  4. Widget konfigurieren - Rolladensteuerung
    1.9k
vis
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo
    Ich bastel aktuell an meiner Vis und kommte bei der Steuerung der Rollos nicht so recht weiter.
    Derzeit habe ich die Visualisierung der Steuerung so in etwa gebaut (Foto zeigt Beispiel der Vis auf dem Smartphone)
    Das Widget ist das von hqWidget (mit der Glühlampe am anfang drin), Konfiguriert ist es jeweils als Taster - Hoch / Stop / Runter - Die Funktionen führt der ioBroker auch aus, aber ich würde gerne haben, dass das jeweilige Widget für die Dauer der Bewegung (für runter rot und für hoch grün) am Rahmen leuchtet. Kann man mir folgen was ich damit meine? Also, drücke ich den Knopf für runter, soll die Umrandung rot leuchten so lange wie Stromaufnahme da ist (die Wattzahl wird ja in den Objekten als Datenpunkt aufgeführt).
    Das wird sich doch sicher irgendwie machen lassen? Wenn ja, wie?
    und nach möglichkeit bitte mit einer, naja, sagen wir mal Schritt-für-Schritt Erklärung. Ich bin noch ein recht jungfreulicher ioBroker :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @IceD112 mußte mit einem binding funktionieren
    zum einem brauchst du einen css eintrag, der das blinken ermöglicht. zum anderen das binding auf die wattausgabe.
    du gehst auf das widget, welches blinken soll und trägst dort die bedingung ein - in geschweiften klammern mit dem datenpunkt, in dem die watt stehen
    {val:sonoff.1.SP211Gosund.ENERGY_Power; val>="5" ? "blink-bunt-blau" : ""}
    dann kopierst du das unter css:
    .blink-bunt-blau   {
      animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
    @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
      8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
      30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
      60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
      0% {filter: none;}
    und dann blinkt es, wenn über 5 watt sind
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      .blink-bunt-blau   {
        0% {filter: none;}
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @liv-in-sky brauchst du dafür nicht die notwendigen states?
      Hier:
      working: dafür, dass er sich noch bewegt
      direction: für die Richtung
        Hier:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran
        ich dachte, da die watt erwähnt wurden - geht aber auch mit working, dann mit einer boolean abfrage im binding
        habe keine rollo steuerung - die details überlasse ich euch :-)
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @liv-in-sky sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
          klar! Aber die Richtung??
            @Homoran
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @liv-in-sky
            Also es muss ja nicht über die Watt sein. Das war nur ein Gedanke, ob es damit evtl gehen würde. Muss gleich mal zu Hause schauen ob die Shelly 2.5 noch ein weiteres State haben die eine Bewegung melden.
            Wie würde die Konfiguration alternativ mit boolean funktionieren?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Homoran müßte mit 2 variablen funktionieren - dann könnte es für jede richtung in unterschiedlicher farbe blinken
              {valer:sonoff.1.SP211Gosund.ENERGY_Power; val2er:controll-own.0.AAATEST.TestLogic; valer>="5" ?  val2er=="true" ? "blink-bunt-blau" : "blink-bunt-green" :""}
              @IceD112
              mit einem booleanwert:
              {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3 ? "blink-bunt-blau" : ""}
              oder
              {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3=="true" ? "blink-bunt-blau" : ""}
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @IceD112
                oder
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @liv-in-sky Sorry für die "vielleicht" saudumme Frage... Wo trage ich das da so ein? Also das was bei dir da in dem schwarzen screen steht "Select all..."
                I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IceD112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @IceD112 said in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                  Also diese States habe ich bei den Shellys zur Auswahl
                  • I IceD112
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @IceD112 sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                    siehst du weiter oben in den bildern
                    welche datenpunkte du nutzen kannst, findest du am besten heraus, wenn du die datenpunkte beobachtest während die rollo arbeitet - dann weißt du, welchen datenpunkt du nutzen kannst - wie erwähnt - ich habe keine solchen shellys für die rollo steueung
                    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      Ich habe auch Shellys im Einsatz und ich habe das folgendermaßen gelöst:
                      Ich benutze die vis-inventwo universal widgets für auf/zu/stop. Habe mir eigene Buttonbilder mittels Gimp für true (blauer Border) und false (grauer Border) erstellt. Diese Bilder trägst du im Widget unter Bild falsch/wahr ein. Somit hast du einen farbigen Rahmen beim activen Zustand und einen, bei mir grauen Rahmen im Ruhezustand. Sichtbarkeit vom ursprünglichem Button mußt du natürlich deaktivieren.
                      I Q 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        @liv-in-sky
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @IceD112 das state objekt. da wird angezeigt auf / stop / ab
                        damit sollte was machbar sein...
                        • AlmixxA Almixx
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @Almixx
                          Danke fürs Tipps.
                          Ich hab es ähnlich wie du jetzt gelöst. Bei den Rollos haben ich hinten den Button ein etwas breiten Background gelegt, der beim State „Open“ oder eben „close“ grün erscheint. Der blaue background bei „Pause“ erlischt dann für die Zeit der Bewegung.
                          Bei der Licht Steuerung habe ich es ähnlich gemacht. Hier wechslet das Hintergrund Widget von blau „false“ in gelb „true“ und beim Haupt-Widget arbeite ich mit signalbildern die dann je nach Zustand wechseln
                          19A2AB81-111E-488F-A886-CADD3E4401AF.png 51912E50-AD5A-4DE4-A6F4-CB27D66DC259.png
                          • AlmixxA Almixx
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @almixx
                            @almixx sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                            Würdest du deinen Export zur Verfügung stellen?
