  4. Modbus - Erste Schritte
159 Beiträge 17 Kommentatoren 54.6k Aufrufe
  • N
    N
    NightWatcher
    Echt? Sind hier nicht viele mit der Wago unterwegs?
    Anbei die Screenshots.
    Aliase sind aktiviert.
    Die Boolche Variable in der Wago ist TRUE.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • N
      N
      NightWatcher
      Mittlerweile bin ich soweit, dass ich was ausgelesen bekomme und auch schreiben kann :-)
      Leider interpretiert iobroker ein TRUE aber noch falsch?!
      • N
        N
        NightWatcher
        Muss meine Nachricht oben revidieren.
        Er ließt die Werte grundsätzlich. Wenn man mal ein paar Mehr Variablen importiert hat, kann man auch mehr sehen 8-)
        Bytes funktionieren einwandfrei.
        Bits ließt er ohne erkennbare Struktur falsch. Die Werte, ob TRUE oder FALSE stimmen nicht. Wenn ich den Wert aber über iobroker überschreibe, ändert er es in der Wago an der richtigen Position.
        • N
          N
          NightWatcher
          Ich glaube, ich habe es jetzt, kann nur nicht sagen, ob es nen Anwendungsfehler, oder Scriptfehler ist.
          Geht man die Variablen in der Wago durch %MX1.0 - %MX1.15, so sind diese in ioBrocker genau gedreht. Gleiches gilt mit dem nächsten Abschnitt %MX2.0 - %MX2.15
          "Reversed" hier das Script im iobroker evtl. fälschlicherweise ein Array der Diskreten Eingänge?
          • BluefoxB
            Ich habe Kode analysiert und konnte kein Fehler finden.
            Da wird ein Telegram Typ 3 verwendet um multiple registers zu lesen.
            Kannst du Aliases ausschalten und die direkte Adressen verwenden?
            Dann sollte dein address so was wie 2298 sein. (oder 2297)
            • N
              N
              NightWatcher
              Wenn ich den Haken bei Aliases raus habe und dann z.b. die Adresse 2297 oder 2298 verwende, kommt````
              Poll error count: 6 code: Error: Illegal Data Address
              • BluefoxB
                Ich habe auf dem Git eine neue Version, die auch modbus RTU kann.
                Adressierung mit Alias habe ich auch geändert.
                Bitte testen.
                Es kann sein, dass die bestehende Adressen mit alias wo anders zeigen werden. Es wird in der Zukunft auch so bleiben.
                • T
                  T
                  tschombe
                  Hallo Bluefox,
                  eine Frage zu der RTU Erweiterung:
                  Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
                  Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                  Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen
                  • N
                    N
                    NightWatcher
                    Hi Bluefox,
                    Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
                    Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                    Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
                    Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen.
                    • C
                      C
                      ChristianF
                      ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.
                      Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.
                      Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
                      filename="p1.JPG" index="0">~~ Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.
                      Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
                      455_p2.jpg Der Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).
                      Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • BluefoxB
                        @ChristianF:
                        p1.JPG Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.
                        p2.JPGDer Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).
                        Viele Grüße
                        Christian `
                        Nur mit einem Skript.
                        • BluefoxB
                          @NightWatcher:
                          Hi Bluefox,
                          Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                          Das ist schon mal sehr gut.
                          Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
                          Alias: ja/nein
                          Direkte Adresse: ja/nein
                          • BluefoxB
                            @tschombe:
                            Hallo Bluefox,
                            Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
                            Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761
                            Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
                            Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln.
                            • N
                              N
                              NightWatcher
                              @Bluefox:
                              @NightWatcher:
                              Hi Bluefox,
                              Alias: ja/nein
                              Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.
                              Die Adressen in der Wago lauten:
                              13288
                              13290
                              13292
                              13294
                              13296
                              • R
                                R
                                RS_Tobi
                                Hi.
                                Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,
                                Was und wie könnte/sollte man testen?
                                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                • BluefoxB
                                  Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.
                                  • T
                                    T
                                    tschombe
                                    @Bluefox:
                                    @tschombe:
                                    Hallo Bluefox,
                                    Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
                                    Ja hab ich gesehen :mrgreen:
                                    vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
                                    Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
                                    jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
                                    Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen
                                    • T
                                      T
                                      tschombe
                                      @Bluefox:
                                      Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `
                                      Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich
                                      http://www.plcsimulator.org/
                                      • BluefoxB
                                        @tschombe:
                                        @Bluefox:
                                        @tschombe:
                                        Hallo Bluefox,
                                        Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
                                        Ja. Wireshark konnte helfen.
                                        • T
                                          T
                                          tschombe
                                          Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die
                                          kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten
                                          33.2k
                                          84.3k
