  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1
    1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    2. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    das hier?
    Jan1
    #148
    @exitus
    Wir haben doch gelernt (hoffe ich mal), dass das IOBroker Installationsscript Node 12 gleich mit installiert und wenn das schon automatisch geht, machen wir das auch so ;)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      #149
      @Jan1 ich bin soweit backupit installiert , backup liegt im ordner von 10.11.2020.
      Wenn ich es herstelle soll ich adapter nach Herstellung starten setzen
      • E exitus
        Jan1
        #150
        @exitus
        Nein, lass die mal aus. Das machen wir schön nach einander. So sieht mal auch gleich was noch Probleme macht, wenn denn noch welche da wären.
        Mach mal ein Screenshot vom derzeitigen IOBroker und der eingeblendeten Backup Datei die Du starten möchtest. So sollte das in etwas aussehen:
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          #151
          • E exitus
            Jan1
            #152
            @exitus
            Das sieht ja schon ganz gut aus.
            Dann mal Feuer frei und klick auf die Uhr rechts. Es sollte ein weiteres Fenster aufgehen mit einem Log. Da steht dann nach kurzer Zeit, dass der Restore begonnen hat und man das Fenster schließen kann, was Du auch tun solltest.
            Gleichzeitig kannst auch das Admin Fenster mit F5 aktualisieren und auf die Instanzen Seite wechseln, hier siehst dann wie nach und nach alles dazu kommt (alles ohne Log also einfach laufen lassen) und ab und an mal F5 drücken. Wenn alles installiert ist, startest alles Instanzen der Reihe nach und schaust ob schön grün werden.
            Das war dann schon.
            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @exitus
              Das war dann schon.
              #153
              @Jan1 @exitus
              Ergänzend kann man auch in einem separaten Fenster per
              tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              schauen was da passiert.
              • J Jan1
                @exitus
                Das war dann schon.
                exitus
                #154
                @Jan1 ich weiss zwar nicht wie lange es dauert aber oberfläche ist zurzeit nicht erreichbar
                • E exitus
                  Jan1
                  #155
                  @exitus
                  hattest Du vorher auf https geändert?
                  Das dauert schon recht lange, aber die Oberfläche muss erreichbar sein.
                    @Jan1 @exitus
                    exitus
                    #156
                    @Thomas-Braun
                    2020-12-06 14:21:57.644  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2020-12-06 14:21:57.670  - info: host.raspberrypi terminated
                    2020-12-06 14:22:27.841  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                    2020-12-06 14:22:27.847  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2020-12-06 14:22:27.848  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                    2020-12-06 14:22:27.850  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::d074:9978:1188:2625
                    2020-12-06 14:22:29.385  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                    2020-12-06 14:22:30.017  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                    2020-12-06 14:22:30.134  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                    2020-12-06 14:22:30.178  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                    • E exitus
                      @Thomas-Braun
                      Jan1
                      #157
                      @exitus
                      Das die Instanzen alle gestoppt sind ist schon mal ok, da das so eingestellt war.
                      Kannst was zur HTTPS Frage von oben sagen?
                      • J Jan1
                        @exitus
                        exitus
                        schrieb am zuletzt editiert von exitus
                        #158
                        @Jan1 nein sollte eigentlich auf http laufen habe nichts umgestellt.
                        meinst damals beim backup erstellen
                        • E exitus
                          Jan1
                          #159
                          @exitus
                          Das Backup wurde auch unter HTTP erstellt?
                          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @exitus
                            exitus
                            #160
                            @Jan1 würde ja sagen sicher bin ich mir nicht ich erreiche bei beiden nicht
                            • J Jan1
                              @exitus
                              #161
                              @exitus
                              Kann es sein, dass die Maschine von der das Backup stammt einen anderen hostname hatte (nämlich d1a1b51d812e) als die jetzige Kiste (raspberrypi)?
                                @exitus
                                exitus
                                #162
                                @Thomas-Braun eigentlich nicht aber ganz am anfang war es auf synology , später bin ich auf raspberry umgezogen das ging problemlos , aber backup wurde auf jeden fall mit gleichen hardware erstellt .
                                Vor 4 monaten war es auf synology docker drauf
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exitus
                                  Jan1
                                  #163
                                  @exitus
                                  Das Backup stammt auch vom Backitup Adapter?
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #164
                                    @Jan1 ja aber welche version kann ich zu 100% nicht sagen aber damals war es aktuell
                                    • E exitus
                                      #165
                                      @exitus
                                      hostname
                                      • E exitus
                                        #166
                                        @exitus
                                        Da ändert sich doch der hostname:
                                        Und die Systemzeit ist auch falsch.
                                        [Edit:] Genauer die Zeitzone ist falsch.
                                          @exitus
                                          exitus
                                          #167
                                          @Thomas-Braun es lief doch bis jetzt das einzige ist das ich wegen der frimware den habe ich update gemacht? systemzeit muss doch passen
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
