  4. Daten auslesen Vissmann Heizung
    5.5k
how-tovissmannvcontroldraspberry pi4
29 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Ich verwende auch Vcontrol da ich nicht über die Viessmann - Cloud wollte. Ich lese nur Daten aus, funktioniert schon ewig Problemlos
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    @Peoples @TOMBO1969
    und wie stelle ich das an? 🙈
    orginal Optolink mit Rs232 Adapterkabel auf USB in Raspi? Dann die Anleitung von Github?
    Ich hab null Ahnung von dem was da steht...
    • AlmixxA Almixx
      @Peoples @TOMBO1969
      TomBo1969
      schrieb am zuletzt editiert von TomBo1969
      @Almixx Von der RS232-Geschichte habe ich keine Ahnung, ich hatte mir damals gleich ein USB-Optolinkkabel besorgt (war nicht so günstig), welches im Heizungskeller an einem PiZero mit vcontrold drauf steckt...
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TomBo1969
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @TomBo1969
        Und wie hast du vcontrold installiert? Worauf muss ich achten?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Die Seite kennst du, oder ?
          https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
          Danke.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            TomBo1969
            @bahnuhr jepp, genau die Anleitung habe ich auch genutzt..
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TomBo1969
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @TomBo1969
              ich kenne auch nur die und nach der hab ich das damals auch gemacht.
              Vieleicht wäre ja Vitoconnect 100 von Viessmann wirklich eine Alternative?
              • PeoplesP Peoples
                @TomBo1969
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                ich werd es mal angehen... danke euch
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  Guten Morgen zusammen. Kann man mit dieser Methode auch die Temperatur der Räume auslesen? Mit der App-Variante kann man das leider nicht.
                  T PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hansi1234
                    TomBo1969
                    @Hansi1234 Moin, wenn deine Viessmann Temperatursensoren hat, für die vcontrold die Datenpunkte auslesen kann, sollte es gehen. Meine Heizung hat nur einen Außensensor und die Temperatur habe ich im iobroker.
                    Für die Innentemperaturen habe ich diverse andere Sensoren (Thermostate, Hue, Zigbee, Netatmo etc.).
                    Schönes Wochenende,
                    Tom
                    PS. Schau mal nach Beispielen zur vito.xml für deinen Heizungstyp, da bekommst du einen Anhalt, welche Datenpunkte verfügbar sind.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Hansi1234
                      Bei mir identisch wie bei Tombo1969
                      • T TomBo1969
                        Schönes Wochenende,
                        Tom
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @TomBo1969 danke für deine Antwort.
                        Ich möchte ungern Geld für das Kabel ausgeben, wenn es danach kein Mehrwert hat.
                        Eigentlich sollte die Heizung dich die Temperatur von den Räumen erhalten, wo ein termostat an der Wand hängt.
                        • H Hansi1234
                          TomBo1969
                          @Hansi1234 Sind es Thermostate, die direkt mit der Heizung verbunden sind und über diese gesteuert werden? Ist mir bei Viessmann nicht bekannt sowas...
                          Man kann über vcontrold z.B. die Heizkennlinie und Steigung anpassen und mittels iobroker dann in Abhängigkeit anderer Temperatursensoren, das nutze ich aber nicht. Mein Heizungsbauer hat der Anlage eine ordentliche Grundeinstellung verpasst (Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Abgleich etc.), so dass höchstens in der Übergangszeit mal der Bedarf besteht, die Komforttemperatur ein Grad anzupassen. Die Thermostate fasse ich das ganze Jahr über kaum an.
                          • T TomBo1969
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @TomBo1969 ja diese sind direkt mit der Heizung verbunden. Jetzt im Winter sind mehrere an. Im Sommer nur das Badezimmer.
                            Es sind diese hier link
                            • H Hansi1234
                              TomBo1969
                              @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
                              Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
                              • T TomBo1969
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @TomBo1969
                                😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Mickey
                                  @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
                                  pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                  Trying ::1...
                                  Trying 127.0.0.1...
                                  telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
                                  Kannst Du weiterhelfen ?
                                  bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mickey
                                    Trying ::1...
                                    Trying 127.0.0.1...
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
                                    Ne, tut mir leid.
                                    Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
                                    Danke.
                                    • M Mickey
                                      Trying ::1...
                                      Trying 127.0.0.1...
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      TomBo1969
                                      @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
                                      • T TomBo1969
                                        Mickey
                                        @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
                                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
                                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                                        udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
                                        udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
                                        udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
                                        udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
                                        raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
                                        Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                                        Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
                                        unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                                        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • M Mickey
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          TomBo1969
                                          @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                                          Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
