  4. JavaScript
  5. [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter
javascript
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • MicM Mic
    @fastfoot
    Ist ein Fehler in meinem Beispiel, weil ich die Existenz des State-Wertes mit "!" abfrage, also per falsy, was bei 0 als Statewert false ergibt.
    Ich bessere oben auf die Schnelle nach und starte die Schleife ab 1 ;) Genau so kann man natürlich auch ab 0 starten und anders im if/else darauf abfragen...
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Mic sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
    @fastfoot
    Danke, Anfängerfehler meinerseits, das nicht gesehen zu haben. 😞 Andererseits hatte ich es dann doch noch selbst rausgefunden😊
    • MicM Mic
      @paul53 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
      @Mic
      Worin unterscheidet sich die Handhabung von getObjectAsync(id) von getObject(id) ?
      Hi Paul,
      bei const obj = getObject(id); können wir nicht sicher sein, dass obj in der nächsten Zeile schon gesetzt ist, das wissen wir nur sicher dann im callback von getObject(). Machen wir einige getObject() in einer Schleife z.B., kann das in einer Callback-Hölle enden.
      Mit getObjectAsync(id) viel schöner umzusetzen:
      const obj = await getObjectAsync(id);
      if(!obj) throw(`Hier Fehlertext`);
      // Hier gehts weiter und wir machen was mit 'obj'....
      @Mic sagte:
      getObject(id) arbeitet synchron, indem es auf den Puffer der Javascript-Instanz zugreift. Diese Version funktioniert natürlich nicht mit Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren".
      AlCalzoneA hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Mic sagte:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @paul53 Ja, das Beispiel von @Mic war nicht gut ;) Dennoch ist es bei der Version mit xyzAsync egal, ob der Haken gesetzt ist oder nicht.
          @Mic sagte:
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          getObject
          Bedeutet das, dass der js adapter zwangsläufig neu gestartet werden muß, wenn sich an den Aufzählungen etwas ändert?
            stan23
            schrieb am zuletzt editiert von stan23
            die neuen Möglichkeiten durchdie async-Funktionen hören sich toll an.
            Nun versuche ich gerade meine alten Callback-Höllen aufzuräumen :)
            Gibt es einen asynchronen Ersatz für exec oder muss man das mit Promises bauen?
            function fetchCropPictureMbCam () {
                return new Promise((resolve) => {
                    cmd = `${wgetCmd} ${picturePathMbCam} ${mailboxCamURL}`;
                    exec(cmd, async function (error, stdout, stderr) {
                        log(`Exec: ${cmd}`);
                        log(`Exec: stdout: ${stdout}, stderr: ${stderr}, error: ${error}`);
                        cmd = `${imageMagickCmd} ${picturePathMbCam} ${imageMagickParams} ${picturePathMbCamCropped}`;
                            resolve();
            subscribe({id: dpMailboxFlap, change: "ne", val: 'open'}, async function(obj) {
                log('Mailbox: Flap has been opened');
                setState(dpMailboxFillState, eMailboxFillState.filled, true);
                /* wait 5 seconds so that letters can be thrown in */
                await wait(5000);
                await fetchCropPictureMbCam();
                sendTo('pushover.0', 'send',  {
                    title: 'Briefkasten',
                    message: "Es wurde Post eingeworfen.",
                    file: picturePathMbCamCropped,
            EDIT:
            ist das so richtig? das resolve() kommt an die Stelle wenn die Callbacks fertig sind?
            Viele Grüße
            Marco
            • S stan23
                              resolve();
                  await wait(5000);
              EDIT:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @stan23 Für exec gibts tatsächlich keinen Ersatz, weil das Rückgabeobjekt nicht ganz eindeutig wäre.
              Dein Code ist so fast korrekt:
              • async vor den functions in fetchCropPictureMbCam ist unnötig, da du darin kein await verwendest
              • cmd wird nirgends deklariert.
              S N 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                stan23
                @AlCalzone said in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                Stimmt, das Erste ist ein Relikt aus meinen Versuchen, das Zweite war noch global deklariert.
                Habe ich beides geändert und funktioniert.
                Vielen Dank!
                Gibt es denn beim setState auch etwas zu beachten?
