  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Conquest
    Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
    Conquest
    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
    #155
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Conquest
    • C Conquest
      @Conquest
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #156
      @Conquest
      Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
      Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
      TG70T C 2 Antworten Letzte Antwort
        @Conquest
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        #157
        vielen Dank für den tollen Adapter.
        Was ich einfach in allen Adaptern in Zusammenhang mit einer Fritzbox schlecht finde,
        das es sehr lange dauert bis "presence" von true auf false springt.
        Oder kann man da etwas mit Einstellungen machen, die ich bisher nicht kenne?
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
          @Conquest
          Conquest
          #158
          @Conquest
          Fehler ist seit heute auf einmal verschwunden. Ich werde es weiter beobachten. Danke erstmal für deine Hilfe.
          • TG70T TG70
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #159
            @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Welche Fritzbox Version verwendest du? Mit der neuen geht es wesentlich schneller. In der alten Version hat man eine Verzögerung von ca. 10 Minuten beim Abmelden des Handys. Das kann man nicht ändern.
            TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Conquest
              @Conquest
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #160
              @Conquest
              Ok. Danke für die Rückmeldung.
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                #161
                @afuerhoff Hi Danke für die Rückmeldung
                Ich habe 7.12 auf der 6490 cable drauf
                • TG70T TG70
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #162
                  Ist das mit dieser Version schneller möglich?
                  Beim Anmelden ist RING am schnellsten, beim ABMELDUNG PING und checkpresence ist bei AN- und ABMELDUNG viel später aktuell
                  • TG70T TG70
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #163
                    @TG70
                    Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                    TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #164
                      @afuerhoff ... DANKE dir ... gleich mal bei Vodafone/KD beauftragt !!!
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TG70T TG70
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        #165
                        @afuerhoff erst einmal danke für den klasse Adapter! Ist nach der Installation mal gleich losgerannt und hat auch alle Geräte gefunden :-)
                        Setup ist Fritz 3490, OS7.12, 1x 1750E, 2x 1200, letztere alle OS7.21. Insgesamt bewegen sich im 5-Personen Haushalt so rd. 50 Geräte in LAN u WLAN, klar nicht immer alle gleichzeitig online. Das ganze läuft im Mesh und der eine 1200er ist mit festen Einträgen an den 1750E geknüpft.
                        Da es da bei dem Hersteller mittlerweile ja gewisse Instabilitäten gibt, ich aber aktuell nicht gleich alles neu kaufen will, starte ich mittlerweile ohnehin alle Geräte script-basiert alle 2-3 Nächte komplett neu.
                        Nun habe ich mir gedacht, mit dem Adapter kann man sich in VIS doch sicher auch eine schöne visualisierte kleine Überwachung bauen und z. B. auch verbundene Endgeräte und Datenraten anzeigen lassen. Bis hin zu Drucker und NAS sind 'ON' und man muss nicht erst noch wohin rennen um vorher Knöpfchen zu drücken ;-)
                        Gesagt getan, ich stolpere nun aber über zwei Phänomene:
                        1. Die Einträge in den Datenpunkte werden bei Aktualisierung (alle 3 Min) nicht immer gelöscht, sodass dann z. B. in meiner Übersicht Geräte 'hängen bleiben', die dort längst (>10 Std) nicht mehr angemeldet sind, weil sie z. B. das Haus verlassen haben.
                        2. Die Reihenfolge in den ausgelesenen Daten scheint sich willkürlich zu ändern. Z. B.: Was hier aktuell noch unter der '5' zu finden ist, also der UPLINK 2GHz, kann morgen schon unter der '6', aktuell das 5GHz WLAN des Repeaters, sein.
                          Was dann leider zu irreführenden Darstellungen in meiner entsprechenden VIS Page führt.
                        Hättest Du zu den Punkten evtl. Tipps wie ich das in den Griff bekomme?
                        PS.
                        Neustart ioBroker, Neuinstallation Adapter alles schon probiert und hat nichts gebracht ...
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        • Pedder007P Pedder007
                          PS.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #166
                          @Pedder007
                          Zu Punkt 1 muss ich im Adapter etwas ändern. Punkt 2 muss ich mir anschauen, ob es von der Fritzbox kommt oder vom Adapter.
                          Pedder007P afuerhoffA A 4 Antworten Letzte Antwort
                            @Pedder007
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #167
                            @afuerhoff Super danke! :-)
                            Pedder
                              @Pedder007
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #168
                              @afuerhoff Hallo nochmal, mir ist noch etwas aufgefallen, zum 1.ten Punkt:
                              Es gibt unter den Objekten, bei 'Info' den Datenpunkt 'LastUpdate'. Dieser steht aktuell, obwohl weiterhin Datenfelder upgedated werden auf letzten Donnerstagabend.
                              Weitere Querchecks haben dann noch ergeben, dass die Zeitstempel an den einzelnen Datenpunkten der Objekte die unterschiedlichsten Daten tragen. Es sieht so aus, als würde das 3-Minuten-Update gar nicht überall greifen.
                              z. B. steht am Datenpunkt der 'data-rate_rx/tx' meines NAS aktuell: letzte Änderung: 2020-12-01 ...., wogegen das Feld 'link' den Datumsstempel 2020-12-09... aufweist.
