  4. [Gelöst] Zigbee - Geräte in der Nähe verlieren Verbindung
zigbee
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Smart_HomeS Smart_Home
    @Jan1 @Thomas-Braun
    Wenn ich den Befehl direkt in der Konsole von ioBroker eingebe, dann erhalte ich folgende Meldung:
    dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    /opt/iobroker$ sudo dmesg | grep -i ext4
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    Jan1
    @Smart_Home
    Wenn die Meldung kommt, ist der User normal nicht in der sudo Liste drin
    Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Smart_Home
      Wie gesagt, bei Proxmox bin ich raus. Ich kann und will dir da nix raten.
      Smart_HomeS Offline
      Smart_HomeS Offline
      Smart_Home
      @Thomas-Braun Okey, danke trotzdem! :)
      Vielleicht findet sich jemand, der sich im Gebiet Proxmox auskennt.
      @Jan1
      Gibt es aber eventuell bereits eine Vermutung, wieso Zigbee nur Geräte in der Nähe als available=false anzeigt und bei Geräten die weiter weg sind, Verbindungen aufbauen kann?
        @Jan1
        Jan1
        @Smart_Home
        Das kann viele Gründe haben. Zigbee Kanal zu Dich an einem WLAN Kanal könnte schon eine Grund sein.
        • J Jan1
          @Smart_Home
          Smart_HomeS Offline
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
          @Jan1 @Thomas-Braun
          Ich konnte nun meinem Benutzernamen Sudo Rechte zuordnen, hier nochmals vielen Dank an @FredF für seinen früheren Beitrag. Ich erhalte nun folgende Meldung:
          User@ioBroker:~$ sudo dmesg | grep -i ext4
          [sudo] Passwort für User:
          [    3.937360] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    4.608700] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          @Jan1 Weiterhin hat es montelang Problemlos funktioniert. Es wurde keine Änderungen vorgenommen, nur eben der Stromausfall war dazwischen :)
            @Jan1 @Thomas-Braun
            Jan1
            @Smart_Home
            Der Stromausfall kann Dir alles zerhageln, somit ist das der Grund für Deine Probleme. Das kann so gar soweit gehen, dass augenscheinlich noch alles läuft und Tag oder Wochen später sich die Kiste seltsam verhält. Kann aber auch sein das überhaupt nichts schaden nimmt. Hier kommt es es stark darauf an, was gerade aktiv war.
              ich habe seit zwei Tagen folgendes Problem:
              Alle Geräte die ich über Zigbee mit Iobroker verbunden habe und sich in der Nähe des Empfängers befinden (CC2538+CC2592), verlieren nach kurzer Zeit die Verbindung (Osram Stecker, Innr Lampen). Das bedeutet "available = false". Geräte die sich weiter weg vom Sender befinden, können die Verbindung halten und sind auch ohne Probleme steuerbar.
              Versuche ich einer der nicht verbundenen Geräte zu steuern, erscheint im Log folgende Meldung:
              Folgende Dinge habe ich bereits unternommen:
              Neustart des kompletten IoBroker-Systems
              Neustart des Zigbee-Adapters
              Downgrade des Zigbee-Adapters auf Version 1.2.0
              Leider verhalf dies alles nicht zum gewünschten Erfolg. Noch als Info vorneweg, wir hatten einen Stromausfall sodass das System abrupt vom Strom getrennt wurde. Vielleicht ist dies eine wichtige Info, im Bezug auf die Lösung :)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Smart_Home Beschreib doch mal das physikalische Umfeld des Empfängers. Auch ein Bild ist ggf. sinnvoll.
              Ich denke nicht das es an der Software liegt. Eher ist damit zu rechnen das da wo der Stick liegt auf Grund von Funkstörungen die Geräte keine saubere Verbindung aufbauen können.
              Wenn kein Bild, dann:
              • wie weit weg (von den Geräten) sind die nächsten:
                -- WLan Router
                -- WLan clients
                -- DECT telefone
                --DECT Basisstationen
              • welchen WLan / Zigbee Kanal nutzt du (2.4 gHz WLan) ?
