  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Homoran ordner iobroker ist drauf
    Jan1
    @exitus
    nein im Befehl fehlt IOBroker, mein Fehler.
    Also so:
    rm -r iobroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      Also so:
      rm -r iobroker
      exitus
      @Jan1 mein fehler ich musste sudo -r iobroker eingeben jetzt ist es weg
      • E exitus
        Jan1
        @exitus
        richtig, ohne sudo wird das nix :)
        Wenn der Ordner gelöscht ist, den IOBroker installieren und danach den Backitup Adapter. Das Backup i den Ordner kopieren (wie kopierst das eigentlich, mit filezilla?) und Bescheid geben.
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          #66
          @Jan1 mit wincp von nas auf laptop und danach mit wincp auf raspberry
          • E exitus
            Jan1
            #67
            @exitus
            damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber wenn Du das so auf die Reihe bekommst, ist das auch ok.
            Ich verwende Filezilla für so was, da ich den auch für alles andere verwende was so im Netz per ftp oder ssh hin und her geschoben werden soll.
            Hast den IOBroker schon wieder drauf?
            E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              #68
              @Jan1 sollte drauf sein aber startet nicht komme auf admin nicht drauf
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @exitus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #69
                @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                WINSCP ist mit filezilla vergleichbar
                • E exitus
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #70
                  @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                  sollte drauf sein aber startet nicht,
                  Was genau hast du bis jetzt gemacht?
                  • E exitus
                    Jan1
                    #71
                    @exitus
                    Ist das Installationsscript für IOBroker durchgelaufen?
                    • J Jan1
                      @exitus
                      exitus
                      #72
                      @Jan1 ja ist es zum schluss kam das hier
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.10.100:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      • E exitus
                        Autostart enabled!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #73
                        das hast du gemacht?
                        und auch mal den Browsercache geleert?
                        wenn alles ja, dann bitte die Ausgebe von iobroker status und iobroker list instances posten
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          exitus
                          #74
                          @Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • E exitus
                            Autostart enabled!
                            Jan1
                            #75
                            @exitus
                            Mach das was @Homoran schreibt, da Frauchen ab 13 Uhr zu Tisch bittet und die versteht da kein Spaß, wenn ich nicht komme ;)
                            • J Jan1
                              @exitus
                              exitus
                              #76
                              @Jan1
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                exitus
                                #77
                                @Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                  system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                  system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                                  system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                  system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                  system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                                  system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                                  system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                  system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                                  system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                                  system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                                  system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                  system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                  system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                  system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                                  system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                  system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                  system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                                  system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                                  system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                  system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                                  system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                                  system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                  system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                                  system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                                  system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                                  system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                  system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                                  system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                                  system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                                  system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                                  system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                + instance is alive
                                • E exitus
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #78
                                  den Satz kann ich nicht dechiffrieren
                                  • E exitus
                                    @Jan1
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Jan1
                                    #79
                                    @exitus
                                    ja da fehlt wohl
                                    iobroker start
                                    Wobei der eigentlich von selber starten sollte.
                                    Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:
                                    sudo reboot
                                    Kann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
                                    Edit:
                                    da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind!
                                    • E exitus
                                      + instance is alive
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #80
                                      da läuft nix!
                                      mach mal iobroker start
                                      mich wundert nur, dass iobroker status behauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen
                                        exitus
                                        #81
                                        @Homoran ich wollte damit sagen das ich den opt/iobroker ordner gelöscht habe und im anschluss habe ich iobroker neu installiert
                                          da läuft nix!
                                          exitus
                                          #82
                                          @Homoran warum habe ich 3 admin instanzen
