  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    Hallo zusammen, ich hatte schon in einem anderen Thema versucht mein Problem zu lösen, bin aber noch nicht fündig geworden. link text Ich habe das Problem das mein js controller zu alt ist (Version 1.2.3.) und dadurch sich verschiedene Adapter nicht updaten lassen da diese eine neue Version von js >2.0 fordern. Mein iobroker läuft auf einer Synology Disk Station mit Docker. Die Verbindung bzw. Administration stelle ich über einen ganz normalen Windows Web Browser her (IP:8081).
    Jetzt ist meine Frage wie ich den js controler updaten kann, weil wenn ich dies über den Browser machen möchte eine Fehlermeldung angezeigt wird->ich solle dies über die Konsole machen. Hab mir auch den Adapter Terminal installiert, nur komme ich jetzt nicht weiter.
    Ich stecke auch nicht so tief in der Materie, als ich mach das nicht jeden Tag.
    Hat jemand von euch einen Tip oder sogar eine Lösung zu meinem Problem?
    Danke im Voraus!
    Gruß Jan
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jan_xx
      Danke im Voraus!
      Gruß Jan
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jan_xx Mit Docker musst du nur das Docker Image aktualiseren.
      Ich habe QNAP, deshalb kann ich nicht genau sagen, was du machen musst.
      Auf keinen Fall solltest du manuell im Container irgendetwas updaten.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        jan_xx
        @UncleSam
        Danke für die Rückmeldung, nur wie aktualisiere ich das?
        UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @jan_xx
          Ich nehme an, du kannst es auf der Seite mit den Images machen:
          Aber wie gesagt, ich kenne Syno nicht.
          • J jan_xx
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @jan_xx Hier (wahrscheinlich) eine gute Anleitung:
            https://mariushosting.com/synology-how-to-update-docker-image/
            Aber ganz sicher: zuvor mit BackItUp ein Backup ziehen, falls etwas schief geht!
              jan_xx
              @UncleSam
              habe ich gerade getestet, hat so nicht funktioniert...
              UncleSamU M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jan_xx
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @jan_xx Was geht denn nicht? Hat es gar nichts herunter geladen oder wurde nur der js-controller nicht aktualisiert?
                • J jan_xx
                  @UncleSam
                  micklafisch
                  @jan_xx
                  hast du ein Docker Image von Buanet im Einsatz? Anleitungen je nach Version und je nach dem ob du z.B. portainer einsetzt hat André hier: https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
                  • M micklafisch
                    @jan_xx
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @micklafisch Danke schon mal. Kannte ich nicht.
                    Und hier für @jan_xx die relevante Dokumentation:
                    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      jan_xx
                      @UncleSam bin noch kein Schritt weiter, hatte mir zwischenzeitlich alles abgeschossen so dass garnichts mehr ging...
                        jan_xx
                        @UncleSam
                        also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
                        Hier die Original Anleitungsbefehle:
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
                        J M UncleSamU H 4 Antworten Letzte Antwort
                        • J jan_xx
                          @UncleSam
                          pkill -u iobroker
                          iobroker update
                          jan_xx
                          • J jan_xx
                            @UncleSam
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update
                            micklafisch
                            @jan_xx
                            Mit pkill läuft der Container selbst noch, aber der iobroker ist beendet. Nutzt du portainer oder nur die Dockerapp auf der Syno?
                            Hab das noch in meinem Hinterkopf:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32827/iobroker-probleme-beim-stoppen-etc
                            Ansonsten wäre ich für ein Backup und dann mit einem frischen neuen Image anfangen und das Backup einspielen.
                            • J jan_xx
                              @UncleSam
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
                              Entweder du setzt den Container neu auf, wie dies @micklafisch geschrieben hat, oder du aktualisierst zuerst den Container (der Abschnitt in André's Blog unterhalb dem ioBroker Update). Ich würde wahrscheinlich auch einfach von vorne beginnen.
                                jan_xx
                                @UncleSam
                                Also folgender Stand, ich habe mich dazu entschlossen das Image neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. Habe dazu den Backup Adapter installiert und wollte ein Backup erstellen welches ich dann auf das neue System spiele. Nur leider läuft der Backup Adapter nicht an , anscheinend benötigt er ein Update von irgendeinem Adapter der dann wiederrum js controller > 2.0 benötigt. Jetzt beist sich die Katze in den Schwanz...:-( Gibt es noch andere Möglichkeiten um ein Backup zu machen?
                                • J jan_xx
                                  @UncleSam
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @jan_xx Du hast ja das ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) per Volume auf dein NAS gemapt, oder? Wenn ja, kannst du denselben Ordner im neuen Container mappen und er wird die Dateien übernehmen. Du wirst dann immer noch ein js-controller Update machen müssen (iobroker update self), aber das sollte ja dann funktionieren. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Verzeichnis noch woanders hin zu kopieren.
                                  Andere Lösung: du installierst eine alte Version des BackItUp (aber welche kann ich dir auch nicht sagen).
                                    jan_xx
                                    @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
                                    • J jan_xx
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
                                      Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
                                        jan_xx
                                        @UncleSam
                                        wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
                                        Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
                                        • J jan_xx
                                          @UncleSam
                                          jan_xx
                                          @jan_xx
                                          bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
