  4. [Gelöst] Zigbee - Geräte in der Nähe verlieren Verbindung
zigbee
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    Jetzt habe ich Dich erwischt :)
    Dein Befehl funktioniert so nur als root und somit fehlt sudo ;)
    Deshalb kommt die Ausgabe.
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    @Jan1 Habe nun "sudo" vorne angehängt, aber es lässt mich trotzdem nicht ausführen:
    User@ioBroker:~$ sudo dmesg | grep -i ext4
    [sudo] Passwort für User:
    Leider darf der Benutzer User »/usr/bin/dmesg« als root auf ioBroker nicht ausführen.
    • J Jan1
      @Thomas-Braun
      @Jan1 Nix erwischt. Auf einem Raspberry OS funktionert das auch als user:
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [    1.394846] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    1.394936] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
      [    3.268690] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
      pi@raspberrypi:~ $
      Bei Proxmox sind die Kernel-Ring-Meldungen offenbar anders (oder auch gar nicht) zugänglich.
      Da bin ich aber wie gesagt raus.
        pi@raspberrypi:~ $
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Bei mir auf dem Beelink kommt das ohne sudo exakt so wie er oben gepostet hatte und mit sudo die gewünscht e Ausgabe. Wobei bei bei Proxmox ich auch null Plan habe.
        Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          Smart_HomeS Offline
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          @Jan1 @Thomas-Braun
          Wenn ich den Befehl direkt in der Konsole von ioBroker eingebe, dann erhalte ich folgende Meldung:
          dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
          /opt/iobroker$ sudo dmesg | grep -i ext4
          Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
          Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
              #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
              #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
              #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
          sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • Smart_HomeS Smart_Home
            @Jan1 @Thomas-Braun
            @Smart_Home
            Wie gesagt, bei Proxmox bin ich raus. Ich kann und will dir da nix raten.
              @Jan1 @Thomas-Braun
              Jan1
              @Smart_Home
              Wenn die Meldung kommt, ist der User normal nicht in der sudo Liste drin
                @Smart_Home
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Thomas-Braun Okey, danke trotzdem! :)
                Vielleicht findet sich jemand, der sich im Gebiet Proxmox auskennt.
                @Jan1
                Gibt es aber eventuell bereits eine Vermutung, wieso Zigbee nur Geräte in der Nähe als available=false anzeigt und bei Geräten die weiter weg sind, Verbindungen aufbauen kann?
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Smart_Home
                  Das kann viele Gründe haben. Zigbee Kanal zu Dich an einem WLAN Kanal könnte schon eine Grund sein.
                  • J Jan1
                    @Smart_Home
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @Jan1 @Thomas-Braun
                    Ich konnte nun meinem Benutzernamen Sudo Rechte zuordnen, hier nochmals vielen Dank an @FredF für seinen früheren Beitrag. Ich erhalte nun folgende Meldung:
                    [    3.937360] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    4.608700] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    @Jan1 Weiterhin hat es montelang Problemlos funktioniert. Es wurde keine Änderungen vorgenommen, nur eben der Stromausfall war dazwischen :)
                      @Jan1 @Thomas-Braun
                      Jan1
                      @Smart_Home
                      Der Stromausfall kann Dir alles zerhageln, somit ist das der Grund für Deine Probleme. Das kann so gar soweit gehen, dass augenscheinlich noch alles läuft und Tag oder Wochen später sich die Kiste seltsam verhält. Kann aber auch sein das überhaupt nichts schaden nimmt. Hier kommt es es stark darauf an, was gerade aktiv war.
                        ich habe seit zwei Tagen folgendes Problem:
                        Alle Geräte die ich über Zigbee mit Iobroker verbunden habe und sich in der Nähe des Empfängers befinden (CC2538+CC2592), verlieren nach kurzer Zeit die Verbindung (Osram Stecker, Innr Lampen). Das bedeutet "available = false". Geräte die sich weiter weg vom Sender befinden, können die Verbindung halten und sind auch ohne Probleme steuerbar.
                        Versuche ich einer der nicht verbundenen Geräte zu steuern, erscheint im Log folgende Meldung:
                        Folgende Dinge habe ich bereits unternommen:
                        Neustart des kompletten IoBroker-Systems
                        Neustart des Zigbee-Adapters
                        Downgrade des Zigbee-Adapters auf Version 1.2.0
                        Leider verhalf dies alles nicht zum gewünschten Erfolg. Noch als Info vorneweg, wir hatten einen Stromausfall sodass das System abrupt vom Strom getrennt wurde. Vielleicht ist dies eine wichtige Info, im Bezug auf die Lösung :)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Smart_Home Beschreib doch mal das physikalische Umfeld des Empfängers. Auch ein Bild ist ggf. sinnvoll.
                        Ich denke nicht das es an der Software liegt. Eher ist damit zu rechnen das da wo der Stick liegt auf Grund von Funkstörungen die Geräte keine saubere Verbindung aufbauen können.
                        Wenn kein Bild, dann:
                        • wie weit weg (von den Geräten) sind die nächsten:
                          -- WLan Router
                          -- WLan clients
                          -- DECT telefone
                          --DECT Basisstationen
                        • welchen WLan / Zigbee Kanal nutzt du (2.4 gHz WLan) ?
