  4. [gelöst] System startet nicht mehr nach Update
raspi 4bsystem
22 Beiträge 3 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
    @MCU
    sudo apt update
    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Und bist du sicher, dass nodeJS sauber ist? Die Versionsnummer von deinem npm ist glaube ich nicht die standardmäßige von node12.
    MCU
    @Thomas-Braun
      @MCU
      sudo apt update
      sudo reboot
      MCU
      @Thomas-Braun Man musste neues Zertifikat anfordern, dann wurde die Instanz grün und ist connected. Danke.
      • M MCU
        @Thomas-Braun
        @MCU
        Schau mal damit nach:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Und bitte keine Bilder von Texten sondern den Text auch als solchen (in CodeTags) wieder hier rein.
        • M MCU
          @Homoran Installation nach Vorgabe gemacht:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          Installiert noch die Adapter, abwarten, vielleicht startet er auch so.
          Meldet beim Starten folgende Fehler:
          2020-12-09 15:25:24.221 - error: iot.0 (10054) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
          2020-12-09 15:27:13.203 - error: iot.0 (10075) Cannot read keys: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @MCU sagte in System startet nicht mehr nach Update:
          du solltest im Forum nach dem Begriff suchen ;-)
            @MCU
            MCU
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.9
            nodejs:
              Installiert:           12.20.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            Läuft aber wieder Alles. Danke an alle.
            Zur Info für andere, die es auch machen müssen. Ich musste beim Restore mit Backitup-Adapter einige Dinge noch nach bearbeiten.
            iot->neues Zertifikat
            meross -> passwort eingeben
            sonoff-> passwort eingeben
            pushover->API Token falsch mit Backup neu eingeben
            • M MCU
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              nodejs:
                Versionstabelle:
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              Siehste...
              Das ist falsch.
                /usr/local/bin/npm
                6.14.9
                Siehste...
                Das ist falsch.
                MCU
                @Thomas-Braun Also ich hab das nicht gemacht, was soll ich da jetzt ändern?
                • M MCU
                  @MCU
                  Vermutlich npm global aktualisiert. Der Vorschlag kommt schon mal von npm, das zu tun.
                  Sollte man aber nicht. Schau hier wie man das wieder einfängt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                    @MCU
                    MCU
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    • M MCU
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @MCU Ja, jetzt passt es und npm kommt aus dem nodeJS-Paket so wie es von nodesource gebaut wurde.
                      Bei Updates/Upgrades von nodejs kommt dann jetzt auch immer die passende npm-Version mit.
                      In deinem Setup wäre die sonst immer auf 6.14.9 stehen geblieben.
                        MCU
                        @Thomas-Braun Ok.Danke.
