die Geräte werden an Hand des bei
    models: ['TS0601_thermostat'],
    eingetragenen Texts erkannt. Da dieser offensichtlich doppelt existiert ist es gewissermassen Zufall welcher genommen wird - Er nimmt halt den den er als ersten findet.
    Einen der beiden Einträge müsste man nun löschen. Bleibt nur die Frage welchen.
    A.
    Da hab ich doch glatt noch mal ne Frage. Könnte ich die "devices.js" auf meinem PI4, wenn sie da überhaupt irgendwo zu finden wäre, selber bearbeiten und einen der beiden Einträge löschen? Eventuell nur mal so zum testen oder wie funktioniert das ganze?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MichMein sicher doch.
    befindet sich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib.
    A.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @Asgothian muss ich den Heizungsthermostaten danach neu pairen?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Asgothian
        ich glaub da hab ich nicht aufgepasst.. ich nehme den 2-ten mal raus.. es iwrd ehh immer der erste genommen..
        das Bild können wir noch ändern..
        • arteckA arteck
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck
          Bitte warte noch. Die Einträge sind nicht gleich, es ist nicht klar welcher der bessere ist.
          A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @MichMein
            Nein.
              @arteck
              A.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Asgothian du der nimmt IMMER den ersten in der Verarbeitung.. ich habs mal nur auskommentiert.. und zusammen an eine Stelle gelegt
              • arteckA arteck
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @arteck sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                Guten Morgen, wenn Du an der Reihenfolge in der "devices.js" nichts geändert hast dann kann das glaube ich so nicht ganz stimmen. Denn wie in meinem Eingangsbeitrag geschrieben, passt es dann mit den Bildern nicht. Oder hast Du die Namen der Bilder auch schon ausgetauscht?
                Gruß Michael
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MichMein nö.. ich habe den ersten eintrag so gelassen wir der war..
                  • arteckA arteck
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @arteck Aha, dann kommt das aber mit Deiner Aussage das er immer den ersten Eintrag nimmt nicht hin. Denn ich habe ja im Adapter nach dem pairen den Thermostaten drin gehabt mit dem großen Display und das ist nicht der aus dem ersten Eintrag in der devices.js.
                    Ich werde heute Abend mal den Adapter updaten und dann schaue ich mal.
                    Gruß Michael
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      Hi @arteck und @Asgothian,
                      ich habe den Adapter vor einigen Tagen geupdated, das Bild hat sich direkt geändert und die DPs haben sich geändert. Funktioniert soweit gut bis auf die Tatsache das es keinerlei Infos zur Batterie gibt und auch der Temperaturoffset sich immer noch nicht richtig einstellen lässt. In der neuen Adapterversion ist das „Herdsmanzeugs“ ja schon auf dem aktuellen Stand inklusive dem Tuya-Rework.
                      Ich nehme an das die „noch“ nicht funktionierenden Dinge was für den Herdsman sind und nicht für den Adapter oder?
                      Gruß Michael
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @arteck @Asgothian, ganz vorsichtiges push 😬
                        Gruß Michael
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @MichMein
                          Wir können da am Wochenende noch einmal dran gehen. Ich habe inzwischen wieder einen Herdsman mit dem ich auch pull requests machen kann.
                          A.
                            @MichMein
                            A.
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @MichMein
                            A.
                            😳 wenn dann würde bei mir aber wohl leider nur Sonntag passen oder evtl. Samstag Abend. Ich melde mich per Chat nochmal bei Dir. DANKE
                            Gruß Michael
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              würde mich hier gern mal kurz einklinken. Ich habe mir auch so ein Thermostat gekauft, allerdings das viereckige 😊 . Hat auch gleich mit anlernen geklappt, wird alles angezeigt, als Bild nur eben das Runde, aber egal. Nun bräuchte ich mal eine kleine Eingebung. In den Objekten kann ich den Wert "target_temperature" ändern, dann fährt auch das Ventil. Wie könnte ich das in der VIS lösen? Ich würde da gern eine Temperatur vorgeben wollen, z.B. mit + und - Tasten, die die Temp. verstellen. Hab nur gerade keinen Plan, ob sowas überhaupt geht? Wenn ja, wäre ein kleiner Gedankenstupser nett. 🙏 😁
                              Andi
                              DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 1Topf1 1Topf
                                Andi
                                DK43D Offline
                                DK43D Offline
                                DK43
                                Habe auch die MOES HY368 Thermostate( die runden 😃 Nutze diese mit dem Heatincontrol Adapter (ohne vis) und bis jetzt funktioniert alles tadellos.
