  4. Modbus - Erste Schritte
    1.0k
    6.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
    tschombe
    Hallo Bluefox,
    eine Frage zu der RTU Erweiterung:
    Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
    Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
    Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      Hi Bluefox,
      Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
      Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
      Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
      Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • C Offline
        ChristianF
        ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.
        Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.
        Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
        filename="p1.JPG" index="0">~~ Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.
        Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
        455_p2.jpg Der Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).
        Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?
        Viele Grüße
        Christian
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ChristianF:
          p1.JPG Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.
          p2.JPGDer Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).
          Viele Grüße
          Christian `
          Nur mit einem Skript.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @NightWatcher:
            Hi Bluefox,
            Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
            Das ist schon mal sehr gut.
            Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
            Alias: ja/nein
            Direkte Adresse: ja/nein
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @tschombe:
              Hallo Bluefox,
              Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
              Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761
              Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
              Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln.
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                @Bluefox:
                @NightWatcher:
                Hi Bluefox,
                Alias: ja/nein
                Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.
                Die Adressen in der Wago lauten:
                13288
                13290
                13292
                13294
                13296
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  Hi.
                  Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,
                  Was und wie könnte/sollte man testen?
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.
                      tschombe
                      @Bluefox:
                      @tschombe:
                      Hallo Bluefox,
                      Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
                      Ja hab ich gesehen :mrgreen:
                      vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
                      Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
                      jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
                      Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen
                        tschombe
                        @Bluefox:
                        Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `
                        Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich
                        http://www.plcsimulator.org/
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @tschombe:
                          @Bluefox:
                          @tschombe:
                          Hallo Bluefox,
                          Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
                          Ja. Wireshark konnte helfen.
                            tschombe
                            Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die
                            kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.
                                tschombe
                                http://www.modbustools.com/download.html
                                Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion
                                http://www.calta.com/
                                Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @tschombe:
                                  Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
                                  Super. Danke
                                    tschombe
                                    Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @tschombe:
                                      Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an? `
                                      Auch parallel.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @NightWatcher:
                                        @Bluefox:
                                        @NightWatcher:
                                        Hi Bluefox,
                                        Alias: ja/nein
                                        13288
                                        13290
                                        13292
                                        13294
                                        13296 `
                                        Fast ganze info. :) Und was für eine Art von Registers? Eingangs oder Holding?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          Holding Registers :-)
