  4. JavaScript
  5. [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter
javascript
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S stan23
    @AlCalzone said in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
    Dein Code ist so fast korrekt:
    • async vor den functions in fetchCropPictureMbCam ist unnötig, da du darin kein await verwendest
    • cmd wird nirgends deklariert.
    Stimmt, das Erste ist ein Relikt aus meinen Versuchen, das Zweite war noch global deklariert.
    Habe ich beides geändert und funktioniert.
    Vielen Dank!
    Gibt es denn beim setState auch etwas zu beachten?
    Ich hatte mir vor langer Zeit mal gemerkt dass man für HomeMatic die Einschaltdauer und den tatsächlichen Schaltbefehl so setzen soll:
    setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.ON_TIME", 2*3600, function() {
        setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.STATE", true);
    Ist das noch okay oder gibt es da auch eine komfortablere Variante? Oder einfach 2 setState hintereinander weil die sich nicht überholen können?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @stan23 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
    Eine "komfortablere" Variante für zwei getrennte States gibt es nicht. Mit await setStateAsync(...) kannst du sie aber einfach unterenander hängen, weil die sich nicht überholen (im Gegensatz zu setState, wo du einen callback brauchst)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      stan23
      @AlCalzone das finde ich komfortabel genug :)
      Viele Grüße
      Marco
        @stan23 Für exec gibts tatsächlich keinen Ersatz, weil das Rückgabeobjekt nicht ganz eindeutig wäre.
        N Offline
        N Offline
        noox
        @AlCalzone
        Gibt es auch eine Lösung für einen async HTTP-Request? Oder soll man es am besten noch ähnlich wie das stan23 für exec gemacht hat lösen?
        Ich vermute mal, dass die request-Funktion von ioBroker auf das Node-Modul "request" aufbaut? Stimmt das? Das ist scheinbar auch seit Februar "deprecated": https://www.npmjs.com/package/request
        N AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • N noox
          @AlCalzone
          N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          @noox hi ich hab das thema bei mir so gelöst:
          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L91
          und hier der wait
          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L110
          viele grüße
          • N noox
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @noox sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
            Entweder so wie mein Vorposter.
            Alternativ ginge z.b. die u.a. von mir bevorzugte Library https://github.com/axios/axios - die Beispiele dort sind mit Promises und .then geschrieben, lassen sich aber selbstverständlich auch mit await nutzen
            N P 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              noox
              @Nahasapee, @AlCalzone Vielen Dank!
              Mit Axios geht das echt easy.
              Erster Versuch für simples Get mit JSON-Response in Typescript:
              const axios = require('axios').default;
              class ... {
                  public static async httpGetRequestJson(url: string, throwException: boolean = false): Promise<any> {
                      let response: any;
                      try {
                          response = await axios.get(url, {
                              timeout: 10000,
                      } catch(exception) {
                          log(`error fetching url ${url}: ${JSON.stringify(exception)}`, 'error');
                          if(throwException) throw exception;
                          return undefined;
                      if(response.status != 200) {
                          log(`error fetching url ${url}. Status: ${response.status} ${response.statusText}. Response: ${JSON.stringify(response)}`, 'error');
                          if(throwException) throw new Error(`Response status: ${response.status} ${response.statusText}.`);
                          return undefined;
                      // log(response.data);
                      return response.data;
              Hier wurde das Thema eh auch schon aufgegriffen - hatte es aber erst jetzt (wegen dem Hinweis auf Axios) gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/36039/alternative-für-request-paket
              PS: Wer sich den response komplett ansehen möchte: Bei wir waren da zirkuläre Referencen drinnen, sodass JSON.stringify nicht funktionierte. Auf Stackoverflow gibt's ein paar Diskussionen dazu. Ein Workaround z.B. hier: https://stackoverflow.com/a/48845206
                Pittini
                @AlCalzone sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                Ich stell mich leider mal wieder zu doof an, ich hab das Beispiel von Axios versucht umzusetzen, aber da kommt immer nurn leeres Objekt. Hat da evtl jemand nen Beispiel was läuft? Oder kann mir sagen was da verkehrt ist (ich und Objekte werden einfach keine Freunde mehr)?
                const axios = require('axios');
                getData();
                async function getData() {
                  try {
                    const response = await axios.get('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1',{timeout : 10000});
                    console.log("resp:"+JSON.stringify( response));
                  } catch (error) {
                    console.error(error);
                N F 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  getData();
                    try {
                    } catch (error) {
                  N Offline
                  N Offline
                  noox
                  schrieb am zuletzt editiert von noox
                  @Pittini
                  JSON.stringify funktioniert eventuell nicht auf response, weil hier zirkuläre Referenzen drinnen sind. Siehe meinen Stackoverflow-Link von oben. Aber der Fehler müsste dann im catch() geloggt werden.
