  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Homoran
    auf Iobroker was ich gesichert hatte nein glaube ich nicht es kommt wirklich nur dann wenn ich 1 zu 1 die ordner übernehme die ich vor 3 tagen gesichert hatte
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #208
    @exitus Bitte schreibe verständliche Sätze!!
    ich habe eben mal den ersten Satz durch google translate geschickt
    Dabei kommt raus:
    Die maximale Lautstärke wird vom System eingestellt. Außerdem wird überprüft, ob die eingestellten Werte nicht überschritten werden
    Was hast du da?????
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Dabei kommt raus:
      Was hast du da?????
      exitus
      #209
      @Homoran
      sonos adapter oder spotify welche adapter läuft den auf 8080
      • E exitus
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #210
        @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
        @Homoran
        ich denke wir haben eine leere Installation!
        Was bitte machst du, was wir dir NICHT gesagt haben???
        iobroker list instances
        Aber du rufst :8081 auf!
          @Homoran
          exitus
          #211
          @Homoran
          ich habe den admin instanz und admin adapter gelöscht .
          Danach habe ich den iobroker.admin ordner über wincp gelöscht.
          ich möchte jetzt neu installieren es kommt diese fehler.
          sudo iobroker add admin
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.admin@4.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! Maximum call stack size exceeded
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-06T16_15_01_360Z-debug.log
          host.d1a1b51d812e Cannot install iobroker.admin@4.1.10: 1
          • E exitus
            @Homoran
            NPM version: 6.14.8
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #212
            das darf man nie machen
            immer noch auf dem falschen host
              Jan1
              #213
              @Homoran
              Das wird nix mehr. Da hilft nur neu machen und die Scripte aus dem alten Backup extrahieren. Das Restor des Backup läuft ja jetzt schon das zweite mal ins Nirwana.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Homoran
                exitus
                #214
                @Jan1 das würde mir auch reichen wenn ich die scripte und 0.userdaten und vis das würde reichen würde es nicht klappen wenn ich alles kopiere ausser iobroker.admin ordner
                • E exitus
                  exitus
                  #215
                  @exitus villeicht würde es helfen instanzen zu löschen die es verursachen
                  • J Jan1
                    @Homoran
                    exitus
                    #216
                    @Jan1 ich habe ein imgae was läuft die ist von mai , denkst du ich kann alle adapter so einfach updaten?
                    • E exitus
                      Jan1
                      #217
                      @exitus
                      Da müsste Honorar mal helfen wie man die Scripte aus nem Backup extrahiert und ob die überhaupt laufen, bei dem vergiften Backup. Da bin ich überfragt, da ich das immer über den Adapter erledige und das zu 100% sauber läuft.
                      • E exitus
                        Jan1
                        #218
                        @exitus
                        Alles Was auf dem mit Ordner kopierten System läuft, wird wohl nicht funktionieren.
                        Was Du noch versuchen könntest wäre so ein altes Ding wenn Du das zum Laufen bringst, einfach die Scripte zu exportieren und dann alles neu mache und die Script importieren.
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          #219
                          @Jan1 ich glaube sonos adapter läuft auf 8080
                          • E exitus
                            Jan1
                            #220
                            @exitus
                            Bei Dir läuft nix richtig und das liegt an der Art wie Du die Systeme gewechselt hast. Das ist nix was man einfach so noch mal gerade biegen kann. Hier geht's nur noch drum den Schaden zu begrenzen.
                            • J Jan1
                              @exitus
                              exitus
                              #221
                              @Jan1 damit kann ich auch leben:)
                              • E exitus
                                exitus
                                #222
                                @exitus Instance "admin.0" is not running
                                warum startet es nicht ??
                                • E exitus
                                  Jan1
                                  #223
                                  @exitus
                                  Weil das rückgespielte Backup im Eimer ist.
                                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                    #224
                                    @all..... Respekt Leute.... 223 Post in 8 Stunden, das nenne ich Hartnäckig 👍 👍
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      exitus
                                      #225
                                      @Master67 ich bin wirklich jeden dankbar die hier überhaupt sich die zeit nehmen um solche noobs wie mir zu helfen.
                                      Bin kurz vor dem ziel.
                                      Ich denke ihr habt für heute auch kein lust mehr .
                                      Kann ich mich morgen melden , habe zwar mittagschicht aber villeicht fällt jemaden was .
                                      Wann jemand Rat weiß können auch über sky oder so ähnliches erledigen
                                      • E exitus
                                        Jan1
                                        #226
                                        @exitus
                                        Das Ziel dürfte wohl noch sehr weit weg sein, zumindest mal das einer sauberen Installation. Du hast doch was geschrieben, dass irgend eine Variante zumindest mal läuft. Ich würde den Zustand herstellen und dort die Scripte exportieren, dann IOBroker komplett ohne Backup neu machen und dann die Scripte importieren.
                                        • J Jan1
                                          @exitus
                                          exitus
                                          #227
                                          @Jan1 wäre auch eine gute Idee werde ich auch machen. Geht das nicht wenn ich das javascript ordner sichere??