              • Wie sieht es mit "Begrünung" in der Nähe der Geräte aus ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                  -- WLan Router
                  -- WLan clients
                  -- DECT telefone
                A.
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Asgothian
                Werde ich sofort machen :)
                EDIT:
                Wie auf dem Bild zu sehen, befinden sich in direkter Nähe eine Synology-NAS und hinten dran der Intel NUC. Vorne dran steht dann noch der Fernseher. In dem Sideboard sind dann auch bereits die ersten OSRAM Stecker, die keine Verbindung aufbauen können.
                Weitere Eckdaten:
                • WLAN-Router (5m entfernt in einem Flur)
                • WLAN-Clients (Keine vorhanden)
                • DECT Telefon (Obergeschoss)
                • DECT Basisstation (5m entfernt in einem Flur)
                Weiterhin sind die Innr Lampen, welche auch keine Verbindung aufbauen können, 5m vom Empfänger entfernt :)
                • Der Kanal vom 2,4 GHz WLAN wird automatisch zugeordnet [Aktuell 8]
                • Der Zigbee-Kanal lautet 11
                EDIT: Wie aber auch bereits zuvor erwähnt funktionierte dieses Szenario 1:1 mehrere Monate bis hin zu einem Jahr lang. Somit wäre es sehr komisch, wenn es nun daran liegen sollte. Aber wie gesagt, bin über jede Hilfe dankbar ^^
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  EDIT:
                  Weitere Eckdaten:
                  peterfido
                  @Smart_Home
                  Proxmox nutze ich unter anderem wegen der einfachen Möglichkeit von Backups. Einmal die Woche sichere ich iobroker auf dem Synology. 10 Backups im Ring. Hast du da kein Backup von vor dem Stromausfall?
                  Der NUC, die Synologys und die Fritzbox hier hängen hinter einer USV. Fällt Strom aus, fahren die Synologys sofort runter. Iobroker schickt eine Meldung per pushover und Telegram. Bissel später, wenn der Akku zur Neige geht fährt der NUC auch runter. Einzig die Fritzbox bleibt bis zum bitteren Ende am Strom.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    @Smart_Home
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @peterfido Guten Morgen :)
                    Es wäre ein Backup von, vor dem Stromausfall vorhanden. Soll ich dieses mal aufspielen? Habe ich dran gedacht, dass dies die Lösung sein könnte :)
                      Jan1
                      @Smart_Home
                      Das ist ne sehr gute Idee. Frage ist nur, ein Backup nur von IOBroker oder vom kompletten System? Wenn nur von IOBroker, wird es im ungünstigsten Fall nichts bringen, da das System ein Schaden hat.
                      • J Jan1
                        @Smart_Home
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @Jan1 Das ist das Update, was von Backitup durchgeführt wird. Also in dem Fall Komplett von Iobroker.
                          Jan1
                          @Smart_Home
                          Kannst mal versuchen, wenn Du das restorst, ob Dein Problem weg ist. Wenn nicht hats Dir was am Grundsystem verbogen.
                          • J Jan1
                            @Smart_Home
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            @Jan1 Mache mich jetzt dann mal ran und versuche die Sicherung aufzuspielen. Melde mich danach wieder 👍
                            EDIT: @peterfido Das mit dem USV ist gar keine so schlechte Idee. Was sollte man dabei alles beachten, wenn man sich ein solches zulegen möchte? :)
                            EDIT2: @Jan1 Also die Sicherung wurde erfolgreich aufgespielt. Alle Adapter neu gestartet, jedoch ohne Erfolg :/ Nach dem Neustart werden zwar alle Geräte als available = true angezeigt, nach einer gewissen Zeit verabschieden sich jedoch alle Geräte die sich in direkter Nähe befinden...
