  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 sollte drauf sein aber startet nicht komme auf admin nicht drauf
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #70
    @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
    sollte drauf sein aber startet nicht,
    Was genau hast du bis jetzt gemacht?
    • E exitus
      Jan1
      #71
      @exitus
      Ist das Installationsscript für IOBroker durchgelaufen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @exitus
        exitus
        #72
        @Jan1 ja ist es zum schluss kam das hier
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.10.100:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exitus
          Autostart enabled!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #73
          das hast du gemacht?
          und auch mal den Browsercache geleert?
          wenn alles ja, dann bitte die Ausgebe von iobroker status und iobroker list instances posten
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            exitus
            #74
            @Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            • E exitus
              Autostart enabled!
              Jan1
              #75
              @exitus
              Mach das was @Homoran schreibt, da Frauchen ab 13 Uhr zu Tisch bittet und die versteht da kein Spaß, wenn ich nicht komme ;)
              • J Jan1
                @exitus
                exitus
                #76
                @Jan1
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  exitus
                  #77
                  @Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                    system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                    system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                    system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                    system.adapter.history.0               : history               - disabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                    system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                    system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                    system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                    system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                    system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                    system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                    system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                    system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                    system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                    system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                  + instance is alive
                  • E exitus
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #78
                    den Satz kann ich nicht dechiffrieren
                    • E exitus
                      @Jan1
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Jan1
                      #79
                      @exitus
                      ja da fehlt wohl
                      iobroker start
                      Wobei der eigentlich von selber starten sollte.
                      Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:
                      sudo reboot
                      Kann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
                      Edit:
                      da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind!
                      • E exitus
                        + instance is alive
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #80
                        da läuft nix!
                        mach mal iobroker start
                        mich wundert nur, dass iobroker status behauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen
                          exitus
                          #81
                          @Homoran ich wollte damit sagen das ich den opt/iobroker ordner gelöscht habe und im anschluss habe ich iobroker neu installiert
                            da läuft nix!
                            exitus
                            #82
                            @Homoran warum habe ich 3 admin instanzen
                            • E exitus
                              Jan1
                              #83
                              @exitus
                              STOP!!!!
                              • J Jan1
                                @exitus
                                STOP!!!!
                                exitus
                                #84
                                @Jan1 habe nichts gemacht
                                • E exitus
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #85
                                  Ooops, habe ich gar nicht gesehen, dann kann er auch nicht laufen!
                                  Alles von Vorne, Step by Step und nur nach Rückmeldung weitermachen!
                                  • E exitus
                                    Jan1
                                    #86
                                    @exitus
                                    Nach meinem Stand wurde gerade der IOBroker frisch installiert und in der Liste sind Adapter zu sehen, die nicht da sein dürften.
                                    Du hast den IOBroker Ordner nicht gelöscht und der läuft noch.
                                    • J Jan1
                                      @exitus
                                      exitus
                                      #87
                                      @Jan1 ich habe es so gelöscht wie du mir es gesagt hast.
                                      Soll ich buster lite neu drauf packen iobroker installieren , danach backup it ,und backup wieder herstellen in der zeit gehst du essen und ich werde mich melden
                                      • E exitus
                                        Jan1
                                        #88
                                        @exitus
                                        Also noch mal in die Konsole und iobroker stop eingeben.
                                        Dann den Ordner IOBroker löschen und mit ls im /opt Verzeichnis schauen ob er auch wirklich weg ist. Das ganze zur Sicherheit noch mit WINSCP nachschauen. Wenn da Kein Ordner IOBroker mehr vorhanden ist, dann IObroker über das Script neu installieren und warten!
                                        • E exitus
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #89
                                          Bitte nur das Raspberry OS lite frisch auf die Karte, dann sudo apt update && sudo apt upgrade und die notwendigen Einstellungen unter sudo raspi-config durchfürhren dann melden!!!
