  4. Daten auslesen Vissmann Heizung
    5.5k
how-tovissmannvcontroldraspberry pi4
29 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @TomBo1969
    ich kenne auch nur die und nach der hab ich das damals auch gemacht.
    Vieleicht wäre ja Vitoconnect 100 von Viessmann wirklich eine Alternative?
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    ich werd es mal angehen... danke euch
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      Guten Morgen zusammen. Kann man mit dieser Methode auch die Temperatur der Räume auslesen? Mit der App-Variante kann man das leider nicht.
      T PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        TomBo1969
        schrieb am zuletzt editiert von TomBo1969
        @Hansi1234 Moin, wenn deine Viessmann Temperatursensoren hat, für die vcontrold die Datenpunkte auslesen kann, sollte es gehen. Meine Heizung hat nur einen Außensensor und die Temperatur habe ich im iobroker.
        Für die Innentemperaturen habe ich diverse andere Sensoren (Thermostate, Hue, Zigbee, Netatmo etc.).
        Schönes Wochenende,
        Tom
        PS. Schau mal nach Beispielen zur vito.xml für deinen Heizungstyp, da bekommst du einen Anhalt, welche Datenpunkte verfügbar sind.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Hansi1234
          Bei mir identisch wie bei Tombo1969
          • T TomBo1969
            Schönes Wochenende,
            Tom
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @TomBo1969 danke für deine Antwort.
            Ich möchte ungern Geld für das Kabel ausgeben, wenn es danach kein Mehrwert hat.
            Eigentlich sollte die Heizung dich die Temperatur von den Räumen erhalten, wo ein termostat an der Wand hängt.
            • H Hansi1234
              TomBo1969
              @Hansi1234 Sind es Thermostate, die direkt mit der Heizung verbunden sind und über diese gesteuert werden? Ist mir bei Viessmann nicht bekannt sowas...
              Man kann über vcontrold z.B. die Heizkennlinie und Steigung anpassen und mittels iobroker dann in Abhängigkeit anderer Temperatursensoren, das nutze ich aber nicht. Mein Heizungsbauer hat der Anlage eine ordentliche Grundeinstellung verpasst (Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Abgleich etc.), so dass höchstens in der Übergangszeit mal der Bedarf besteht, die Komforttemperatur ein Grad anzupassen. Die Thermostate fasse ich das ganze Jahr über kaum an.
              • T TomBo1969
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @TomBo1969 ja diese sind direkt mit der Heizung verbunden. Jetzt im Winter sind mehrere an. Im Sommer nur das Badezimmer.
                Es sind diese hier link
                • H Hansi1234
                  TomBo1969
                  @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
                  Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
                  • T TomBo1969
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @TomBo1969
                    😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Die Seite kennst du, oder ?
                      https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
                      Mickey
                      @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
                      pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                      Trying ::1...
                      Trying 127.0.0.1...
                      telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
                      Kannst Du weiterhelfen ?
                      bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mickey
                        Trying ::1...
                        Trying 127.0.0.1...
                        pi@raspberrypi:~ $
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
                        Ne, tut mir leid.
                        Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
                        Danke.
                        • M Mickey
                          Trying ::1...
                          Trying 127.0.0.1...
                          pi@raspberrypi:~ $
                          TomBo1969
                          @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
                          • T TomBo1969
                            Mickey
                            @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
                            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
                            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                            udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
                            udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
                            raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
                            Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                            Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
                            unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • M Mickey
                              pi@raspberrypi:~ $
                              TomBo1969
                              @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                              Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
                              • T TomBo1969
                                Mickey
                                @TomBo1969
                                vcontrold läuft
                                pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                                [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                                Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                                [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                                Trying ::1...
                                Trying 127.0.0.1...
                                Connected to localhost.
                                Escape character is '^]'.
                                vctrld>
                                nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                                naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                                wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                                ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                                update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                                • M Mickey
                                  @TomBo1969
                                  vcontrold läuft
                                  Trying ::1...
                                  Trying 127.0.0.1...
                                  vctrld>
                                  TomBo1969
                                  @Mickey läuft doch!
                                  Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                                  AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TomBo1969
                                    @Mickey läuft doch!
                                    AlmixxA Offline
                                    AlmixxA Offline
                                    Almixx
                                    Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                                    Könnte mir einer etwas helfen?
                                    • AlmixxA Almixx
                                      Mickey
                                      @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                                      in meiner Anleitung stand:
                                      Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                                      cd vcontrold-code/vcontrold
                                      chmod +x auto-build.sh
                                      ./auto-build.sh
                                      ./configure
                                      make
                                      sudo make install
                                      • M Mickey
                                        ./auto-build.sh
                                        ./configure
                                        make
                                        sudo make install
                                        AlmixxA Offline
                                        AlmixxA Offline
                                        Almixx
                                        schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                                        habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                                        Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                                        Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                                        Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                                        Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                                        Device 007 müsste die Verbindung sein.
                                        Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
