  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 mein fehler ich musste sudo -r iobroker eingeben jetzt ist es weg
    Jan1
    @exitus
    richtig, ohne sudo wird das nix :)
    Wenn der Ordner gelöscht ist, den IOBroker installieren und danach den Backitup Adapter. Das Backup i den Ordner kopieren (wie kopierst das eigentlich, mit filezilla?) und Bescheid geben.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      #66
      @Jan1 mit wincp von nas auf laptop und danach mit wincp auf raspberry
      • E exitus
        Jan1
        #67
        @exitus
        damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber wenn Du das so auf die Reihe bekommst, ist das auch ok.
        Ich verwende Filezilla für so was, da ich den auch für alles andere verwende was so im Netz per ftp oder ssh hin und her geschoben werden soll.
        Hast den IOBroker schon wieder drauf?
        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          #68
          @Jan1 sollte drauf sein aber startet nicht komme auf admin nicht drauf
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @exitus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #69
            @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
            WINSCP ist mit filezilla vergleichbar
            • E exitus
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #70
              @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
              sollte drauf sein aber startet nicht,
              Was genau hast du bis jetzt gemacht?
              • E exitus
                Jan1
                #71
                @exitus
                Ist das Installationsscript für IOBroker durchgelaufen?
                • J Jan1
                  @exitus
                  exitus
                  #72
                  @Jan1 ja ist es zum schluss kam das hier
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.10.100:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  • E exitus
                    Autostart enabled!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #73
                    das hast du gemacht?
                    und auch mal den Browsercache geleert?
                    wenn alles ja, dann bitte die Ausgebe von iobroker status und iobroker list instances posten
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      exitus
                      #74
                      @Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • E exitus
                        Autostart enabled!
                        Jan1
                        #75
                        @exitus
                        Mach das was @Homoran schreibt, da Frauchen ab 13 Uhr zu Tisch bittet und die versteht da kein Spaß, wenn ich nicht komme ;)
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          #76
                          @Jan1
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            exitus
                            #77
                            @Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                              system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                              system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                              system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                              system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                              system.adapter.history.0               : history               - disabled
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                              system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                              system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                              system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                              system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                              system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                              system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                              system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                              system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                              system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                              system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                              system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                              system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                              system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                              system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                              system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                              system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                              system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                              system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                              system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                              system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                              system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                              system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                              system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                              system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                            + instance is alive
                            • E exitus
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #78
                              den Satz kann ich nicht dechiffrieren
                              • E exitus
                                @Jan1
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Jan1
                                #79
                                @exitus
                                ja da fehlt wohl
                                iobroker start
                                Wobei der eigentlich von selber starten sollte.
                                Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:
                                sudo reboot
                                Kann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
                                Edit:
                                da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind!
                                • E exitus
                                  + instance is alive
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #80
                                  da läuft nix!
                                  mach mal iobroker start
                                  mich wundert nur, dass iobroker status behauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen
                                    exitus
                                    #81
                                    @Homoran ich wollte damit sagen das ich den opt/iobroker ordner gelöscht habe und im anschluss habe ich iobroker neu installiert
                                      da läuft nix!
                                      exitus
                                      #82
                                      @Homoran warum habe ich 3 admin instanzen
                                      • E exitus
                                        Jan1
                                        #83
                                        @exitus
                                        STOP!!!!
                                        • J Jan1
                                          @exitus
                                          STOP!!!!
                                          exitus
                                          #84
                                          @Jan1 habe nichts gemacht
