  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L leachim
    @steini87
    @apollon77 :
    besteht die Mögliochkeit den eBZ Zähler Typ DD3 zu implementieren?
    Leachim
    apollon77A
    apollon77A
    #1751
    @leachim Was sollte dazu denn implementiert werden? Wenn der Zähler den OBIS Punkt zurückliefert ist er da, wenn nicht dann nicht. Der Adapter arbeitet hier sehr generisch.
    Was genau tut denn nicht?
    • apollon77A apollon77
      @Wurmi Das /?! als Signon ist D0 Standard, also bitte rausnehmen aus der Konfig, weil wie Du im Log siehst hättest Du nur ? eingeben brauchen weil / und ! austomatisch genommen wird. Fixe das mal, dann sehen wir weiter AUch sonst "Überschreiben Baudrate änderung ... weg bitte. Lasst das doch bitte erstmal Standard. Viele der Einstellungen sind standard vollkommen korrekt und sid nur für sonderfälle da. Wenn DU Default nicht mehr kennst ... Instanz löschen und neu anlegen
      W
      W
      Wurmi
      schrieb am zuletzt editiert von Wurmi
      #1752
      @apollon77
      Danke für deine Antwort. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Folgendes habe ich nun eingestellt:
      Einträge im Log:
      Instanz Status:
      Cat auf dem Raspberry USB0:
      Cat im Docker Container lesekopf0:
      Falls es hilft hier noch die Einstellungen, die ich per Minicom auf dem Raspberry gemacht habe:
      Nach weiterer Recherche habe ich nun doch endlich das Datenblatt zu meinem Zähler gefunden.
      Und nochmal die Aussage von meinem Versorger, dass mein Zähler keinen PIN-Schutz hat.
      Update 15:22 Uhr:
      Habe den Adapter mal laufen lassen und es ist immer mal wieder was in der CAT Ausgabe zu sehen:
      Aber an der Instanz ändert sich nichts und es werden auch keine Objekte angelegt.
      Wurmi
      • W Wurmi
        @apollon77
        Einträge im Log:
        Instanz Status:
        Update 15:22 Uhr:
        Wurmi
        apollon77A
        apollon77A
        #1753
        @Wurmi Ich hoffe du lässt das cat nicht die ganze zeit laufen ... das Blockt nämlich ggf. ALso am ende antwotet der Zähler nicht so wirklich ... Bitte nochmal den Kopf prüfen und so... Und ja ggf per Minicom mal alles einzeln prüfen. Auch Google hat zu dem Zähler irgendwie nichts gefunden. ggf braucht es noch einen Speziellen Abfrage-Code?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W
          W
          Wurmi
          #1754
          @apollon77
          ENDLICH xD
          Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^
          Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:
          cat /dev/ttyUSB0
          echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
          echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
          Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen :-) Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.
          Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
          Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:
          ?,063030300D0A\r\n
          Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy :-)
          Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen :-)
          Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei :-(
          Wurmi
          apollon77A K A 3 Antworten Letzte Antwort
          • W Wurmi
            @apollon77
            ENDLICH xD
            cat /dev/ttyUSB0
            ?,063030300D0A\r\n
            Wurmi
            apollon77A
            apollon77A
            #1755
            @Wurmi sagte in Adapter "smartmeter":
            Cool, und danke für die Infos helfenbestimmt mal anderen.
            Eine Bitte: versuch mal ob es ohne das \r\n auch geht, weil das sollte so sein weil das eh so wie du es angegeben hast als zeichen rausgehen würde undnicht als Steuerzeichen wie sie gemeint wären ...
              W
              W
              Wurmi
              #1756
              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
              Habe es angepasst und es funzt immer noch :-)
              Wurmi \m/
              • W
                W
                Wurmi
                #1757
                Ich habe allerdings nochmal eine Frage:
                Sind die Error und die warn Meldung noch eine Config Problem auf meiner Seite und wenn ja was könnte ich machen um sie loszuwerden um das Log schlank zu halten?
                Wurmi \m/
                • W Wurmi
                  Wurmi \m/
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #1758
                  @Wurmi Am Ende heisst der Fehler das keine Antwort vom gerät kommt.
                    W
                    W
                    Wurmi
                    #1759
                    @apollon77 Und da stehe ich gerade auf dem Schlauch ob und wenn ja mit welchem Wert ich was dagegen machen kann :-) Sry falls es vlt. offensichtlich ist, aber ich komme gerade nicht drauf.
