  4. Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen
45 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A acramatic
    Ich mache das mit Tasker. Tasker schreibt den Akkustand alle 15 min. in ein Objekt. Mit einem Skript steuere ich dann einen Sonoff Basic. Läuft ohne Probleme.
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    @acramatic sagte in Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen:
    Ich möchte auch evtl Tasker verwenden.
    Weil mein FullyBrowser irgendwie mehrmals pro Minute den "alive" Status wechselt und somit nicht ganz zuverlässig ist.
    Mit PAW bin ich bisher nicht warm geworden. Werde ich vllt auch nochmal probieren.
    Wo finde ich Anleitungen oder Beispiele wie man Tasker mit ioBroker verbindet?
    Geht das nur über die ioBroker Cloud?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • arteckA arteck
      korrektur
      Fully kann das doch in der gekauften Version..
      mit
      http://ip:port/?cmd=deviceInfo&type=json
      im Knoten batteryLevel
      kannst du dir die Device Infos holen dann im script parsen..
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      @arteck
      Kannst du m ir das kurz erklären?
      Ich habe die Kaufversion vom Fully Browser auf meinem Tablett am laufen und möchte den Batterieladezustand auf der VIs anzeigen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        @arteck
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @StM47 wird unter fullybrowser.0.IP.Info.batteryLevel angezeigt
        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          schrieb am zuletzt editiert von StM47
          Muss ich das auf dem Tablett in den Fully Einstellungen erst freigen?
          Mehr wird bei mit unter fullybrowser.0 nicht ausgegeben.
          Edit: Nach Neuinstallation der Fully Adapters werden alle States angezeigt. Danke!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • StM47S StM47
            RDE
            @StM47
            Hallo, habe das gleiche Problem, das im iOBroker unter Fullybrowser die konkreten Werte nicht dargestellt werden.
            Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht.
            Könnt ihr mir bitte die erforderlichen Schritte nochmals kurt erläutern? Das wäre Super
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RDE
              @StM47
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @RDE
              Bei mir hat folgendes geholfen:
              • Fully Adapter unter Instanzen abschalten
              • Unter Objekte die Fully Browser Struktur komplett löschen
              • Fully Browser Instanz wieder einschalten.
              Es wurde dabei eine neue Objekt Struktur generiert die sich seitdem auch wieder aktualisiert.
              • Albert KA Albert K
                @RDE
                RDE
                @Albert-K
                hat leider nicht funktioniert, jetzt habe ich unter Objekte gar keinen Eintrag mehr für Fully....
                • R RDE
                  @Albert-K
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @RDE
                  Na dann findet aber auch keine Kommunikation statt zwischen Adapter und dem Gerät auf dem Fully läuft.
                  Kannst Du das Gerät denn mit Ping erreichen?
                    @RDE
                    RDE
                    @Albert-K
                    Kommunikation mit gerät klappt, auch ping
                    • R RDE
                      @Albert-K
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @RDE
                      und im Adapter Abfrage Intervall 60 /10? Und auch Passwort und den Haken bei der IP gesetzt?
                        @RDE
                        abg0002
                        @albert-k
                        bei mir aktualisiert er genau 1x die Werte nach dem Restart des Adapters, danach nicht mehr. Aktualisierungsintervall ist auf 60s eingestellt, Timeout auf 10s.
                        Passwort und IP usw. stimmt alles, denn sonst würde er nach einem Restart des Adapters ja die Werte auch nicht neu laden....
                        Irgendwas läuft da seit kurzer Zeit nicht mehr rund. Anfangs hat er immer super aktualisiert.
                        Auch im Log ist absolut keinerlei Eintrag zu finden.
                        • A abg0002
                          @albert-k
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @abg0002
                          war bei mir plötzlich ebenso im November 2020. Ewig rumgesucht und keine Lösung gefunden. Dann so verfahren wie in meinem Post vom 9. Dezember 2020 und seitdem funktioniert es bei mir wieder.
                          Bei @RDE hat das aber anscheinend auch nicht geklappt.
                          • Mike HöselbarthM Offline
                            Mike Höselbarth
                            ich weiß das thema ist schon alt. Leider kenn ich mich bis ejtzt noch karnicht damit aus.
                            Aber wo muss ich diesen Skript dann einfügen?
                            Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet bin am verzweifeln.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mike-höselbarth du brauchst kein script mehr, dafür gibt es doch den/die Adapter fullybrowser oder fully-tablet-control
                              Mike HöselbarthM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Mike Höselbarth
                                @crunchip Danke für die super schnelle Antwort. Leider zeigt mir der Adapter das leider nicht an. Das mein Problem ist .
                                  Mike Höselbarth
                                  IssiI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Mike HöselbarthM Mike Höselbarth
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    @mike-höselbarth
                                    du bist auch im falschen Ordner drin unter Commands sind nur Sachen, die man ausführen kann du must unter Info schauen, dort werden alle Informationen von deinen Tablet angezeigt
                                    Mike HöselbarthM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @mike-höselbarth Augen auf....
                                      • IssiI Issi
                                        @mike-höselbarth
                                        Mike Höselbarth
                                        @issi hallo issi. Leider steht da auch nicht mehr drinnen.
                                        Mike HöselbarthM IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mike Höselbarth
                                          @mike-höselbarth sagte in Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen:
                                          @issi hallo issi. Leider steht da auch nicht mehr drinnen. Außer irgend etwas hinten mit error
