  4. JavaScript
  5. [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter
javascript
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Mic @AlCalzone Schöne Sache👍 Was mir auffällt, wenn ich i mit 0 starte, erhalte ich immer einen Fehler für den ersten State(der State wird aber richtig erstellt). Starte ich mit einem beliebigen Startwert außer 0, dann erhalte ich nie einen Fehler(nie/immer = ca. je 20 Läufe auf zwei Systemen)
    18:26:11.848	info	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    18:26:11.995	error	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: Unable to get state value of '0_userdata.0.async-test.state_0'.
    18:26:12.092	info	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: State '0_userdata.0.async-test.state_1' created, value: '1'
    18:26:12.189	info	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: State '0_userdata.0.async-test.state_2' created, value: '2'
    18:26:12.291	info	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: State '0_userdata.0.async-test.state_3' created, value: '3'
    18:26:12.387	info	javascript.1 (646) script.js.Aktiv.ScriptJS: State '0_userdata.0.async-test.state_4' created, value: '4'
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @fastfoot
    Ist ein Fehler in meinem Beispiel, weil ich die Existenz des State-Wertes mit "!" abfrage, also per falsy, was bei 0 als Statewert false ergibt.
    Ich bessere oben auf die Schnelle nach und starte die Schleife ab 1 ;) Genau so kann man natürlich auch ab 0 starten und anders im if/else darauf abfragen...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      muss mal die Werbetrommel rühren 🙂
      @AlCalzone hat mit Version 4.8.0 (im Latest derzeit 4.8.4) des JavaScript-Adapters async-Funktionen implementiert, das ist wirklich mega 😎
      (siehe auch Github issue #635)
      Hier mal ein schnelles Beispiel, es werden nacheinander in einer Schleife 10 States erstellt und dessen Werte dann direkt danach ausgelesen:
      test();
      async function test() {
          try {
              for (let i = 1; i < 11; i++) {
                  const id = `0_userdata.0.async-test.state_${i}`;
                  if (await existsStateAsync(id)) {
                      log(`State ${id} already exists`, 'warn');
                  } else {
                      await createStateAsync(id, {type:'number', read:true, write:true, def:i });
                      const stateObject = await getStateAsync(id);
                      if (stateObject && stateObject.val) {
                          log(`State '${id}' created, value: '${stateObject.val}'`)
                      } else {
                          log(`Unable to get state value of '${id}'.`, 'error');
          } catch (error) {
              log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
      Lektüre (Beispiel, ansonsten fragt Google): https://javascript.info/async-await
      async/await macht es wirklich sehr einfach, mit Promises zu arbeiten, eigentlich muss man sich dadurch so gut wie nicht mehr damit beschäftigen ;)
      es vermeidet auch die berüchtigte Callback Hell. async/await und in Verbindung mit try/catch als Error Handling erleichtert euch da echt vieles.
      Ich kann nur empfehlen, dies in euren Scripts zu nutzen, und wenn man später mal selbst einen Adapter entwickeln möchte, ist euer Wissen, dass ihr euch dadurch aneignet, Gold wert.
      @Mic
      Worin unterscheidet sich die Handhabung von getObjectAsync(id) von getObject(id) ?
      MicM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        @Mic
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @paul53 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
        @Mic
        Hi Paul,
        bei const obj = getObject(id); können wir nicht sicher sein, dass obj in der nächsten Zeile schon gesetzt ist, das wissen wir nur sicher dann im callback von getObject(). Machen wir einige getObject() in einer Schleife z.B., kann das in einer Callback-Hölle enden.
        Mit getObjectAsync(id) viel schöner umzusetzen:
        const obj = await getObjectAsync(id);
        if(!obj) throw(`Hier Fehlertext`);
        // Hier gehts weiter und wir machen was mit 'obj'....
