  4. Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share
    1.7k
backitupcifsdocker
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urs
    schrieb am zuletzt editiert von Urs
    Für die Profis hier vermutlich eine Kleinigkeit, aber ich komme da nicht weiter.
    Hab mir auf dem Nuc Docker mit Portainer geladen. Darin ein MACVLAN mit folgenden Einstellungen: Driver macvlan
    Scope local
    Attachable true
    Internal false
    IPV4 Subnet - 192.168.1.0/24 IPV4 Gateway - 192.168.1.4
    IPV4 IP range - 192.168.1.64/27 IPV4 Excluded Ips
    Dann ein Container für Pihole mit IP 192.168.1.65 installiert. Das läuft einwandfrei.
    Dann ein Container für Iobroker mit IP 192.168.1.66 nach diesr Anleitung installiert: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    Über Port 8081 komme ich auf die Iobroker Oberfläche. Soweit so gut.
    Nun wollte ich ein Backup mit Backitup zurückspielen, aber da scheitere ich:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=urs,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.4/FritzNas/Backup/Iobroker/Live /opt/iobroker/backups
    mount: /opt/iobroker/backups: permission denied.
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=urs,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.4/FritzNas/Backup/Iobroker/Live /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker_live 292 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker_live 386 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_09-23_04_43_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    Irgendwie scheind die Verbindung zum NAS (USB-Platte an der Fritzbox) nicht zu klappen. Benutzer und Passwort sind richtig. SMB hab ich sowohl 1-3 durchprobiert (sollte die Fritzbox mit der neusten FW mit allen 3 kein Problem haben). Was auch noch komisch ist, ich kann auch mit Putty über port 22 nicht auf diesen Container zugreifen, auf den Pihole aber schon.
    Beim erstellen vom Container hab ich aber auch keine Ports freigegeben, wie es in der oben genannten Anleitung auch beschrieben steht. Ist das richtig so? Und was mache ich falsch?
    Danke und Gruss
    Urs
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Urs
      Scope local
      Attachable true
      Internal false
      Gestartet...
      [EXIT] 0
      Danke und Gruss
      Urs
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Urs Ich glaube nicht, dass es ein Fehler mit dem NAS (FB) ist, der Fehler scheint beim erstellen des Mounts aufzutreten.
      Kannst du mal folgende Befehle im Container eingeben und die Ausgaben hier posten?
      ls -la /opt/iobroker
      traceroute -d 192.168.1.4
      ping -n 4 192.168.1.4
      (Ich habe die Befehle aus dem Kopf hier hin geschrieben, eventuell hat es noch Fehler)
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Urs
        Scope local
        Attachable true
        Internal false
        Gestartet...
        [EXIT] 0
        Danke und Gruss
        Urs
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Urs sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
        Nebenbei: der Container hast keinen SSH Server. Das ist ganz normal (mit Docker installiert man immer das absolute Minimum im Image). Wenn du auf die Konsole kommen willst, musst du das über Portainer machen.
        • UncleSamU UncleSam
          U Offline
          U Offline
          Urs
          Ok, das mit Konsole wusste ich nicht und da sie im Pihole ja funktioniert...aber egal wenn es nur über Portainer geht, damit kann ich leben.
          Hier die Antworten auf die Befehle:
          root@Iobroker_live:~# ls -la /opt/iobroker
          insgesamt 352
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   4096 Dez  9 23:31 .
          drwxr-xr-x 1 root     root       4096 Dez  9 21:48 ..
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker   4096 Dez 10 02:00 backups
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker   1049 Nov 30 13:43 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker   3556 Nov 30 13:43 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
          drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 Dez  9 21:50 .config
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker  23988 Nov 30 13:43 fix_installation.sh
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   4096 Nov 30 13:43 install
          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    149 Nov 30 13:44 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     22 Nov 30 13:44 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    178 Dez  9 21:48 iobroker
          -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    184 Nov 30 13:44 iobroker.bak
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   4096 Dez  9 21:48 iobroker-data
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   4096 Nov 30 13:43 lib
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker   1137 Nov 30 13:43 LICENSE
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   4096 Dez 10 00:21 log
          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  20480 Dez  9 23:31 node_modules
          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker   4096 Dez  9 23:31 .npm
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker     91 Nov 30 13:43 .npmrc
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker    809 Dez  9 23:31 package.json
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 203407 Dez  9 23:31 package-lock.json
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker   6101 Nov 30 13:43 README.md
          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker   5728 Nov 30 13:44 reinstall.js
          traceroute musste ich zuerst installieren, dann gibt er:
          root@Iobroker_live:~# traceroute -d 192.168.1.4
          traceroute to 192.168.1.4 (192.168.1.4), 30 hops max, 60 byte packets
          setsockopt SO_DEBUG: Keine Berechtigung
          root@Iobroker_live:~# ping -n 4 192.168.1.4
          PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(124) bytes of data.