                  Probier mal z.B. nur response.status, response.data, etc.
                  • zaunermaxZ Offline
                    zaunermaxZ Offline
                    zaunermax
                    Mega nice, ich werde gleich alle meine synchronen calls auswechseln. Ich hab sogar vorher einen primitiven Promise wrapper gehabt, aber nativ das ganze zu haben ist sehr geil 🙌
                    • P Pittini
                      getData();
                        try {
                        } catch (error) {
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @Pittini sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                      wie schön, wenn man mal nicht der einzige 'Doofe' ist :-) Dein Beispiel läuft bereits perfekt, wenn du JSON.stringify(response.data) nimmst. Das was sonst noch so drin steht findest du mit Object.keys(response) raus, welche du dann alle mit JSON.stringify() untersuchen kannst
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        Pittini
                        @fastfoot sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                        wie schön, wenn man mal nicht der einzige 'Doofe' ist Dein Beispiel läuft bereits perfekt, wenn du JSON.stringify(response.data) nimmst. Das was sonst noch so drin steht findest du mit Object.keys(response) raus, welche du dann alle mit JSON.stringify() untersuchen kannst
                        Wow, so einfach. Danke! Ich geh jetzt in die Ecke schämen.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          N Offline
                          N Offline
                          noox
                          Ich hatte zuletzt wiederholt Restarts vom Javascript-Adapter.
                          Es dürfte auftreten, wenn ich setStateAsync oder getStateAsync verwende, aber zuvor vergessen habe, den State überhaupt anzulegen.
                          Hier in dem Fall hatte ich den Prefix bei meinem State vergessen. Es kamen dann folgende Log-Einträge:
                          host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.620	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.619	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.619	error	Caught by controller[0]: State "FullyKioskErreichbar" not found
                          host.smarthome	2020-12-19 00:28:58.613	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                          javascript.0	2020-12-19 00:28:58.187	info	(9941) terminating
                          javascript.0	2020-12-19 00:28:58.186	info	(9941) terminating
                          javascript.0	2020-12-19 00:28:57.981	warn	(9941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          Ein try { ... } catch(error) { } hilft, aber wenn man das nicht hat ist ein Restart ja doch eher problematisch, oder?
                          PS: Hab extra noch upgedatet:
                          Node: 12.20.0
                          JS-Adapter: 4.10.8 (also latest)
                          JS-Controller: 3.1.6
                          Nachtrag: Auf Github habe ich dazu noch nix gefunden.
                          • N noox
                            Node: 12.20.0
                            N Offline
                            N Offline
                            noox
                            Update: Ich dürfte einen Fehler gemacht haben. Das Beispiel von unten ist zu einfach. Da dürfte es zu keinem Problem kommen. Aber Prinzipiell gibt es das Problem.
                            Ist eigentlich jemand von euch schon auf "Concurrency"-Probleme gestoßen? JavaScript ist ja Singlethreaded, sodass man sich normalerweise nicht um Concurrency kümmern muss.
                            Aber mit async/await kann es leicht passieren, dass derselbe Code scheinbar "gleichzeitig" ausgeführt wird.
                            Aktuelles Beispiel:
                            Ich hole mir mit einem HTTP-Request einige Status-Werte eines Gerätes. Ich hab das etwas abstrahiert und gecached. D.h. ich sage sowas wie: getValue('X'). Wenn der Werte vom letzten Abruf noch nicht zu alt ist, liefert mir getValue den direkt, sonst werden die Werte zuvor per HTTP-Request neu geladen.
                            let x = await getValue(`X`);
                            let y = await getValue(`Y`);
                            Schaut unscheinbar aus ;)
                            Aber wenn der Cache nicht mehr gültig ist, dann werden hier zwei HTTP-Requests gemacht. Während nämlich getValue('X') auf den HTTP-Response wartet, wird getValue('Y') ausgeführt und startet dann ebenfalls den HTTP-Request.
                            Das Ganze würde natürlich mit Callbacks genauso passieren.
                            Etwas Änliches kann auch mit set/getStateAsync passieren. Auch beim "alten" setState. Da aber das "alte" getState blockiert, stolpert man da nicht so häufig drüber.
                            Leider hat JavaScript zwar async/await aber - soweit ich weiß - keinen eingebauten Locking-Mechanismus (Locks, Semaphore oder Ähnliches.)
                            Es gibt ein paar NPM-Module. Hat da schon jemand Erfahrung, was da sinnvoll ist?
                            • N noox
                              Aktuelles Beispiel:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Genau das verhindert await eigentlich (wenn die Funktion entweder async ist oder einen Promise zurück gibt). Ich gehe schwer davon aus, dass deine getValue-Funktion nicht richtig implementiert ist.
