  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @exitus
    Das sieht ja schon ganz gut aus.
    Dann mal Feuer frei und klick auf die Uhr rechts. Es sollte ein weiteres Fenster aufgehen mit einem Log. Da steht dann nach kurzer Zeit, dass der Restore begonnen hat und man das Fenster schließen kann, was Du auch tun solltest.
    Gleichzeitig kannst auch das Admin Fenster mit F5 aktualisieren und auf die Instanzen Seite wechseln, hier siehst dann wie nach und nach alles dazu kommt (alles ohne Log also einfach laufen lassen) und ab und an mal F5 drücken. Wenn alles installiert ist, startest alles Instanzen der Reihe nach und schaust ob schön grün werden.
    Das war dann schon.
    exitus
    #154
    @Jan1 ich weiss zwar nicht wie lange es dauert aber oberfläche ist zurzeit nicht erreichbar
    • E exitus
      Jan1
      #155
      @exitus
      hattest Du vorher auf https geändert?
      Das dauert schon recht lange, aber die Oberfläche muss erreichbar sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jan1 @exitus
        Ergänzend kann man auch in einem separaten Fenster per
        tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        schauen was da passiert.
        exitus
        #156
        @Thomas-Braun
        2020-12-06 14:21:57.644  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2020-12-06 14:21:57.670  - info: host.raspberrypi terminated
        2020-12-06 14:22:27.841  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2020-12-06 14:22:27.847  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-12-06 14:22:27.848  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
        2020-12-06 14:22:27.850  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::d074:9978:1188:2625
        2020-12-06 14:22:29.385  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
        2020-12-06 14:22:30.017  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
        2020-12-06 14:22:30.134  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
        2020-12-06 14:22:30.178  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
        • E exitus
          @Thomas-Braun
          Jan1
          #157
          @exitus
          Das die Instanzen alle gestoppt sind ist schon mal ok, da das so eingestellt war.
          Kannst was zur HTTPS Frage von oben sagen?
          • J Jan1
            @exitus
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            #158
            @Jan1 nein sollte eigentlich auf http laufen habe nichts umgestellt.
            meinst damals beim backup erstellen
            • E exitus
              Jan1
              #159
              @exitus
              Das Backup wurde auch unter HTTP erstellt?
              E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @exitus
                exitus
                #160
                @Jan1 würde ja sagen sicher bin ich mir nicht ich erreiche bei beiden nicht
                • J Jan1
                  @exitus
                  #161
                  @exitus
                  Kann es sein, dass die Maschine von der das Backup stammt einen anderen hostname hatte (nämlich d1a1b51d812e) als die jetzige Kiste (raspberrypi)?
                    @exitus
                    exitus
                    #162
                    @Thomas-Braun eigentlich nicht aber ganz am anfang war es auf synology , später bin ich auf raspberry umgezogen das ging problemlos , aber backup wurde auf jeden fall mit gleichen hardware erstellt .
                    Vor 4 monaten war es auf synology docker drauf
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exitus
                      Jan1
                      #163
                      @exitus
                      Das Backup stammt auch vom Backitup Adapter?
                      • J Jan1
                        @exitus
                        exitus
                        #164
                        @Jan1 ja aber welche version kann ich zu 100% nicht sagen aber damals war es aktuell
                        • E exitus
                          #165
                          @exitus
                          hostname
                          • E exitus
                            #166
                            @exitus
                            Da ändert sich doch der hostname:
                            Und die Systemzeit ist auch falsch.
                            [Edit:] Genauer die Zeitzone ist falsch.
                              @exitus
                              exitus
                              #167
                              @Thomas-Braun es lief doch bis jetzt das einzige ist das ich wegen der frimware den habe ich update gemacht? systemzeit muss doch passen
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exitus
                                #168
                                @exitus
                                Ich versteh dich nicht...
                                • E exitus
                                  Jan1
                                  #169
                                  @exitus
                                  Wenn ich nicht irre, wird in der Anleitung zur PI Installation die Systemzeit bereits eingestellt. Hast das nur überflogen?
                                  Die Adapter Version fürs Backup ist auch nicht relevant.
                                  Versuch doch mal mit dem "neuen" Host Name den IOBroker aufzurufen:
                                  d1a1b51d812e:8081 (im neuen Fenster eintragen)
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #170
                                    @Jan1 geht auch nicht ich habe systemzeit auf berlin umgestellt
                                    • E exitus
                                      Jan1
                                      #171
                                      @exitus
                                      Die Zeit ist auch nicht das Problem, deutet nur darauf hin, dass Du die Anleitung nicht abgearbeitet hast, sondern schnell überflogen, was scho wieder alles möglich zur Folge haben kann.
                                      Hast den anderen Host Namen getestet?
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #172
                                        @Thomas-Braun
                                        vor 5 monaten war es auf synology nas mit docker .
                                        Ich habe aus synology alles auf die raspberry kopiert , es lief auch problemlos bis ich den raspberry image ändern wollte. Habe das gleiche wie vor 5 monaten gemacht .
                                        Rapberry ordner gesichert image neu drauf , iobroker installiert , ordner wieder zurück kopiert.
                                        Es lief ja auch alles bis der fehler mit der admin Oberfläche
                                        J E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exitus
                                          @Thomas-Braun
                                          Jan1
                                          #173
                                          @exitus
                                          OK, jetzt wird deutlicher.
                                          Du bist also auf den PI umgezogen in dem Du einfach die Ordner kopiert hast und auf dem Pi hast dann ein Backup erstellt, das jetzt restort wurde?
