  4. Widget konfigurieren - Rolladensteuerung
    1.9k
vis
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    ich dachte, da die watt erwähnt wurden - geht aber auch mit working, dann mit einer boolean abfrage im binding
    habe keine rollo steuerung - die details überlasse ich euch :-)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @liv-in-sky sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
    klar! Aber die Richtung??
      @Homoran
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @liv-in-sky
      Also es muss ja nicht über die Watt sein. Das war nur ein Gedanke, ob es damit evtl gehen würde. Muss gleich mal zu Hause schauen ob die Shelly 2.5 noch ein weiteres State haben die eine Bewegung melden.
      Wie würde die Konfiguration alternativ mit boolean funktionieren?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran müßte mit 2 variablen funktionieren - dann könnte es für jede richtung in unterschiedlicher farbe blinken
        {valer:sonoff.1.SP211Gosund.ENERGY_Power; val2er:controll-own.0.AAATEST.TestLogic; valer>="5" ?  val2er=="true" ? "blink-bunt-blau" : "blink-bunt-green" :""}
        @IceD112
        mit einem booleanwert:
        {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3 ? "blink-bunt-blau" : ""}
        oder
        {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3=="true" ? "blink-bunt-blau" : ""}
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @IceD112
          oder
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @liv-in-sky Sorry für die "vielleicht" saudumme Frage... Wo trage ich das da so ein? Also das was bei dir da in dem schwarzen screen steht "Select all..."
          I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IceD112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @IceD112 said in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
            Also diese States habe ich bei den Shellys zur Auswahl
            • I IceD112
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @IceD112 sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
              siehst du weiter oben in den bildern
              welche datenpunkte du nutzen kannst, findest du am besten heraus, wenn du die datenpunkte beobachtest während die rollo arbeitet - dann weißt du, welchen datenpunkt du nutzen kannst - wie erwähnt - ich habe keine solchen shellys für die rollo steueung
              AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                Ich habe auch Shellys im Einsatz und ich habe das folgendermaßen gelöst:
                Ich benutze die vis-inventwo universal widgets für auf/zu/stop. Habe mir eigene Buttonbilder mittels Gimp für true (blauer Border) und false (grauer Border) erstellt. Diese Bilder trägst du im Widget unter Bild falsch/wahr ein. Somit hast du einen farbigen Rahmen beim activen Zustand und einen, bei mir grauen Rahmen im Ruhezustand. Sichtbarkeit vom ursprünglichem Button mußt du natürlich deaktivieren.
                I Q 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IceD112
                  @liv-in-sky
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @IceD112 das state objekt. da wird angezeigt auf / stop / ab
                  damit sollte was machbar sein...
                  • AlmixxA Almixx
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @Almixx
                    Danke fürs Tipps.
                    Ich hab es ähnlich wie du jetzt gelöst. Bei den Rollos haben ich hinten den Button ein etwas breiten Background gelegt, der beim State „Open“ oder eben „close“ grün erscheint. Der blaue background bei „Pause“ erlischt dann für die Zeit der Bewegung.
                    Bei der Licht Steuerung habe ich es ähnlich gemacht. Hier wechslet das Hintergrund Widget von blau „false“ in gelb „true“ und beim Haupt-Widget arbeite ich mit signalbildern die dann je nach Zustand wechseln
                    19A2AB81-111E-488F-A886-CADD3E4401AF.png 51912E50-AD5A-4DE4-A6F4-CB27D66DC259.png
                    • AlmixxA Almixx
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @almixx
                      @almixx sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                      Würdest du deinen Export zur Verfügung stellen?
