  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @exitus
    So, da wir soweit heute ja schon mal waren, bevor Du los galoppiert bist, diesmal eins nach dem anderen ;)
    1. IObroker und Backitup Adapter instllieren
    2. Meldung wenn es fertig ist
    exitus
    #146
    @Jan1
    1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    2. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    das hier?
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exitus
      @Jan1
      das hier?
      #147
      @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
      Nur
      • E exitus
        @Jan1
        das hier?
        Jan1
        #148
        @exitus
        Wir haben doch gelernt (hoffe ich mal), dass das IOBroker Installationsscript Node 12 gleich mit installiert und wenn das schon automatisch geht, machen wir das auch so ;)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          #149
          @Jan1 ich bin soweit backupit installiert , backup liegt im ordner von 10.11.2020.
          Wenn ich es herstelle soll ich adapter nach Herstellung starten setzen
          • E exitus
            Jan1
            #150
            @exitus
            Nein, lass die mal aus. Das machen wir schön nach einander. So sieht mal auch gleich was noch Probleme macht, wenn denn noch welche da wären.
            Mach mal ein Screenshot vom derzeitigen IOBroker und der eingeblendeten Backup Datei die Du starten möchtest. So sollte das in etwas aussehen:
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              #151
              • E exitus
                Jan1
                #152
                @exitus
                Das sieht ja schon ganz gut aus.
                Dann mal Feuer frei und klick auf die Uhr rechts. Es sollte ein weiteres Fenster aufgehen mit einem Log. Da steht dann nach kurzer Zeit, dass der Restore begonnen hat und man das Fenster schließen kann, was Du auch tun solltest.
                Gleichzeitig kannst auch das Admin Fenster mit F5 aktualisieren und auf die Instanzen Seite wechseln, hier siehst dann wie nach und nach alles dazu kommt (alles ohne Log also einfach laufen lassen) und ab und an mal F5 drücken. Wenn alles installiert ist, startest alles Instanzen der Reihe nach und schaust ob schön grün werden.
                Das war dann schon.
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @exitus
                  Das war dann schon.
                  #153
                  @Jan1 @exitus
                  Ergänzend kann man auch in einem separaten Fenster per
                  tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  schauen was da passiert.
                  • J Jan1
                    @exitus
                    Das war dann schon.
                    exitus
                    #154
                    @Jan1 ich weiss zwar nicht wie lange es dauert aber oberfläche ist zurzeit nicht erreichbar
                    • E exitus
                      Jan1
                      #155
                      @exitus
                      hattest Du vorher auf https geändert?
                      Das dauert schon recht lange, aber die Oberfläche muss erreichbar sein.
                        @Jan1 @exitus
                        exitus
                        #156
                        @Thomas-Braun
                        2020-12-06 14:21:57.644  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2020-12-06 14:21:57.670  - info: host.raspberrypi terminated
                        2020-12-06 14:22:27.841  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                        2020-12-06 14:22:27.847  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-12-06 14:22:27.848  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                        2020-12-06 14:22:27.850  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::d074:9978:1188:2625
                        2020-12-06 14:22:29.385  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                        2020-12-06 14:22:30.017  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                        2020-12-06 14:22:30.134  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                        2020-12-06 14:22:30.178  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                        • E exitus
                          @Thomas-Braun
                          Jan1
                          #157
                          @exitus
                          Das die Instanzen alle gestoppt sind ist schon mal ok, da das so eingestellt war.
                          Kannst was zur HTTPS Frage von oben sagen?
                          • J Jan1
                            @exitus
                            exitus
                            schrieb am zuletzt editiert von exitus
                            #158
                            @Jan1 nein sollte eigentlich auf http laufen habe nichts umgestellt.
                            meinst damals beim backup erstellen
                            • E exitus
                              Jan1
                              #159
                              @exitus
                              Das Backup wurde auch unter HTTP erstellt?
                              E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @exitus
                                exitus
                                #160
                                @Jan1 würde ja sagen sicher bin ich mir nicht ich erreiche bei beiden nicht
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  #161
                                  @exitus
                                  Kann es sein, dass die Maschine von der das Backup stammt einen anderen hostname hatte (nämlich d1a1b51d812e) als die jetzige Kiste (raspberrypi)?
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #162
                                    @Thomas-Braun eigentlich nicht aber ganz am anfang war es auf synology , später bin ich auf raspberry umgezogen das ging problemlos , aber backup wurde auf jeden fall mit gleichen hardware erstellt .
                                    Vor 4 monaten war es auf synology docker drauf
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E exitus
                                      Jan1
                                      #163
                                      @exitus
                                      Das Backup stammt auch vom Backitup Adapter?
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #164
                                        @Jan1 ja aber welche version kann ich zu 100% nicht sagen aber damals war es aktuell
                                        • E exitus
                                          #165
                                          @exitus
                                          hostname