          ^C
          --- 192.168.1.4 ping statistics ---
          26 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 588ms
          Nach der ersten Zeile passierte nichts mehr, dann mit Ctrl+C gestoppt.
          Ein normaler ping ohne -n 4 zeigt folgendes:
          root@Iobroker_live:~# ping 192.168.1.4
          PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.351 ms
          64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.524 ms
          64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.593 ms
          64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.555 ms
          64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.597 ms
          ^C
          5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 103ms
          rtt min/avg/max/mdev = 0.351/0.524/0.597/0.090 ms
          Danke und Gruss
          Urs
            U Offline
            U Offline
            Urs
            @UncleSam Laut Hilfe gibt es bei mir keine -n Option. Was hättest Du da gerne? Zur Auswahl hab ich:
            root@Iobroker_live:~# ping -h
            Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
                        [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
                        [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
                        [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
            Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
                         [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
                         [-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
                         [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
                         [-W timeout] destination
            Gruss
            Urs
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Urs
              Gruss
              Urs
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Urs Sieht alles gut aus. Netzwerk geht. Berechtigungen sind OK.
              Das einzige was mich verwirrt: willst du wirklich CIFS oder sollte es nicht eher SMB sein? Und: stimmt die URL?
                U Offline
                U Offline
                Urs
                @UncleSam sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                Gute Frage. Hängt das nicht irgendwie zusammen? Im Backitup kann ich ja auch nur NFS, CIFS oder Copy wählen. Wähle ich da CIFS kann ich dann noch SMB 1-3 auswählen.
                Was ich möchte ist auf einer in der Fritzbox im Netzwerk freigegebenen Festplatte bzw. auf die Ordner darauf zugreifen. Das Funktioniert soweit unter Win und Android.
                Weitere gute Frage. Unter Win sieht der Pfad so aus:
                Was muss ich da genau im Backitup eingeben:
                -IP-Adresse 192.168.1.4
                und unter Pfad dann
                -FritzNas/Backup/Iobroker/Live
                -Backup/Iobroker/Live
                -/FritzNas/Backup/Iobroker/Live
                -/Backup/Iobroker/Live
                oder was anderes?
                Vielen Dank
                UncleSamU HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
                • U Urs
                  und unter Pfad dann
                  oder was anderes?
                  Vielen Dank
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Urs Das ist SMB. CIFS ist ein Linux-Filesharing, das du unter Windows nicht einfach so einbinden kannst.
                  Zudem musst du wahrscheinlich konsequent \ verwenden anstatt /.
                  Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Urs
                    und unter Pfad dann
                    oder was anderes?
                    Vielen Dank
                    @Urs Zum Thema Konfiguration des CIFS bei FritzBox gibt es hier schon einige Threads.
                    Anscheinend ist da die Bezeichnung des shares anders, als bei "echten" NAS!
                      @UncleSam Das ist deutlich komplexer.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
                      • U Urs
                        und unter Pfad dann
                        oder was anderes?
                        Vielen Dank
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        Hierzu benötigst du besondere Rechte für den Container. Ausserdem müssen die cifs-utils installiert sein
                        • Im Portainer unter Capabilities SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH aktivieren
                        • Deploy Container damit die Änderungen gespeichert werden
                        • Nun auf die Konsole, von Portainer aus
                        • apt update && apt install -y cifs-utils installiert die cifs-utils
                        • mount -t cifs -o user=dein_username,password=dein_passwort,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip_der_fritzbox/fritz.nas/backup /opt/iobroker/backups mountet den Ordner backup der FritzBox auf den Backup-Ordner von iobroker
                        Die Schritte in dieser Reihenfolge ausführen. Nach einem evtl. Neustart des Containers muss der mount-Befehl noch einmal ausgeführt werden, einen Eintrag in die fstab habe ich nicht getestet
                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                        UncleSamU U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @fastfoot sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                          @ANDRE würde es Sinn machen, die CIFS Utils noch ins Image zu nehmen? Ist ja etwas, was wahrscheinlich häufiger vor kommt.
                          F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Urs
                            und unter Pfad dann
                            oder was anderes?
                            Vielen Dank
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Urs Eine andere Möglichkeit ist, dass du den Mount auf dem Host System (NUC) machst, dieses per Volumen den Container zur Verfügung stellst und dann das Backup ganz einfach in ein lokales Verzeichnis machst. Damit sparst du dir im Container Sachen installieren zu müssen.