                              Am Zustand der Geräte (aktiv/passiv) kann es auch nicht liegen, da z. B. an einem seit gestern Abend (stromlos) abgeschalteten Smart-TV alle Zeitstempel an allen Datenpunkten auf 'jetzt gerade', also sehr aktuell, stehen.
                              Irgendwas ist da mit den Updates an den Datenpunkten nicht überall gleich ...!?
                              Pedder
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #169
                                @Pedder007
                                LastUpdate sollte eigentlich immer mit dem Familienmitglieder Intervall neu gesetzt werden. Was hast Du dort eingestellt?
                                Das Verhalten werde ich in einer neuen Version noch anpassen.
                                Du kannst mal schauen, ob beim Wechsel eines Familienmitglieds von true auf false oder auch andersherum im Log eine Info Ausgabe erfolgt. Dann läuft der Adapter auf jeden Fall.
                                Hast du mal unter Objekten die Anzeige aktualisiert? Evtl. wird dort einfach nur noch ein alter Wert angezeigt.
                                Nicht jeder Wert wird ständig aktualisiert. Manche nur, wenn der Adapter eine Veränderung erkennt.
                                  @Pedder007
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #170
                                  Hallo, kannst Du mal schauen, ob der Datenpunkt meshstate auf false gesetzt ist. Jedes Device hat so einen Datenpunkt. Daran kann man erkennen, ob die Daten aktuell sind.
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #171
                                    @afuerhoff
                                    Hallo, ich habe das gerade alles nochmals gecheckt, kann aber keine Konfigurationsprobleme erkennen:
                                    • Der Intervall steht auf 3 Minuten
                                    • Der Adapter läuft grundsätzlich auch und man erkennt die Updates, z. B. auch daran, dass wenn man die Objektübersicht geöffnet hat, beim Update die Schrift in den Datenpunkten kurz grün eingefärbt wird und viele Datenpunkte auch angepasst werden, leider nur nicht immer alle, also zumindest mal all diejenigen welche sich verändert haben.
                                    • Darüber hinaus habe ich auch nochmals schnell einen Test mit dem iPad gemacht, welches nach WLAN-Deaktivierung in der nächsten Aktualisierung auch direkt als 'active=0' angezeigt wurde.
                                    • Die Objektliste hatte ich natürlich auch schon mehrfach aktualisiert ;-)
                                    Hier nochmal ein gerade erzeugtes Beispiel dazu, was ich genau meine, bzw. was dann auch dazu führt, dass ich in meiner VIS-Übersicht veraltete Angaben sehe.
                                    Wie Du hoffentlich erkennen kannst, findet sich an dem Datenpunkt in dem PopUp am Feld 'link' und dem Wert CamHaustuer, der Zeitstempel von vorgestern 02:28.
                                    Den gleichen Eintrag mit CamHaustuer finde ich aber auch als gerade eben upgedated (siehe Zeitstempel) weiter unten, dort dann allerdings mit aktuellem Zeitstempel, bzw. so wie die CamHaustuer auch aktuell am Repeater hängt:
                                    Ich hoffe man kann das noch lesen :-)
                                    So sieht das so aus, als wäre die Cam, neben der aktuellen Verbindung, immer auch noch mit LAN1 verbunden, was natürlich Unsinn ist, da es sich um eine WLAN Cam handelt. Dieser Effekt ist dann wiederum der 2.te von mir beschriebene, dass da wahrscheinlich vorgestern unter der '0' noch das 5G WLAN angezeigt wurde ...
                                    Der Datenpunkt Meshstate am Repeater-WZ steht auf 'true', was ich allerdings als der Wahrheit entsprechend verstanden hatte, da mein Setup komplett als Mesh läuft!?
                                    Noch eine Ergänzung. Das Problem scheint nur beim auslesen der Datenpunkte der Netzwerk-Devices aufzutreten. Ich habe gerade auch nochmals die Datenpunkte an den beiden Cams selber geprüft und dort steht ausschließlich der aktuelle Connect am 5G WLAN.
                                    Pedder
                                    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #172
                                      @Pedder007
                                      Schon mal eine kurze Antwort zum meshstate. Der zeigt an, ob das Gerät in der Mesh Antwort der Fritzbox enthalten war. Wenn hier false steht sind die Daten veraltet.
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #173
                                        @Pedder007 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Hier kannst du mal schauen, ob der Eintrag entsprechend in der Originalliste der Fritzbox im Datenpunkt mesh zu finden ist. Ich hatte ähnliche Effekte bei mir im Netzwerk, die ich mir nicht erklären kann. Kommt aber so aus der Fritzbox.
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #174
                                          @afuerhoff
                                          Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit der Originalliste der FB meinst?
                                          Wenn ich allerdings im FB Menü die Mesh Übersicht (grafische Darstellung) oder die Übersicht des Netzwerkes (Listenansicht) öffne, dann stimmt dort alles, sprich alles komplett aktuell.
                                          In der Liste stehen dann die aktiven Geräte im oberen Teil und der Rest als inaktiv im unteren Teil. Dieser Teil dürfte dann im Adapter ja nicht mehr mitkommen, bzw. wäre das evtl. eine Idee wo man den Adapter evtl. so aufbauen müsste, dass diese Einträge der inaktiven Geräte dann gezielt aus den Datenpunkten entfernt werden müssten?
                                          Nur so ein Gedanke, evtl. tut Dein Adapter das ja schon und ich benutze ihn nur falsch?
                                          Kann ich an der FB noch woanders nachschauen?
                                          Pedder