                            Falls einer wegen der Empfangsqualität Fragen sollte, diese liegt zwischen [44-113]
                            P J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              peterfido
                              Unter Proxmox nutze ich dessen native Backups. Backups vom Backitup Adapter verlangen ja quasi eine Neuinstallation. Die Backups aus Proxmox raus zurückspielen dauert so lange, wie der halt zum zurück Kopieren braucht. Da ist dann alles wieder so, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des Backups. Den Backitup Adapter nutze ich daher gar nicht mehr.
                              Proxmox neu aufsetzen und die Backups der VMs / Container zurückspielen geht relativ schnell.
                              Die auf dem Host zusätzlich installierten Dinge richte ich inzwischen Recht schnell wieder ein. Ich habe da einen NUT Server drauf, dann die ethtools um die Hardwarefunktionen des Ethernet Chips zu deaktivieren (Intel scheint generell Fehler in deren Netzwerkchips zu programmieren, zumindest bei denen, die ich dann kaufe...) und curl, um Werte wie Terabytes written der SSD s zum iobroker per Cronjob zu schicken.
                              Peterfido
                                Jan1
                                @Smart_Home
                                War ja nur ein Versuch, bei dem ich zu Beginn schon bezweifelt hatte, dass es funktioniert.
                                Da ich bei mir alles nativ laufen habe, musst so vorgehen wie es @peterfido schreibt, da ich auch eher vermute, dass es da an der Basis was zerlegt hat.
                                • P peterfido
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @peterfido Wie kann ich Backups der VMs machen, damit ich die nach dem neu aufsetzen direkt wieder zurückspielen kann? Kennst du da zufällig eine gute Anleitung? :)
                                  • J Jan1
                                    @Smart_Home
                                    peterfido
                                    Es könnte auch mit dem Problem zu tun haben, wo zigbee nach einem Proxmox Update nicht mehr vernünftig läuft. Wird hier im Forum"irgendwo" besprochen. Kann ich auf dem Tablet jetzt nicht ad hoc finden.
                                    Bei mir gingen dann einige Geräte nicht mehr. Ich bin jetzt zurück auf Proxmox 6.1. jetzt läuft wieder alles, musste jedoch die Tuya und Aqara H&T alle neu anlernen. In den neueren Proxmox Versionen wurde was angepasst, um auf aktuellen AMD Boards die USB durchreichen zu können. Zumindest hat Google diese Aussage bei meiner Recherche gefunden. Möglich, dass sich das negativ auf nicht AMD Systeme auswirkt.
                                    Peterfido
                                      peterfido
                                      @Smart_Home
                                      Per Webinterface unter Rechenzentrum>Backups einrichten. Als Ziel sollte eine externe NAS genutzt werden. Dann nach einer Neuinstallation die externe NAS einrichten und schon kann man die zurückspielen.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_Home
                                        @peterfido @Jan1
                                        Okey, das hört sich auch nicht gerade beruhigend an 😬
                                        Habe bei mir die Version "Virtual Environment 6.1-3" am laufen. Damit sollte man eigentlich keine weiteren Probleme erhalten, korrekt? :)
                                        Aber habe mal spaßeshalber einer der Stecker gelöscht und neu eingelernt. Schande über mein Haupt, dass ich das nicht sofort probiert habe. Aber das Ergebnis ist nun, dass Zigbee diesen findet und anscheinend auch nicht mehr verliert. Ich werde also heute das gleiche mit dem Rest machen und berichten.
                                        Das mit dem Backup werde ich aber auch direkt einrichten :) Kann sein, dass ich diesbezüglich heute auch noch ein/zwei Fragen habe werde ^^
                                        Bezüglich dem USV, den du @peterfido im Einsatz hast. Welchen könntest du da empfehlen? Gerade auf Amazon habe ich gesehen, dass es wirklich viele Geräte gibt. Muss man auf bestimmte Punkte achten? ^^
                                        Ich danke dir!
                                          @peterfido @Jan1
                                          Ich danke dir!
                                          Jan1
                                          @Smart_Home
                                          Bist DU auf latest REPO? Ich hatte auch gerade ein paar Problemchen mit Zigbee und im latest gibts ne neue Version des Adapter.