                    Wurmi \m/
                    • W Wurmi
                      Wurmi \m/
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #1760
                      @Wurmi Am Ende musst du den Grund finden. Sitzt der Kopf gerade drauf? Ansonsten mal Debug Log und laufen lassen und schauen was passiert in dem Fehlerfall ... bekommt er überhaupt Daten oder nicht.
                        W
                        W
                        Wurmi
                        #1761
                        @apollon77 ja Daten kommen an. Er macht einen Durchgang findet die 7 values und 1 Update (Zählerstand). Dann kommt noch ein Durchlauf, in dem ist der letzte Degub Logeintrag : (31996) MATCH-RESULT DATA: "\u0006000\r\n" -> null
                        Dann nach 2 Minuten geht es wieder von vorne los.
                        Die Daten sind wie gesagt ok, nur war meine Überlegung, die Meldungen aus dem Log zu bekommen bzw. den Grund dafür zu finden und abzustellen.
                        Warum überhaupt so schnell der zweite Durchlauf? Der Abfrage Intervall steht auf 300 Sekunden.
                        Wurmi\m/
                        • W Wurmi
                          Wurmi\m/
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #1762
                          @Wurmi dann bitte mal volles debug log als Text (nicht Grafik) aus der iobroker log Datei auf Platte (nicht Admin) posten
                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            Matis
                            #1763
                            Smartmeter ist absolut genial! Ich bin froh, dass es da ist.
                            Inzwischen nutze ich 3 Instanzen. Jede braucht ca. 3,5% CPU, relativ viel verglichen mit allen anderen iobroker Instanzen.
                            Kann ich irgendwas tun, um das zu reduzieren?
                            K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matis
                              K
                              K
                              klassisch
                              #1764
                              @Matis Abtastintervall verlängern? Welche Einstellung nutzt Du?
                              • M Matis
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #1765
                                @Matis D0 oder SML? Abfrageintervalle? Baudrate und und und .. so viele Fragen. Andererseits 10,5% CPU (von was auch immer einem Host ... Raspi? Oder was? Welcher?) ... so what?! ;-)
                                Wenn der Adapter Daten empfängt muss er nach jedem neuen datenblock schauen ob eine Nachricht vollständig geworden ist. Das wird also immer wieder geprüft. Wenn vollständig dann wird diese geparst - je nach Protokoll. Damit passiert halt wenn er empfängt (abfrageintrvall) immer etwas und das kostet natürlich.
                                  W
                                  W
                                  Wurmi
                                  #1766
                                  Sorry habe es gestern nicht geschafft, aber nun hier das Log.
                                  smartmeter-log.txt
                                  Wurmi \m/
                                  • W Wurmi
                                    smartmeter-log.txt
                                    Wurmi \m/
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #1767
                                    @Wurmi Ha, ich habs ... das ist alles "wie gewollt". DU hast bei der D0 SignOnMessage das hier angegeben: "?,063030300D0A" ... er macht also einmal eine Anfrage mit "/?!" und direkt 1s später eine mit "/063030300D0A?" ... und die zweite wird (weil das "Blödsin ist") vom Zähler nicht beantwortet was zu dem Fehler führt.
                                    also mach die D0SignonMessage leer (oder nur "?" rein) und alles ist gut
                                      W
                                      W
                                      Wurmi
                                      #1768
                                      @apollon77
                                      DAAAANKE :-) Sieht jetzt super aus. Ich habe den zweiten Wert während der Recherche aufgeschnappt und als es dann lief war der mit drin. Der Ausschlaggebende Punkt war dann aber dein "mach den Cat Befehl wech" und habe den SignOnMessage String nicht mehr in Frage gestellt.
                                      erster Durchlauf:
                                      zweiter Durchlauf
                                      Danke das du dir die Zeit genommen hast. Ich bin erst kurz dabei, aber von der Community hier im Forum und im Discord schwer angetan!👍 👍 👍 👍
                                      Wurmi \m/
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wurmi
                                        @apollon77
                                        erster Durchlauf:
                                        zweiter Durchlauf
                                        Wurmi \m/
                                        N
                                        N
                                        novregen
                                        #1769
                                        wie logt ihr die Werte mit ? Ich probiere schon einige Zeit mit Sourceanalytix und Statistics, bekomme auch Werte aber überall nicht richtig vollständig. Vortag fehlt oder Eintragungen Kosten und Tage sind nicht ausgefüllt.
                                        Funktioniert es bei jemanden von euch einwandfrei ? Was benutzt ihr und welchen Wert verwendet ihr ? Rawvalue oder Value ?
                                        apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N novregen
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #1770
                                          @novregen sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Value
                                          83.9k