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Man kann doch bereits Pakete über ENV hinzufügen, es bleibt aber das 'Problem' dass man die Settings für die Capabilities des Containers auch kennen muss, wirklich einfacher wird es dadurch m.E. nicht
                              • F fastfoot
                                U Offline
                                U Offline
                                Urs
                                Danke für Eure Tips...
                                Hab wieder einmal x-Stunden an dem Scheiss verbracht, zig Forumseinträge gelesen, zig Wikis, Howto's und und und gelesen und ausprobiert...
                                ...und bin keinen Schritt weiter!
                                Das kann's echt nicht sein! Da wird -gerade in der Linuxwelt- soviel von Sicherheit geschwafelt und am Schluss braucht man ein Doktortitel vom Linus Torvalt persönlich um ein beschissenes Backup im Netzwerk erstellen und zurückspielen zu können...sorry, aber das kann's jetzt echt nicht sein!
                                Werde jetzt was produktiveres machen...z.B. die Glotze anstellen...jede noch so beschissene Dauerwerbesendung ist weniger frustrierend...
                                Gruss
                                Urs
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  Nein, wie schon gesagt gibt es dazu die ENV "PACKAGES". Ich nehme nur noch Pakete mit auf, die die Grundinstallation vom ioBroker benötigt. Das Image ist auch so schon genug aufgebläht. :)
                                  @Urs Kopf hoch und nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Einbinden von Dateifreigaben und deren Zugriffsrechte unter Linux habe ich bis heute nicht zu 100% verstanden. Ich versuche das immer zu umschiffen.
                                  Im Container z.B. arbeite ich ausschließlich mit volumes oder mounts. Backups der gemounteten Verzeichnisse lasse ich dann durch den Host erstellen.
                                  Aktuell arbeite ich gerade an einer neuen Backup Lösung unter Docker auf Basis von "duplicati". Das soll genau dieses Problem (und weitere) lösen und Backups von Docker-Dateiverzeichnissen für Jedermann zum Kinderspiel machen...
                                  MfG,
                                  André
                                  • U Urs
                                    Gruss
                                    Urs
                                    @Urs
                                    Ich habe hier keine Container oder sowas laufen sondern fahre das System (ohne verliehenen Doktor-Titel) nativ auf einem Raspberry OS 'Buster'.
                                    Auf der FritzBox habe ich einen User namens 'iobroker' (der Einfachheit halber mit dem gleichen Kennwort wie mein Hauptuser 'pi' auf dem Raspberry) angelegt. Der user hat als einziges Recht diesen Punkt aktiv:
                                    Zugang zu NAS-Inhalten
                                    Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher.
                                    Wählen Sie die freigegebenen Verzeichnisse aus und vergeben Sie die zugehörigen Rechte.
                                    Die Einstellungen im Adapter sehen dann so aus:
                                    Adapter_backitup_settings-tab-cifs.pdf
                                    Works here...
                                      @Urs
                                      Works here...
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @Thomas-Braun sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                                      Das Problem ist scheinbar tatsächlich CIFS in einem Container zum laufen zu bringen.
                                      Da der OP schreibt, er habe Docker eingerichtet und dann ein Backup zurück spielen wollen, gehe ich davon aus, dass es bei ihm zuvor funktionert hat.
                                      Und ich gebe zu: Docker und Container sind schon etwas komplizierter als einfach eine VM aufzusetzen - oder ioBroker auf einem Raspi zum laufen zu bringen.
                                        @UncleSam
                                        Da bin ich voll bei dir. Und auch (u.a.) aus diesem Grund kein großer Fan von Containern (als Ersatz für eine native oder VM-Installation). Das ist aus meiner Sicht nämlich nicht der eigentliche Verwendungszweck von Containern.
                                        Insbesondere nicht für user die mit allen Dingen (Linux als OS; Container; ioBroker; Netzwerkfreigaben per SMB) mehr oder weniger bei Null anfangen. Macht es halt nicht übersichtlicher da mit mehreren Baustellen zeitgleich herumzuhantieren.
                                        Führt nämlich dann zu dieser frustierten Fehleinschätzung:
                                        • U Urs
                                          Gruss
                                          Urs
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          Tatsächlich verstehe ich solche Emotionsausbrüche nicht. Es ist halt nicht alles mundgerecht und alles muss erschaffen und auch erarbeitet werden.
                                          Wieso ist alles schlecht, wenn wenige nicht mitkommen. Wenn die Mehrheit mitkommt ist es aus meiner Sicht systemisch korrekt.
                                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