                        • Wie sieht es mit "Begrünung" in der Nähe der Geräte aus ?
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                            -- WLan Router
                            -- WLan clients
                            -- DECT telefone
                          A.
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Asgothian
                          Werde ich sofort machen :)
                          EDIT:
                          Wie auf dem Bild zu sehen, befinden sich in direkter Nähe eine Synology-NAS und hinten dran der Intel NUC. Vorne dran steht dann noch der Fernseher. In dem Sideboard sind dann auch bereits die ersten OSRAM Stecker, die keine Verbindung aufbauen können.
                          Weitere Eckdaten:
                          • WLAN-Router (5m entfernt in einem Flur)
                          • WLAN-Clients (Keine vorhanden)
                          • DECT Telefon (Obergeschoss)
                          • DECT Basisstation (5m entfernt in einem Flur)
                          Weiterhin sind die Innr Lampen, welche auch keine Verbindung aufbauen können, 5m vom Empfänger entfernt :)
                          • Der Kanal vom 2,4 GHz WLAN wird automatisch zugeordnet [Aktuell 8]
                          • Der Zigbee-Kanal lautet 11
                          EDIT: Wie aber auch bereits zuvor erwähnt funktionierte dieses Szenario 1:1 mehrere Monate bis hin zu einem Jahr lang. Somit wäre es sehr komisch, wenn es nun daran liegen sollte. Aber wie gesagt, bin über jede Hilfe dankbar ^^
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Asgothian
                            EDIT:
                            Weitere Eckdaten:
                            peterfido
                            @Smart_Home
                            Proxmox nutze ich unter anderem wegen der einfachen Möglichkeit von Backups. Einmal die Woche sichere ich iobroker auf dem Synology. 10 Backups im Ring. Hast du da kein Backup von vor dem Stromausfall?
                            Der NUC, die Synologys und die Fritzbox hier hängen hinter einer USV. Fällt Strom aus, fahren die Synologys sofort runter. Iobroker schickt eine Meldung per pushover und Telegram. Bissel später, wenn der Akku zur Neige geht fährt der NUC auch runter. Einzig die Fritzbox bleibt bis zum bitteren Ende am Strom.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @Smart_Home
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @peterfido Guten Morgen :)
                              Es wäre ein Backup von, vor dem Stromausfall vorhanden. Soll ich dieses mal aufspielen? Habe ich dran gedacht, dass dies die Lösung sein könnte :)
                                Jan1
                                @Smart_Home
                                Das ist ne sehr gute Idee. Frage ist nur, ein Backup nur von IOBroker oder vom kompletten System? Wenn nur von IOBroker, wird es im ungünstigsten Fall nichts bringen, da das System ein Schaden hat.
                                • J Jan1
                                  @Smart_Home
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @Jan1 Das ist das Update, was von Backitup durchgeführt wird. Also in dem Fall Komplett von Iobroker.
                                    Jan1
                                    @Smart_Home
                                    Kannst mal versuchen, wenn Du das restorst, ob Dein Problem weg ist. Wenn nicht hats Dir was am Grundsystem verbogen.
                                    • J Jan1
                                      @Smart_Home
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      @Jan1 Mache mich jetzt dann mal ran und versuche die Sicherung aufzuspielen. Melde mich danach wieder 👍
                                      EDIT: @peterfido Das mit dem USV ist gar keine so schlechte Idee. Was sollte man dabei alles beachten, wenn man sich ein solches zulegen möchte? :)
                                      EDIT2: @Jan1 Also die Sicherung wurde erfolgreich aufgespielt. Alle Adapter neu gestartet, jedoch ohne Erfolg :/ Nach dem Neustart werden zwar alle Geräte als available = true angezeigt, nach einer gewissen Zeit verabschieden sich jedoch alle Geräte die sich in direkter Nähe befinden...
                                      Falls einer wegen der Empfangsqualität Fragen sollte, diese liegt zwischen [44-113]
                                      P J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        peterfido
                                        Unter Proxmox nutze ich dessen native Backups. Backups vom Backitup Adapter verlangen ja quasi eine Neuinstallation. Die Backups aus Proxmox raus zurückspielen dauert so lange, wie der halt zum zurück Kopieren braucht. Da ist dann alles wieder so, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des Backups. Den Backitup Adapter nutze ich daher gar nicht mehr.
                                        Proxmox neu aufsetzen und die Backups der VMs / Container zurückspielen geht relativ schnell.
                                        Die auf dem Host zusätzlich installierten Dinge richte ich inzwischen Recht schnell wieder ein. Ich habe da einen NUT Server drauf, dann die ethtools um die Hardwarefunktionen des Ethernet Chips zu deaktivieren (Intel scheint generell Fehler in deren Netzwerkchips zu programmieren, zumindest bei denen, die ich dann kaufe...) und curl, um Werte wie Terabytes written der SSD s zum iobroker per Cronjob zu schicken.
                                        Peterfido
                                          Jan1
                                          @Smart_Home
                                          War ja nur ein Versuch, bei dem ich zu Beginn schon bezweifelt hatte, dass es funktioniert.
                                          Da ich bei mir alles nativ laufen habe, musst so vorgehen wie es @peterfido schreibt, da ich auch eher vermute, dass es da an der Basis was zerlegt hat.