                                Folgende Datenpunkte habe ich bei mir und kann mit ein paar noch nichts anfangen.
                                boost_time
                                comfort_temperature (Bedeutung ist schon klar)
                                Eco_temperature (Bedeutung auch klar)
                                Local_temp_calibration
                                Mode
                                Mode_force
                                Window_open
                                Eigentlich fast alle bis auf local_temp und target_temp 😂
                                Was kann ich mit denen anfangen?
                                Besteht auch die Möglichkeit dass das Thermostat local_temp ignoriert und stattdessen die Temperatur von einem externen Sensor nimmt (aqara Temperatursensor z.B.)
                                Davut
                                • DK43D DK43
                                  boost_time
                                  Mode
                                  Mode_force
                                  Window_open
                                  Davut
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Davut-Karabulut
                                  • Es liegen bei mir noch Anpassungen die ich zusammen mit @MichMein sowohl am Zigbee Adapter als auch am Herdsman gemacht habe um den Thermostaten sauberer einzubinden. Daher kann es sein das noch nicht alles so geht wie erwartet. Ich rechne damit das die Anpassungen im Adapter am Wochenende fertig werden, die am Herdsman können noch ein paar Tage dauern.
                                  • Die verschiedenen Temperaturen sind nur interessant zusammen mit der Zeitsteuerung die auf dem Thermostaten möglich ist, sowie mit der "normalen" Modus-Ansteuerung, die so wie ich das sehe in deinen DP noch nicht verfügbar ist
                                  • der DP voltage wird entfallen da der Thermostat diesen nicht füllt. Statt dessen wird es ein "battery low" geben
                                  • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann
                                  • Mir ist nicht bekannt ob der Thermostat zigbee-Bindings unterstützt um eine Temperatur von einem externen Sensor zu übernehmen. Ich gehe aber nicht davon aus das es geht.
                                  • der DP Local Temp calibration modifiziert den Temperaturwert des Sensors im Thermostat bevor dieser dem Regler zugeleitet wird. Damit ist eine Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen möglich.
                                  • der DP "lock" bezieht sich auf die Kindersicherung - lock = true => Kindersicherung aktiv.
                                  A.
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Davut-Karabulut
                                    A.
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                    A.
                                    Doch, das geht, wie ich weiter vorn schon geschrieben habe. Man muß "target_temperature" ändern, dann fährt das Ventil. Also angenommen, "local_temp" ist 20°C, dann gibt man über "target ..." z.B. 25°C vor, und das Ventil fährt auf.
                                    Edit: Hab das gerade im VIS mit einem Schieberegler gelöst. Einfach den Datenpkt. "target ..." damit ändern. 👍
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @1Topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                      A.
                                      So war das nicht gemeint. Du nutzt immer noch die integrierte Regelung. Was ich meinte war direkt die ventilstellung anzusteuern, so das z.bsp. Auf 30% gestellt werden kann. Das geht über den Umweg der solltemperatur nur schwer.
                                      A.
                                        A.
                                        A.
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @Asgothian
                                        Stimmt, hatte ich gestern abend auch probiert, das funzt nicht. Wird vermutlich mit der originalen App auch nicht gehen, oder? Da ist man sicher auch nur auf Temperaturangaben beschränkt. Am Ventil selbst hab ich noch gar nicht geschaut, is mir alles zu klein geschrieben. 😜
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @Asgothian
                                          DK43D Offline
                                          DK43D Offline
                                          DK43
                                          Hintergrund das ventil selbst anzusteuern wäre diese Problematik hier die ich bemerkt habe.
                                          Die rote Kurve zeigt die Aqara Raumtemperatur
                                          Blau: kurve local_temp
                                          Türkis: Ventilstellung
                                          Und grün ist die target_temp
                                          Jedesmal wenn das ventil schließt gibt's einen Temperaturabfall bei local_temp. Während die aqara Raumtemperaturmessung langsam hinterher kommt.
                                          Könnte man das evtl. Mit Local_temp_calibration ausgleichen ?
                                          Nochmal vielen Dank an die Leute die hier die ganze Arbeit machen 😄 Bin noch nicht so lange in der Materie aber die Hilfe die ich hier im Forum von der community bekommen habe, habe ich so woanders noch nicht erlebt.