                              Eigentlich nicht. Zeig doch bitte mal ein Beispiel, wo das nachvollziehbar ist.
                                N Offline
                                N Offline
                                noox
                                @AlCalzone
                                Ja, ich hab mich verwirren lassen. Sorry. Das Beispiel ist zu einfach.
                                Passieren würde es aber meiner Meinung nach, wenn die Zugriffe unabhängig voneinander wären. Also z.B. einer von einer Subscription oder einem Timer (setTimeout) aus. Und in meinem Fall war es ein setTimeout.
                                Aber selbst da befürchte ich, dass ich mich verschaut habe, da ich zwei Geräte parallel abfrage.
                                Aber ich hatte früher schon mal das Problem, wo ein Script einen State schreibt, und ein anderes diesen abonniert hat. Und wo dann kurzzeitig der State öfter geändert wurde, als ihn die Subscription abarbeiten konnte. Damals habe ich es ohne Lock gelöst, aber sowas könnte ein Fall für Locks sein.
                                Aber auch deswegen war ich diesmal etwas zu vorschnell. Sorry!
                                • N noox
                                  @AlCalzone
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noox
                                  Ui ... und ich hab mehrmals das await vergessen. Ich programmiere in Visual Studio Code.
                                  Bin's aber von C# und Visual Studio so gewohnt, dass man auf ein vergessenes await aufmerksam gemacht wird.
                                  • N noox
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Das macht VSCode auch, wenn die Einstellungen entsprechend gesetzt sind (Typechecking aktiv)
                                    • N noox
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Korrekt. Da kann dir aber kein so grundlegendes Sprachfeature helfen, das musst du selbst steuern.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich übe mich auch gerade im Erstellen (und löschen) von Datenpunkten. Das Beispiel hier läuft ja grundsätzlich wunderbar. Da in meinem Projekt die Datenpunkte zur Laufzeit variieren, müssen die Datenpunkte auch wieder gelöscht werden. Dazu habe ich nun eine zweite Routine erstellt, mit der ich die Datenpunkte auch löschen kann. Danach sollten die Datenpunkte wieder neu erstellt werden. Öfters kommt es jedoch vor, dass der erste Datenpunkt im Admin/Objekte nicht angezeigt wird. Mir ist ja bekannt, dass manchmal im Admin die Objekte je nach Browser nicht immer direkt sauber dargestellt werden, sondern erst nach einem refresh.
                                        Ich hab meinen Test so gestaltet, dass ich durch einen Datenpunkt die Abfolge Löschen/Neu setzen immer wieder ausgelöst habe. Ich hatte ja gelesen, dass es per se mit einem Datenpunkt '0' nicht geht. Habe ich noch irgend etwas übersehen oder bin ich mit meinem Vorhaben zum scheitern verurteilt.
                                        test();
                                        //_________________________________________________
                                        async function test() {
                                            try {
                                                for (let i = 1; i < 12; i++) {
                                                   const id = `0_userdata.0.async-test.state_${i}`;
                                                    if (await existsStateAsync(id)) {
                                                        log(`State ${id} already exists`, 'warn');
                                                    } else {
                                                        await createStateAsync(id, {type:'number', read:true, write:true, def:i });
                                                        const stateObject = await getStateAsync(id);
                                                        if (stateObject && stateObject.val) {
                                                            log(`State '${id}' created, value: '${stateObject.val}'`)
                                                        } else {
                                                            log(`Unable to get state value of '${id}'.`, 'error');
                                            } catch (error) {
                                                log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                                        // Beschreibe diese Funktion: Löschen aller Datenpunkte 'Timer.'
                                        function loesche_TestDP(){
                                            for(var i = 1; i < 12; i++){
                                                if (existsState(id)) deleteState(id);
                                                log('(f) loesche_TestDP -->' + id,'info');
                                        // Beschreibe diese Funktion: Auslösen von Test bei Datenpunkts 'Test = 1'
                                        on({id: '0_userdata.0.Test', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (value == 1){
                                                log('================  Next Run ================','info');
                                                loesche_TestDP();
                                                sleep(5000);
                                                test();
                                            setState ('0_userdata.0.Test', 0,true);
                                        [/s]
                                        Wie gesagt, das hier ist nur ein Test - nicht mein Projekt.
                                        LG Rainer
                                        • Rene55R Rene55
                                          Hallo Zusammen,
                                          test();
                                              try {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                              } catch (error) {
                                              if (value == 1){
                                                  loesche_TestDP();
                                                  sleep(5000);
                                                  test();
                                          [/s]
                                          LG Rainer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @rene55 bitte nutze den code tag für scripte - sonst nicht gut lesbar
                                          https://forum.iobroker.net/post/394912
                                          kannst du auch im spoiler-tag zusätzlich zufügen
                                          mit code tag
