  4. Daten auslesen Vissmann Heizung
    5.5k
how-tovissmannvcontroldraspberry pi4
29 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TomBo1969
    @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
    Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @TomBo1969
    😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
    • bahnuhrB bahnuhr
      Die Seite kennst du, oder ?
      https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
      Mickey
      @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
      Trying ::1...
      Trying 127.0.0.1...
      telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
      pi@raspberrypi:~ $
      Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
      Kannst Du weiterhelfen ?
      bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mickey
        Trying ::1...
        Trying 127.0.0.1...
        pi@raspberrypi:~ $
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
        Ne, tut mir leid.
        Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
        Danke.
        • M Mickey
          Trying ::1...
          Trying 127.0.0.1...
          pi@raspberrypi:~ $
          TomBo1969
          @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
          • T TomBo1969
            Mickey
            @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
            udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
            raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
            Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
            Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
            unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
            pi@raspberrypi:~ $
            • M Mickey
              pi@raspberrypi:~ $
              TomBo1969
              @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
              Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
              • T TomBo1969
                Mickey
                @TomBo1969
                vcontrold läuft
                pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                Trying ::1...
                Trying 127.0.0.1...
                Connected to localhost.
                Escape character is '^]'.
                vctrld>
                nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                • M Mickey
                  @TomBo1969
                  vcontrold läuft
                  Trying ::1...
                  Trying 127.0.0.1...
                  vctrld>
                  TomBo1969
                  @Mickey läuft doch!
                  Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                  AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TomBo1969
                    @Mickey läuft doch!
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                    Könnte mir einer etwas helfen?
                    • AlmixxA Almixx
                      Mickey
                      @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                      in meiner Anleitung stand:
                      Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                      cd vcontrold-code/vcontrold
                      chmod +x auto-build.sh
                      ./auto-build.sh
                      ./configure
                      make
                      sudo make install
                      • M Mickey
                        ./auto-build.sh
                        ./configure
                        make
                        sudo make install
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                        habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                        Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                        Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                        Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                        Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                        Device 007 müsste die Verbindung sein.
                        Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
