  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    mich wundert es schon, dass er den Umzug auf den Pi durch einfaches kopieren geschafft hat. Ich denke dass da irgendwo was auf der Strecke geblieben ist. Normal müsste der IOBroker starten, ich kann hier bis jetzt nichts sehen was ihn daran hindern könnte, von dem verwirrenden Host Name mal abgesehen.
    exitus
    #190
    @Jan1 ehrlich ich habe nur die sachen von nas kopiert kein backup einfach auf die neu installation rüber es hat alles geklappt.
    Eigentlich geht auch alles wenn ich alles kopiere, aber danach kommen russische komische zeilen wenn ich admin abrufe. Obwohl javascripte iot befehle klappen alle.
    • E exitus
      Jan1
      #191
      @exitus
      Das kann laufen, ist aber eben alles andere als optimal und normal ist der Weg eines Umzug am einfachsten und auch am schnellsten über den Backitup Adapter, da es so egal ist welche HW und Node läuft, da alles neu installiert wird.
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #192
        @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
        muss es, da die Pakete für eine Synology (womöglich noch Docker!!!) neu hätten kompiliert werden müssen.
        Ich fürchte auch, dass das Backup jetzt nicht mehr zu gebrauchen sein könnte.
        • E exitus
          @Thomas-Braun said in Hilfe Admin Oberfläche:
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          habe ich gemacht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #193
          @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
          habe ich gemacht
          bitte immer den gesamten In - und output als Text in code-Tags posten!
          eventuelle Fehler- oder Warnmeldungen sehen wir sonst nicht.
          war dein alter Host mit IPv6 angebunden?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            habe ich gemacht
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            #194
            @Homoran nein war es nicht aber ich habe noch die ganzen ordner von raspberry auch von den alten docker image .
            Wenn ich die kopiere dann läuft es aber ist halt 4 monate älter und updaten geht nicht
            mir würde es reichen wenn ich meine datenpunkte und scripte bekomme irgendwo müssen die ja sein
            • E exitus
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #195
              was willst du mir sagen?
              ich verstehe diese aneinandergereihten Wörter nicht
                exitus
                #196
                @Homoran
                bevor ich den Raspberry 4 gelöscht hatte habe den gesamten ordner iobroker auf den Laptop gesichert .
                Ich habe die Ordner von laufenden Iobroker genommen , mir ist nur der fehler passiert das ich den image gelöscht habe auf der ssd.
                Ich habe ja die Dateien die aktuell auf mein raspi lief.
                Wenn ich den Ordner 1 zu 1 Kopiere auf ein frisch installierten iobroker dann läuft auch alles.
                Wenn ich 192.168.10.100:8081 aufrufe dann kommen komische sätze
                • E exitus
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #197
                  @Homoran sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                    exitus
                    #198
                    @Homoran
                    ich habe jetzt das ausgeführt curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    jetzte komme ich drauf
                    mal schauen ob die adapter starten
                    • E exitus
                      @Homoran
                      exitus
                      #199
                      @exitus kein adapter startet
                      • E exitus
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #200
                        @exitus Was willst du mir diesmal sagen?
                        Wo drauf?
                        welche Adapter sollen denn starten?
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Wo drauf?
                          exitus
                          #201
                          @Homoran auf port 8082 komme ich drauf aber nicht auf 8081
                          • E exitus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #202
                            was soll denn auf Port 8082 laufen?
                            du hast doch nur ein nacktes ioBroker installiert, oder?????
                              Wo drauf?
                              exitus
                              #203
                              @Homoran
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=volume&number=15&mode=STREAM_NOTIFICATION - Установка громкости от 0 до 15
                              (максимальная громкость устанавливается системой, также проверяется чтобы не выходило за пределы установленых значений)
                              mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM, STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL)
                              если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=say&text=привет текст отправляем на синтез речи
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=app_start&value=lcf.clock Запуск программы Tablet Clock value=lcf.clock
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=sms&text=привет&number=123456789 Отправить смс на номер = number text = текст сообщения
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=call&number=123456789 Позвонить на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=dial&number=123456789 Набрать на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=vibrate&number=1000 Включает вибрацию number (время в милисекундах)
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=noti&texthead=название уведомления&text=текст уведомления
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=alert&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=alertinput&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения ответ вернет в json "return":"данные"
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=openurl&text=http://ya.ru откроет страницу в браузере
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=Говорите texthead=название (можно не указывать тогда по у молчанию будет равно
                              texthead=Говорите) ответ вернет в json "return":"текст"
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=gong Проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_noti проигрывает стандартный звук уведомления
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_ring проигрывает стандартный звук звонка
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=endсall положить трубку
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=clipboard&text=тест отправить text в буфер обмена
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=rec&number=5000 Включить диктофон. number = время записи в миллисекундах. записи сохраняются ../paw/voice/
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=restart перезагрузка paw сервера
                              http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=kill остановка paw сервера
                              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_thread&number=36 удалить ветку сообщений с thred_id = 36
                              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_id&number=171 удалить сообщение с id = 171
                              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=mark_all_read&number=36 Пометить как прочитаные с thred_id = 34
                              http://IP:8080/set.xhtml?send?send=scan запускает сканер штрих кода
                              warum kommt das hier
                              • E exitus
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #204
                                http://IP:8080
                                was ist das denn?
                                  http://IP:8080
                                  was ist das denn?
                                  exitus
                                  #205
                                  @Homoran
                                  weiss ich nicht das kommt wenn ich davor die gesicherten ordner node_modules & iobroker_data überschreibe danach läuft alles wie gewohnt wie früher scripte , telegramm , iot, alles bis admin also wenn ich 192.168.10.100:8081 eingebe wie früher kommen diese zeichen.
                                  Das war auch das 1. was ich gepostet habe
                                  • E exitus
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #206
                                    Das sind kyrillische Buchstaben.
                                    Hast du einen russischen Virus da drauf?
                                      exitus
                                      #207
                                      @Homoran
                                      auf Iobroker was ich gesichert hatte nein glaube ich nicht es kommt wirklich nur dann wenn ich 1 zu 1 die ordner übernehme die ich vor 3 tagen gesichert hatte
                                      • E exitus
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #208
                                        @exitus Bitte schreibe verständliche Sätze!!
                                        ich habe eben mal den ersten Satz durch google translate geschickt
                                        Dabei kommt raus:
                                        Die maximale Lautstärke wird vom System eingestellt. Außerdem wird überprüft, ob die eingestellten Werte nicht überschritten werden
                                        Was hast du da?????
                                          Dabei kommt raus:
                                          Was hast du da?????
                                          exitus
                                          #209
                                          @Homoran
                                          sonos adapter oder spotify welche adapter läuft den auf 8080
