Hilfe Admin Oberfläche
@Thomas-Braun
mich wundert es schon, dass er den Umzug auf den Pi durch einfaches kopieren geschafft hat. Ich denke dass da irgendwo was auf der Strecke geblieben ist. Normal müsste der IOBroker starten, ich kann hier bis jetzt nichts sehen was ihn daran hindern könnte, von dem verwirrenden Host Name mal abgesehen.@Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
muss es, da die Pakete für eine Synology (womöglich noch Docker!!!) neu hätten kompiliert werden müssen.
Ich fürchte auch, dass das Backup jetzt nicht mehr zu gebrauchen sein könnte.
@Thomas-Braun said in Hilfe Admin Oberfläche:
sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
habe ich gemacht
@exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
habe ich gemacht
bitte immer den gesamten In - und output als Text in code-Tags posten!
eventuelle Fehler- oder Warnmeldungen sehen wir sonst nicht.war dein alter Host mit IPv6 angebunden?
@Homoran nein war es nicht aber ich habe noch die ganzen ordner von raspberry auch von den alten docker image .
Wenn ich die kopiere dann läuft es aber ist halt 4 monate älter und updaten geht nichtmir würde es reichen wenn ich meine datenpunkte und scripte bekomme irgendwo müssen die ja sein
was willst du mir sagen?
ich verstehe diese aneinandergereihten Wörter nicht -
ich verstehe diese aneinandergereihten Wörter nicht@Homoran
bevor ich den Raspberry 4 gelöscht hatte habe den gesamten ordner iobroker auf den Laptop gesichert .
Ich habe die Ordner von laufenden Iobroker genommen , mir ist nur der fehler passiert das ich den image gelöscht habe auf der ssd.
Ich habe ja die Dateien die aktuell auf mein raspi lief.
Wenn ich den Ordner 1 zu 1 Kopiere auf ein frisch installierten iobroker dann läuft auch alles.
Wenn ich 192.168.10.100:8081 aufrufe dann kommen komische sätze -
@Homoran
Wenn ich 192.168.10.100:8081 aufrufe dann kommen komische sätze@exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
@Homoran sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
eventuelle Fehler- oder Warnmeldungen sehen wir sonst nicht. -
@Homoran
ich habe jetzt das ausgeführt curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
jetzte komme ich drauf
mal schauen ob die adapter starten -
@exitus Was willst du mir diesmal sagen?
Wo drauf?
welche Adapter sollen denn starten?
Wo drauf?
Wo drauf?
http://IP:8080/set.xhtml?send=volume&number=15&mode=STREAM_NOTIFICATION - Установка громкости от 0 до 15 (максимальная громкость устанавливается системой, также проверяется чтобы не выходило за пределы установленых значений) mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM, STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL) если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC http://IP:8080/set.xhtml?send=say&text=привет текст отправляем на синтез речи http://IP:8080/set.xhtml?send=app_start&value=lcf.clock Запуск программы Tablet Clock value=lcf.clock http://IP:8080/set.xhtml?send=sms&text=привет&number=123456789 Отправить смс на номер = number text = текст сообщения http://IP:8080/set.xhtml?send=call&number=123456789 Позвонить на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 ) http://IP:8080/set.xhtml?send=dial&number=123456789 Набрать на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 ) http://IP:8080/set.xhtml?send=vibrate&number=1000 Включает вибрацию number (время в милисекундах) http://IP:8080/set.xhtml?send=noti&texthead=название уведомления&text=текст уведомления http://IP:8080/set.xhtml?send=alert&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения http://IP:8080/set.xhtml?send=alertinput&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения ответ вернет в json "return":"данные" http://IP:8080/set.xhtml?send=openurl&text=http://ya.ru откроет страницу в браузере http://IP:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=Говорите texthead=название (можно не указывать тогда по у молчанию будет равно texthead=Говорите) ответ вернет в json "return":"текст" http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве http://IP:8080/set.xhtml?send=gong Проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3 http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_noti проигрывает стандартный звук уведомления http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_ring проигрывает стандартный звук звонка http://IP:8080/set.xhtml?send=endсall положить трубку http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве http://IP:8080/set.xhtml?send=clipboard&text=тест отправить text в буфер обмена http://IP:8080/set.xhtml?send=rec&number=5000 Включить диктофон. number = время записи в миллисекундах. записи сохраняются ../paw/voice/ http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=restart перезагрузка paw сервера http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=kill остановка paw сервера http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_thread&number=36 удалить ветку сообщений с thred_id = 36 http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_id&number=171 удалить сообщение с id = 171 http://IP:8080/set.xhtml?send?send=mark_all_read&number=36 Пометить как прочитаные с thred_id = 34 http://IP:8080/set.xhtml?send?send=scan запускает сканер штрих кодаwarum kommt das hier
@Homoran
weiss ich nicht das kommt wenn ich davor die gesicherten ordner node_modules & iobroker_data überschreibe danach läuft alles wie gewohnt wie früher scripte , telegramm , iot, alles bis admin also wenn ich 192.168.10.100:8081 eingebe wie früher kommen diese zeichen.
Das war auch das 1. was ich gepostet habe -
@Homoran
Das sind kyrillische Buchstaben.
Hast du einen russischen Virus da drauf?
@Homoran
auf Iobroker was ich gesichert hatte nein glaube ich nicht es kommt wirklich nur dann wenn ich 1 zu 1 die ordner übernehme die ich vor 3 tagen gesichert hatte@exitus Bitte schreibe verständliche Sätze!!
ich habe eben mal den ersten Satz durch google translate geschickt
Dabei kommt raus:
Die maximale Lautstärke wird vom System eingestellt. Außerdem wird überprüft, ob die eingestellten Werte nicht überschritten werdenWas hast du da?????
Dabei kommt raus:
@Homoran
sonos adapter oder spotify welche adapter läuft den auf 8080ich denke wir haben eine leere Installation!
Was bitte machst du, was wir dir NICHT gesagt haben???iobroker list instancesAber du rufst :8081 auf!
@Homoran
@Homoran
ich habe den admin instanz und admin adapter gelöscht .
Danach habe ich den iobroker.admin ordner über wincp gelöscht.ich möchte jetzt neu installieren es kommt diese fehler.
sudo iobroker add admin NPM version: 6.14.8 npm install iobroker.admin@4.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! Maximum call stack size exceeded npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-06T16_15_01_360Z-debug.log host.d1a1b51d812e Cannot install iobroker.admin@4.1.10: 1
