Hilfe Admin Oberfläche
@Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
@exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
den Satz kann ich nicht dechiffrieren
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status iobroker is not running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: fileMOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
@exitus
ja da fehlt wohliobroker startWobei der eigentlich von selber starten sollte.
Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:sudo rebootKann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
Edit:
da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind! -
@Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
iobroker list instances
iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage - disabled system.adapter.flot.0 : flot - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - disabled system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - disabled system.adapter.geofency.0 : geofency - disabled, port: 7999 system.adapter.habpanel.0 : habpanel - disabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol - disabled system.adapter.history.0 : history - disabled system.adapter.ical.0 : ical - disabled system.adapter.ical.1 : ical - disabled system.adapter.ical.2 : ical - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb - disabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info - disabled system.adapter.iot.0 : iot - disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled system.adapter.mihome.0 : mihome - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.paw.0 : paw - disabled, port: 8081 system.adapter.ping.0 : ping - disabled system.adapter.pushover.0 : pushover - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0 system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - disabled system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol - disabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonos.0 : sonos - disabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium - disabled system.adapter.sql.0 : sql - disabled, port: 0 system.adapter.starline.0 : starline - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.1 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule - disabled system.adapter.trashschedule.1 : trashschedule - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled system.adapter.vis.0 : vis - disabled system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wifilight.0 : wifilight - disabled system.adapter.yahka.0 : yahka - disabled system.adapter.yahka.1 : yahka - disabled system.adapter.yahka.2 : yahka - disabled system.adapter.yr.0 : yr - disabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 + instance is alive -
da läuft nix!
mach maliobroker startmich wundert nur, dass
iobroker statusbehauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen -
@Homoran ich wollte damit sagen das ich den opt/iobroker ordner gelöscht habe und im anschluss habe ich iobroker neu installiert
@exitus
Nach meinem Stand wurde gerade der IOBroker frisch installiert und in der Liste sind Adapter zu sehen, die nicht da sein dürften.
Du hast den IOBroker Ordner nicht gelöscht und der läuft noch. -
@exitus
Also noch mal in die Konsole und iobroker stop eingeben.
Dann den Ordner IOBroker löschen und mit ls im /opt Verzeichnis schauen ob er auch wirklich weg ist. Das ganze zur Sicherheit noch mit WINSCP nachschauen. Wenn da Kein Ordner IOBroker mehr vorhanden ist, dann IObroker über das Script neu installieren und warten! -
@Jan1 ich habe es so gelöscht wie du mir es gesagt hast.
Soll ich buster lite neu drauf packen iobroker installieren , danach backup it ,und backup wieder herstellen in der zeit gehst du essen und ich werde mich melden@exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
Soll ich buster lite neu drauf packen iobroker installieren , danach backup it ,und backup wieder herstellen in der zeit gehst du essen und ich werde mich meldenBitte nur das Raspberry OS lite frisch auf die Karte, dann
sudo apt update && sudo apt upgradeund die notwendigen Einstellungen untersudo raspi-configdurchfürhren dann melden!!! -
@exitus
Dann den Ordner IOBroker löschen und mit ls im /opt Verzeichnis schauen ob er auch wirklich weg ist. Das ganze zur Sicherheit noch mit WINSCP nachschauen. Wenn da Kein Ordner IOBroker mehr vorhanden ist, dann IObroker über das Script neu installieren und warten!@Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
wenn teile unter home/pi installiert sind hilft das nicht,
wer weiß was der Hai aus Elz noch angestellt hat -
wer weiß was der Hai aus Elz noch angestellt hat@Homoran sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
wer weiß was der Hai aus Elz noch angestellt hatHast recht, wobei ich davon nix weiß und von einer frischen Buster Installation nach raspifun.de Anleitung ausgehe. So wollte ich das zumindest mal haben ;)
@Homoran
Meinst wirklich, dass Buster auch neu drauf soll? Das wurde meines Wissens und Wunsch heute gerade frisch gemacht.@Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
das ist ja schon ewig her ;-)
seitdem wurde einiges an der Dateistruktur und den Rechten herumgebasteltEin sauberes System ist jetzt der geringste Aufwand und ggf. notwendig
@Homoran
Meinst wirklich, dass Buster auch neu drauf soll? Das wurde meines Wissens und Wunsch heute gerade frisch gemacht. -
@Jan1 buster ist frisch drauf und die updates.
Iobroker ordner gelöscht nichts da über wincp auch kontrolliert -
@exitus
Ich glaub das dann mal.
Dann das IOBroker Script laufen lassen und schauen ob er automatisch startet. -
@Jan1 wie lange dauert es den bis gelöscht ist also ich sehen keine files in opt nur ein vc ordner
@exitus
Wird sofort gelöscht. Das dauert... Nanosekunden?Was ist ein vc ordner?
