  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
    Open http://192.168.10.100:8081 in a browser
    das hast du gemacht?
    und auch mal den Browsercache geleert?
    wenn alles ja, dann bitte die Ausgebe von iobroker status und iobroker list instances posten
    exitus
    #74
    @Homoran habe es gelöscht den ordner und jetzt mache ich wieder curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • E exitus
      @Jan1 ja ist es zum schluss kam das hier
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.10.100:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Jan1
      #75
      @exitus
      Mach das was @Homoran schreibt, da Frauchen ab 13 Uhr zu Tisch bittet und die versteht da kein Spaß, wenn ich nicht komme ;)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @exitus
        exitus
        #76
        @Jan1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          exitus
          #77
          @Homoran said in Hilfe Admin Oberfläche:
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
            system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
            system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
            system.adapter.history.0               : history               - disabled
            system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
            system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
            system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
            system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
            system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
            system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
            system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
            system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
            system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
            system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
            system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
            system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
            system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
            system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
            system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
            system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
            system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
            system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
            system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
            system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
            system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
            system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
            system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
            system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
            system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          + instance is alive
          • E exitus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #78
            den Satz kann ich nicht dechiffrieren
            • E exitus
              @Jan1
              Objects type: file
              States  type: file
              Jan1
              #79
              @exitus
              ja da fehlt wohl
              iobroker start
              Wobei der eigentlich von selber starten sollte.
              Kannst aber auch mal den ganzen Pi neu starten mit:
              sudo reboot
              Kann nicht schaden, wenn der mal frisch hoch kommt.
              Edit:
              da werden schon wieder zig Adapter angezeigt und das kann nicht sein, da wir soweit noch nicht sind!
              • E exitus
                + instance is alive
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #80
                da läuft nix!
                mach mal iobroker start
                mich wundert nur, dass iobroker status behauptet iobroker würde auf einem anderen host laufen
                  exitus
                  #81
                  @Homoran ich wollte damit sagen das ich den opt/iobroker ordner gelöscht habe und im anschluss habe ich iobroker neu installiert
                    da läuft nix!
                    exitus
                    #82
                    @Homoran warum habe ich 3 admin instanzen
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exitus
                      Jan1
                      #83
                      @exitus
                      STOP!!!!
                      • J Jan1
                        @exitus
                        STOP!!!!
                        exitus
                        #84
                        @Jan1 habe nichts gemacht
                        • E exitus
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #85
                          Ooops, habe ich gar nicht gesehen, dann kann er auch nicht laufen!
                          Alles von Vorne, Step by Step und nur nach Rückmeldung weitermachen!
                          • E exitus
                            Jan1
                            #86
                            @exitus
                            Nach meinem Stand wurde gerade der IOBroker frisch installiert und in der Liste sind Adapter zu sehen, die nicht da sein dürften.
                            Du hast den IOBroker Ordner nicht gelöscht und der läuft noch.
                            • J Jan1
                              @exitus
                              exitus
                              #87
                              @Jan1 ich habe es so gelöscht wie du mir es gesagt hast.
                              Soll ich buster lite neu drauf packen iobroker installieren , danach backup it ,und backup wieder herstellen in der zeit gehst du essen und ich werde mich melden
                              • E exitus
                                Jan1
                                #88
                                @exitus
                                Also noch mal in die Konsole und iobroker stop eingeben.
                                Dann den Ordner IOBroker löschen und mit ls im /opt Verzeichnis schauen ob er auch wirklich weg ist. Das ganze zur Sicherheit noch mit WINSCP nachschauen. Wenn da Kein Ordner IOBroker mehr vorhanden ist, dann IObroker über das Script neu installieren und warten!
                                • E exitus
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #89
                                  Bitte nur das Raspberry OS lite frisch auf die Karte, dann sudo apt update && sudo apt upgrade und die notwendigen Einstellungen unter sudo raspi-config durchfürhren dann melden!!!
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #90
                                    @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                    wenn teile unter home/pi installiert sind hilft das nicht,
                                    wer weiß was der Hai aus Elz noch angestellt hat
                                      Jan1
                                      #91
                                      @Homoran
                                      Meinst wirklich, dass Buster auch neu drauf soll? Das wurde meines Wissens und Wunsch heute gerade frisch gemacht.
                                      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jan1
                                        #92
                                        @Homoran sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                        Hast recht, wobei ich davon nix weiß und von einer frischen Buster Installation nach raspifun.de Anleitung ausgehe. So wollte ich das zumindest mal haben ;)
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #93
                                          das ist ja schon ewig her ;-)
                                          seitdem wurde einiges an der Dateistruktur und den Rechten herumgebastelt
                                          Ein sauberes System ist jetzt der geringste Aufwand und ggf. notwendig
