  4. [gelöst] System startet nicht mehr nach Update
raspi 4bsystem
22 Beiträge 3 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
    @MCU
    sudo apt update
    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Und bist du sicher, dass nodeJS sauber ist? Die Versionsnummer von deinem npm ist glaube ich nicht die standardmäßige von node12.
    MCU
    @Thomas-Braun Man musste neues Zertifikat anfordern, dann wurde die Instanz grün und ist connected. Danke.
    • M MCU
      @Thomas-Braun
      @MCU
      Schau mal damit nach:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Und bitte keine Bilder von Texten sondern den Text auch als solchen (in CodeTags) wieder hier rein.
      • M MCU
        @Homoran Installation nach Vorgabe gemacht:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        Installiert noch die Adapter, abwarten, vielleicht startet er auch so.
        Meldet beim Starten folgende Fehler:
        2020-12-09 15:25:24.221 - error: iot.0 (10054) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
        2020-12-09 15:27:13.203 - error: iot.0 (10075) Cannot read keys: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @MCU sagte in System startet nicht mehr nach Update:
        du solltest im Forum nach dem Begriff suchen ;-)
          @MCU
          MCU
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.9
          nodejs:
            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          Läuft aber wieder Alles. Danke an alle.
          Zur Info für andere, die es auch machen müssen. Ich musste beim Restore mit Backitup-Adapter einige Dinge noch nach bearbeiten.
          iot->neues Zertifikat
          meross -> passwort eingeben
          sonoff-> passwort eingeben
          pushover->API Token falsch mit Backup neu eingeben
          • M MCU
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.9
            nodejs:
              Versionstabelle:
            /usr/local/bin/npm
            6.14.9
            Siehste...
            Das ist falsch.
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              Siehste...
              Das ist falsch.
              MCU
              @Thomas-Braun Also ich hab das nicht gemacht, was soll ich da jetzt ändern?
              • M MCU
                @MCU
                Vermutlich npm global aktualisiert. Der Vorschlag kommt schon mal von npm, das zu tun.
                Sollte man aber nicht. Schau hier wie man das wieder einfängt:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                  @MCU
                  MCU
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  • M MCU
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @MCU Ja, jetzt passt es und npm kommt aus dem nodeJS-Paket so wie es von nodesource gebaut wurde.
                    Bei Updates/Upgrades von nodejs kommt dann jetzt auch immer die passende npm-Version mit.
                    In deinem Setup wäre die sonst immer auf 6.14.9 stehen geblieben.
                      MCU
                      @Thomas-Braun Ok.Danke.