          @Mic
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @paul53 getObjectAsync (und die anderen neuen Funktionen) kapseln den Callback weg. Stattdessen wird der Rückgabewert als Ergebnis von await erhalten und Fehler können klassisch mit try-catch abgefangen werden.
          alt:
          getObject(id, (err, obj) => {
             // ... mit obj arbeiten oder err behandeln
          // wird sofort ausgeführt
          neu:
          try {
            // hier mit obj arbeiten
          } catch (err) {
            // hier Fehler behandeln
          Außerdem ist das Verhalten von getStateAsync etc. unabhängig davon, ob der Haken "alle States abonnieren" in den Adapter-Einstellungen gesetzt ist. Es gibt nie einen Callback und es ist immer egal, ob die Werte im Hintergrund asynchron geladen werden oder nicht.
          • MicM Mic
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Mic sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
            @fastfoot
            Danke, Anfängerfehler meinerseits, das nicht gesehen zu haben. 😞 Andererseits hatte ich es dann doch noch selbst rausgefunden😊
            • MicM Mic
              @Mic
              Hi Paul,
              @Mic sagte:
              getObject(id) arbeitet synchron, indem es auf den Puffer der Javascript-Instanz zugreift. Diese Version funktioniert natürlich nicht mit Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren".
              AlCalzoneA hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Mic sagte:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @paul53 Ja, das Beispiel von @Mic war nicht gut ;) Dennoch ist es bei der Version mit xyzAsync egal, ob der Haken gesetzt ist oder nicht.
                  @Mic sagte:
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  getObject
                  Bedeutet das, dass der js adapter zwangsläufig neu gestartet werden muß, wenn sich an den Aufzählungen etwas ändert?
                    stan23
                    schrieb am zuletzt editiert von stan23
                    die neuen Möglichkeiten durchdie async-Funktionen hören sich toll an.
                    Nun versuche ich gerade meine alten Callback-Höllen aufzuräumen :)
                    Gibt es einen asynchronen Ersatz für exec oder muss man das mit Promises bauen?
                    function fetchCropPictureMbCam () {
                        return new Promise((resolve) => {
                            cmd = `${wgetCmd} ${picturePathMbCam} ${mailboxCamURL}`;
                            exec(cmd, async function (error, stdout, stderr) {
                                log(`Exec: ${cmd}`);
                                log(`Exec: stdout: ${stdout}, stderr: ${stderr}, error: ${error}`);
                                cmd = `${imageMagickCmd} ${picturePathMbCam} ${imageMagickParams} ${picturePathMbCamCropped}`;
                                    resolve();
                    subscribe({id: dpMailboxFlap, change: "ne", val: 'open'}, async function(obj) {
                        log('Mailbox: Flap has been opened');
                        setState(dpMailboxFillState, eMailboxFillState.filled, true);
                        /* wait 5 seconds so that letters can be thrown in */
                        await wait(5000);
                        await fetchCropPictureMbCam();
                        sendTo('pushover.0', 'send',  {
                            title: 'Briefkasten',
                            message: "Es wurde Post eingeworfen.",
                            file: picturePathMbCamCropped,
                    EDIT:
                    ist das so richtig? das resolve() kommt an die Stelle wenn die Callbacks fertig sind?
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • S stan23
                                      resolve();
                          await wait(5000);
                      EDIT:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stan23 Für exec gibts tatsächlich keinen Ersatz, weil das Rückgabeobjekt nicht ganz eindeutig wäre.
                      Dein Code ist so fast korrekt:
                      • async vor den functions in fetchCropPictureMbCam ist unnötig, da du darin kein await verwendest
                      • cmd wird nirgends deklariert.
                      S N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        stan23
                        @AlCalzone said in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                        Stimmt, das Erste ist ein Relikt aus meinen Versuchen, das Zweite war noch global deklariert.
                        Habe ich beides geändert und funktioniert.
                        Vielen Dank!
                        Gibt es denn beim setState auch etwas zu beachten?
                        Ich hatte mir vor langer Zeit mal gemerkt dass man für HomeMatic die Einschaltdauer und den tatsächlichen Schaltbefehl so setzen soll:
                        setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.ON_TIME", 2*3600, function() {
                            setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.STATE", true);
                        Ist das noch okay oder gibt es da auch eine komfortablere Variante? Oder einfach 2 setState hintereinander weil die sich nicht überholen können?
