  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
    Wenn ich 192.168.10.100:8081 aufrufe dann kommen komische sätze
    @Homoran sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
    bitte immer den gesamten In - und output als Text in code-Tags posten!
    eventuelle Fehler- oder Warnmeldungen sehen wir sonst nicht.
    exitus
    #198
    @Homoran
    ich habe jetzt das ausgeführt curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    jetzte komme ich drauf
    mal schauen ob die adapter starten
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      @Homoran
      exitus
      #199
      @exitus kein adapter startet
      • E exitus
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #200
        @exitus Was willst du mir diesmal sagen?
        Wo drauf?
        welche Adapter sollen denn starten?
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Wo drauf?
          exitus
          #201
          @Homoran auf port 8082 komme ich drauf aber nicht auf 8081
          • E exitus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #202
            was soll denn auf Port 8082 laufen?
            du hast doch nur ein nacktes ioBroker installiert, oder?????
              Wo drauf?
              exitus
              #203
              @Homoran
              http://IP:8080/set.xhtml?send=volume&number=15&mode=STREAM_NOTIFICATION - Установка громкости от 0 до 15
              (максимальная громкость устанавливается системой, также проверяется чтобы не выходило за пределы установленых значений)
              mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM, STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL)
              если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC
              http://IP:8080/set.xhtml?send=say&text=привет текст отправляем на синтез речи
              http://IP:8080/set.xhtml?send=app_start&value=lcf.clock Запуск программы Tablet Clock value=lcf.clock
              http://IP:8080/set.xhtml?send=sms&text=привет&number=123456789 Отправить смс на номер = number text = текст сообщения
              http://IP:8080/set.xhtml?send=call&number=123456789 Позвонить на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
              http://IP:8080/set.xhtml?send=dial&number=123456789 Набрать на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
              http://IP:8080/set.xhtml?send=vibrate&number=1000 Включает вибрацию number (время в милисекундах)
              http://IP:8080/set.xhtml?send=noti&texthead=название уведомления&text=текст уведомления
              http://IP:8080/set.xhtml?send=alert&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения
              http://IP:8080/set.xhtml?send=alertinput&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения ответ вернет в json "return":"данные"
              http://IP:8080/set.xhtml?send=openurl&text=http://ya.ru откроет страницу в браузере
              http://IP:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=Говорите texthead=название (можно не указывать тогда по у молчанию будет равно
              texthead=Говорите) ответ вернет в json "return":"текст"
              http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве
              http://IP:8080/set.xhtml?send=gong Проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3
              http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_noti проигрывает стандартный звук уведомления
              http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_ring проигрывает стандартный звук звонка
              http://IP:8080/set.xhtml?send=endсall положить трубку
              http://IP:8080/set.xhtml?send=clipboard&text=тест отправить text в буфер обмена
              http://IP:8080/set.xhtml?send=rec&number=5000 Включить диктофон. number = время записи в миллисекундах. записи сохраняются ../paw/voice/
              http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=restart перезагрузка paw сервера
              http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=kill остановка paw сервера
              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_thread&number=36 удалить ветку сообщений с thred_id = 36
              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_id&number=171 удалить сообщение с id = 171
              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=mark_all_read&number=36 Пометить как прочитаные с thred_id = 34
              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=scan запускает сканер штрих кода
              warum kommt das hier
              • E exitus
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #204
                http://IP:8080
                was ist das denn?
                  http://IP:8080
                  was ist das denn?
                  exitus
                  #205
                  @Homoran
                  weiss ich nicht das kommt wenn ich davor die gesicherten ordner node_modules & iobroker_data überschreibe danach läuft alles wie gewohnt wie früher scripte , telegramm , iot, alles bis admin also wenn ich 192.168.10.100:8081 eingebe wie früher kommen diese zeichen.
                  Das war auch das 1. was ich gepostet habe
                  • E exitus
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #206
                    Das sind kyrillische Buchstaben.
                    Hast du einen russischen Virus da drauf?
                      exitus
                      #207
                      @Homoran
                      auf Iobroker was ich gesichert hatte nein glaube ich nicht es kommt wirklich nur dann wenn ich 1 zu 1 die ordner übernehme die ich vor 3 tagen gesichert hatte
                      • E exitus
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #208
                        @exitus Bitte schreibe verständliche Sätze!!
                        ich habe eben mal den ersten Satz durch google translate geschickt
                        Dabei kommt raus:
                        Die maximale Lautstärke wird vom System eingestellt. Außerdem wird überprüft, ob die eingestellten Werte nicht überschritten werden
                        Was hast du da?????
                          Dabei kommt raus:
                          Was hast du da?????
                          exitus
                          #209
                          @Homoran
                          sonos adapter oder spotify welche adapter läuft den auf 8080
                          • E exitus
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #210
                            @Homoran
                            ich denke wir haben eine leere Installation!
                            Was bitte machst du, was wir dir NICHT gesagt haben???
                            iobroker list instances
                            Aber du rufst :8081 auf!
                              @Homoran
                              exitus
                              #211
                              @Homoran
                              ich habe den admin instanz und admin adapter gelöscht .
                              Danach habe ich den iobroker.admin ordner über wincp gelöscht.
                              ich möchte jetzt neu installieren es kommt diese fehler.
                              sudo iobroker add admin
                              NPM version: 6.14.8
                              npm install iobroker.admin@4.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-06T16_15_01_360Z-debug.log
                              host.d1a1b51d812e Cannot install iobroker.admin@4.1.10: 1
                              • E exitus
                                @Homoran
                                NPM version: 6.14.8
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #212
                                das darf man nie machen
                                immer noch auf dem falschen host
                                  Jan1
                                  #213
                                  @Homoran
                                  Das wird nix mehr. Da hilft nur neu machen und die Scripte aus dem alten Backup extrahieren. Das Restor des Backup läuft ja jetzt schon das zweite mal ins Nirwana.
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    exitus
                                    #214
                                    @Jan1 das würde mir auch reichen wenn ich die scripte und 0.userdaten und vis das würde reichen würde es nicht klappen wenn ich alles kopiere ausser iobroker.admin ordner
                                    • E exitus
                                      exitus
                                      #215
                                      @exitus villeicht würde es helfen instanzen zu löschen die es verursachen
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        exitus
                                        #216
                                        @Jan1 ich habe ein imgae was läuft die ist von mai , denkst du ich kann alle adapter so einfach updaten?
                                        • E exitus
                                          Jan1
                                          #217
                                          @exitus
                                          Da müsste Honorar mal helfen wie man die Scripte aus nem Backup extrahiert und ob die überhaupt laufen, bei dem vergiften Backup. Da bin ich überfragt, da ich das immer über den Adapter erledige und das zu 100% sauber läuft.