                Ich hatte mir vor langer Zeit mal gemerkt dass man für HomeMatic die Einschaltdauer und den tatsächlichen Schaltbefehl so setzen soll:
                setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.ON_TIME", 2*3600, function() {
                    setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.STATE", true);
                Ist das noch okay oder gibt es da auch eine komfortablere Variante? Oder einfach 2 setState hintereinander weil die sich nicht überholen können?
                Viele Grüße
                Marco
                • S stan23
                  Vielen Dank!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @stan23 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                  Eine "komfortablere" Variante für zwei getrennte States gibt es nicht. Mit await setStateAsync(...) kannst du sie aber einfach unterenander hängen, weil die sich nicht überholen (im Gegensatz zu setState, wo du einen callback brauchst)
                    stan23
                    @AlCalzone das finde ich komfortabel genug :)
                    Viele Grüße
                    Marco
                      N Offline
                      N Offline
                      noox
                      @AlCalzone
                      Gibt es auch eine Lösung für einen async HTTP-Request? Oder soll man es am besten noch ähnlich wie das stan23 für exec gemacht hat lösen?
                      Ich vermute mal, dass die request-Funktion von ioBroker auf das Node-Modul "request" aufbaut? Stimmt das? Das ist scheinbar auch seit Februar "deprecated": https://www.npmjs.com/package/request
                      N AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N noox
                        @AlCalzone
                        N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        @noox hi ich hab das thema bei mir so gelöst:
                        https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L91
                        und hier der wait
                        https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L110
                        viele grüße
                        • N noox
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @noox sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                          Entweder so wie mein Vorposter.
                          Alternativ ginge z.b. die u.a. von mir bevorzugte Library https://github.com/axios/axios - die Beispiele dort sind mit Promises und .then geschrieben, lassen sich aber selbstverständlich auch mit await nutzen
                          N P 2 Antworten Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            noox
                            @Nahasapee, @AlCalzone Vielen Dank!
                            Mit Axios geht das echt easy.
                            Erster Versuch für simples Get mit JSON-Response in Typescript:
                            const axios = require('axios').default;
                            class ... {
                                public static async httpGetRequestJson(url: string, throwException: boolean = false): Promise<any> {
                                    let response: any;
                                    try {
                                        response = await axios.get(url, {
                                            timeout: 10000,
                                    } catch(exception) {
                                        log(`error fetching url ${url}: ${JSON.stringify(exception)}`, 'error');
                                        if(throwException) throw exception;
                                        return undefined;
                                    if(response.status != 200) {
                                        log(`error fetching url ${url}. Status: ${response.status} ${response.statusText}. Response: ${JSON.stringify(response)}`, 'error');
                                        if(throwException) throw new Error(`Response status: ${response.status} ${response.statusText}.`);
                                        return undefined;
                                    // log(response.data);
                                    return response.data;
                            Hier wurde das Thema eh auch schon aufgegriffen - hatte es aber erst jetzt (wegen dem Hinweis auf Axios) gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/36039/alternative-für-request-paket
                            PS: Wer sich den response komplett ansehen möchte: Bei wir waren da zirkuläre Referencen drinnen, sodass JSON.stringify nicht funktionierte. Auf Stackoverflow gibt's ein paar Diskussionen dazu. Ein Workaround z.B. hier: https://stackoverflow.com/a/48845206
                              Pittini
                              @AlCalzone sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                              Ich stell mich leider mal wieder zu doof an, ich hab das Beispiel von Axios versucht umzusetzen, aber da kommt immer nurn leeres Objekt. Hat da evtl jemand nen Beispiel was läuft? Oder kann mir sagen was da verkehrt ist (ich und Objekte werden einfach keine Freunde mehr)?
                              const axios = require('axios');
                              getData();
                              async function getData() {
                                try {
                                  const response = await axios.get('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1',{timeout : 10000});
                                  console.log("resp:"+JSON.stringify( response));
                                } catch (error) {
                                  console.error(error);
                              N F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                getData();
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                N Offline
                                N Offline
                                noox
                                schrieb am zuletzt editiert von noox
                                @Pittini
                                JSON.stringify funktioniert eventuell nicht auf response, weil hier zirkuläre Referenzen drinnen sind. Siehe meinen Stackoverflow-Link von oben. Aber der Fehler müsste dann im catch() geloggt werden.
                                Probier mal z.B. nur response.status, response.data, etc.