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          Vielen Dank!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @stan23 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                          Eine "komfortablere" Variante für zwei getrennte States gibt es nicht. Mit await setStateAsync(...) kannst du sie aber einfach unterenander hängen, weil die sich nicht überholen (im Gegensatz zu setState, wo du einen callback brauchst)
                            stan23
                            @AlCalzone das finde ich komfortabel genug :)
                            Viele Grüße
                            Marco
                              N Offline
                              N Offline
                              noox
                              @AlCalzone
                              Gibt es auch eine Lösung für einen async HTTP-Request? Oder soll man es am besten noch ähnlich wie das stan23 für exec gemacht hat lösen?
                              Ich vermute mal, dass die request-Funktion von ioBroker auf das Node-Modul "request" aufbaut? Stimmt das? Das ist scheinbar auch seit Februar "deprecated": https://www.npmjs.com/package/request
                              N AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N noox
                                @AlCalzone
                                N Offline
                                N Offline
                                Nahasapee
                                @noox hi ich hab das thema bei mir so gelöst:
                                https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L91
                                und hier der wait
                                https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L110
                                viele grüße
                                • N noox
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @noox sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                  Entweder so wie mein Vorposter.
                                  Alternativ ginge z.b. die u.a. von mir bevorzugte Library https://github.com/axios/axios - die Beispiele dort sind mit Promises und .then geschrieben, lassen sich aber selbstverständlich auch mit await nutzen
                                  N P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noox
                                    @Nahasapee, @AlCalzone Vielen Dank!
                                    Mit Axios geht das echt easy.
                                    Erster Versuch für simples Get mit JSON-Response in Typescript:
                                    const axios = require('axios').default;
                                    class ... {
                                        public static async httpGetRequestJson(url: string, throwException: boolean = false): Promise<any> {
                                            let response: any;
                                            try {
                                                response = await axios.get(url, {
                                                    timeout: 10000,
                                            } catch(exception) {
                                                log(`error fetching url ${url}: ${JSON.stringify(exception)}`, 'error');
                                                if(throwException) throw exception;
                                                return undefined;
                                            if(response.status != 200) {
                                                log(`error fetching url ${url}. Status: ${response.status} ${response.statusText}. Response: ${JSON.stringify(response)}`, 'error');
                                                if(throwException) throw new Error(`Response status: ${response.status} ${response.statusText}.`);
                                                return undefined;
                                            // log(response.data);
                                            return response.data;
                                    Hier wurde das Thema eh auch schon aufgegriffen - hatte es aber erst jetzt (wegen dem Hinweis auf Axios) gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/36039/alternative-für-request-paket
                                    PS: Wer sich den response komplett ansehen möchte: Bei wir waren da zirkuläre Referencen drinnen, sodass JSON.stringify nicht funktionierte. Auf Stackoverflow gibt's ein paar Diskussionen dazu. Ein Workaround z.B. hier: https://stackoverflow.com/a/48845206
                                      Pittini
                                      @AlCalzone sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                      Ich stell mich leider mal wieder zu doof an, ich hab das Beispiel von Axios versucht umzusetzen, aber da kommt immer nurn leeres Objekt. Hat da evtl jemand nen Beispiel was läuft? Oder kann mir sagen was da verkehrt ist (ich und Objekte werden einfach keine Freunde mehr)?
                                      const axios = require('axios');
                                      getData();
                                      async function getData() {
                                        try {
                                          const response = await axios.get('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1',{timeout : 10000});
                                          console.log("resp:"+JSON.stringify( response));
                                        } catch (error) {
                                          console.error(error);
                                      N F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        getData();
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noox
                                        schrieb am zuletzt editiert von noox
                                        @Pittini
                                        JSON.stringify funktioniert eventuell nicht auf response, weil hier zirkuläre Referenzen drinnen sind. Siehe meinen Stackoverflow-Link von oben. Aber der Fehler müsste dann im catch() geloggt werden.
                                        Probier mal z.B. nur response.status, response.data, etc.
                                        • zaunermaxZ Offline
                                          zaunermaxZ Offline
                                          zaunermax
                                          Mega nice, ich werde gleich alle meine synchronen calls auswechseln. Ich hab sogar vorher einen primitiven Promise wrapper gehabt, aber nativ das ganze zu haben ist sehr geil 🙌
