  4. Modbus - Erste Schritte
159 Beiträge 17 Kommentatoren 54.6k Aufrufe
  • N
    N
    NightWatcher
    @Bluefox:
    @NightWatcher:
    Hi Bluefox,
    Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
    Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
    Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
    Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
    Das ist schon mal sehr gut.
    Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
    Alias: ja/nein
    Direkte Adresse: ja/nein
    Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.
    Die Adressen in der Wago lauten:
    13288
    13290
    13292
    13294
    13296
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • R
      R
      RS_Tobi
      Hi.
      Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,
      Was und wie könnte/sollte man testen?
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
      • BluefoxB
        Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.
        • T
          T
          tschombe
          @Bluefox:
          @tschombe:
          Hallo Bluefox,
          eine Frage zu der RTU Erweiterung:
          Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
          Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
          Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
          Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761
          Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
          Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
          Ja hab ich gesehen :mrgreen:
          vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
          Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
          jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
          Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen
          • T
            T
            tschombe
            @Bluefox:
            Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `
            Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich
            http://www.plcsimulator.org/
            • BluefoxB
              @tschombe:
              @Bluefox:
              @tschombe:
              Hallo Bluefox,
              Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
              Ja. Wireshark konnte helfen.
              • T
                T
                tschombe
                Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die
                kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten
                • BluefoxB
                  Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.
                  • T
                    T
                    tschombe
                    http://www.modbustools.com/download.html
                    Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion
                    http://www.calta.com/
                    Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden
                    • BluefoxB
                      @tschombe:
                      Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
                      Super. Danke
                      • T
                        T
                        tschombe
                        Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an?
                        • BluefoxB
                          @tschombe:
                          Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an? `
                          Auch parallel.
                          • BluefoxB
                            @NightWatcher:
                            @Bluefox:
                            @NightWatcher:
                            Hi Bluefox,
                            Alias: ja/nein
                            13288
                            13290
                            13292
                            13294
                            13296 `
                            Fast ganze info. :) Und was für eine Art von Registers? Eingangs oder Holding?
                            • N
                              N
                              NightWatcher
                              Holding Registers :-)
                              • BluefoxB
                                @NightWatcher:
                                @Bluefox:
                                @NightWatcher:
                                Hi Bluefox,
                                Alias: ja/nein
                                13288
                                13290
                                13292
                                13294
                                13296 `
                                Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
                                filename="2016-10-18 19_14_57-_Беспроводная сеть.png" index="3">~~
                                Wie du sehen kannst, wird die Adresse 13288 gefragt (und auch die Adresse habe ich bei Simulator eingestellt) und der Antwort kommt auch richtig.
                                Es ist schwer zu glauben, aber vermutlich macht Wago was anders.
                                Kannst du mir Wireshark Aufzeichnung besorgen?
                                • N
                                  N
                                  NightWatcher
                                  Ich würde ja gern :roll:
                                  Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.
                                  Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.
                                  • BluefoxB
                                    @NightWatcher:
                                    Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
                                    Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?
                                    • N
                                      N
                                      NightWatcher
                                      Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?
                                      • BluefoxB
                                        @NightWatcher:
                                        Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
                                        Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.
                                        • N
                                          N
                                          NightWatcher
                                          Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:
                                          Reicht das hier
                                          33.2k
                                          84.3k