                                • zaunermaxZ Offline
                                  zaunermaxZ Offline
                                  zaunermax
                                  Mega nice, ich werde gleich alle meine synchronen calls auswechseln. Ich hab sogar vorher einen primitiven Promise wrapper gehabt, aber nativ das ganze zu haben ist sehr geil 🙌
                                  • P Pittini
                                    getData();
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @Pittini sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                    wie schön, wenn man mal nicht der einzige 'Doofe' ist :-) Dein Beispiel läuft bereits perfekt, wenn du JSON.stringify(response.data) nimmst. Das was sonst noch so drin steht findest du mit Object.keys(response) raus, welche du dann alle mit JSON.stringify() untersuchen kannst
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      Pittini
                                      @fastfoot sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                      wie schön, wenn man mal nicht der einzige 'Doofe' ist Dein Beispiel läuft bereits perfekt, wenn du JSON.stringify(response.data) nimmst. Das was sonst noch so drin steht findest du mit Object.keys(response) raus, welche du dann alle mit JSON.stringify() untersuchen kannst
                                      Wow, so einfach. Danke! Ich geh jetzt in die Ecke schämen.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noox
                                        Ich hatte zuletzt wiederholt Restarts vom Javascript-Adapter.
                                        Es dürfte auftreten, wenn ich setStateAsync oder getStateAsync verwende, aber zuvor vergessen habe, den State überhaupt anzulegen.
                                        Hier in dem Fall hatte ich den Prefix bei meinem State vergessen. Es kamen dann folgende Log-Einträge:
                                        host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.620	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.619	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.619	error	Caught by controller[0]: State "FullyKioskErreichbar" not found
                                        host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.613	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                        javascript.0	2020-12-19 00:28:58.187	info	(9941) terminating
                                        javascript.0	2020-12-19 00:28:58.186	info	(9941) terminating
                                        javascript.0	2020-12-19 00:28:57.981	warn	(9941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        Ein try { ... } catch(error) { } hilft, aber wenn man das nicht hat ist ein Restart ja doch eher problematisch, oder?
                                        PS: Hab extra noch upgedatet:
                                        Node: 12.20.0
                                        JS-Adapter: 4.10.8 (also latest)
                                        JS-Controller: 3.1.6
                                        Nachtrag: Auf Github habe ich dazu noch nix gefunden.
                                        • N noox
                                          Node: 12.20.0
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noox
                                          Update: Ich dürfte einen Fehler gemacht haben. Das Beispiel von unten ist zu einfach. Da dürfte es zu keinem Problem kommen. Aber Prinzipiell gibt es das Problem.
                                          Ist eigentlich jemand von euch schon auf "Concurrency"-Probleme gestoßen? JavaScript ist ja Singlethreaded, sodass man sich normalerweise nicht um Concurrency kümmern muss.
                                          Aber mit async/await kann es leicht passieren, dass derselbe Code scheinbar "gleichzeitig" ausgeführt wird.
                                          Aktuelles Beispiel:
                                          Ich hole mir mit einem HTTP-Request einige Status-Werte eines Gerätes. Ich hab das etwas abstrahiert und gecached. D.h. ich sage sowas wie: getValue('X'). Wenn der Werte vom letzten Abruf noch nicht zu alt ist, liefert mir getValue den direkt, sonst werden die Werte zuvor per HTTP-Request neu geladen.
                                          let x = await getValue(`X`);
                                          let y = await getValue(`Y`);
                                          Schaut unscheinbar aus ;)
                                          Aber wenn der Cache nicht mehr gültig ist, dann werden hier zwei HTTP-Requests gemacht. Während nämlich getValue('X') auf den HTTP-Response wartet, wird getValue('Y') ausgeführt und startet dann ebenfalls den HTTP-Request.
                                          Das Ganze würde natürlich mit Callbacks genauso passieren.
                                          Etwas Änliches kann auch mit set/getStateAsync passieren. Auch beim "alten" setState. Da aber das "alte" getState blockiert, stolpert man da nicht so häufig drüber.
                                          Leider hat JavaScript zwar async/await aber - soweit ich weiß - keinen eingebauten Locking-Mechanismus (Locks, Semaphore oder Ähnliches.)
                                          Es gibt ein paar NPM-Module. Hat da schon jemand Erfahrung, was da sinnvoll ist?
