  4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    apollon77A
69 Beiträge 8 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    Hallo @siggi85, danke für dein Blockly-Skript.
    Anhand deiner Vorlage und dem Python-Skript von jschlyter habe ich mir daraus ein Skript in Javascript erstellt. Es sind soweit alle Befehle aus der inoffiziellen API implementiert.
    Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
    Meine Twinkly Lichterketten werden leider erst am Wochenende geliefert, daher werde ich bis dahin noch abwarten müssen bevor ich es testen kann. Falls danach alles klappt kann ich es euch gerne zur Verfügung stellen.
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    @patrickbs96 Das hört sich super an! 😊👍
    EDIT: Hast du damit auch ein regelmäßiges Polling integrieren können? Also dass bspw. der an/aus Status in ioBroker angepasst wird, auch wenn es über die App gesteuert. Das fehlt mir bei meiner Version. 😉
    patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      patrickbs96P
      patrickbs96P
      patrickbs96
      @siggi85 Die Lichterkette kam früher als gedacht. Musste noch ein paar Fehler ausbügeln aber sollte jetzt soweit funktionieren. Ich habe teilweise eigene Funktionen verwendet die ich bei mir im GLOBAL stehen habe. Ich habe diese am Ende des Skripts hinzugefügt. Falls doch noch eine fehlen sollte, kann ich das noch ergänzen :-)
      Zum Thema Polling: Aktuell werden einmal die Minute die Informationen abgefragt. Falls weniger gewünscht sein sollte müsste ich die Logik nochmal überarbeiteten, da ich mit schedule nicht weniger eintragen konnte.
      Das Skript habe ich hier abgelegt.
      siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        @patrickbs96 Das schaue ich mir die Tage an. Bin schon gespannt. 😊👍
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
          Funktioniert leider nicht bei mir. Ich vermute mal MS_PER_SECOND fehlt noch, oder? :)
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:667:1
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) at init (script.js.05_Helper.Twinkly_new:203:20)
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ReferenceError: MS_PER_SECOND is not defined
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ^
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) }, 2 * MS_PER_SECOND);
          javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: script.js.05_Helper.Twinkly_new:203
          • siggi85S siggi85
            patrickbs96P
            patrickbs96P
            patrickbs96
            schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
            @siggi85 Ach verdammt, da habe ich doch noch was übersehen... War leider eine meiner Helper-Konstante :D
            Ich habe es auf GitHub korrigiert. Wenn du 2 * MS_PER_SECOND durch 2000 ersetzt führt es zum gleichen Ergebnis, wie wenn du diese Konstante definierst ;-)
            const MS_PER_SECOND = 1000;
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W
              W
              W0RSCHD
              @patrickbs96
              ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
              javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
              Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
              Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
              Was mach ich falsch?
              patrickbs96P siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
                Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
                const devices = {
                    Lichterkette : {
                        name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
                        ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                        connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                    Festoon : {
                        name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
                        ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                        connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. :)
                EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
                21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
                21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
                21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
                21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
                21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
                21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                • siggi85S siggi85
                  const devices = {
                      Lichterkette : {
                      Festoon : {
                  patrickbs96P
                  patrickbs96P
                  patrickbs96
                  @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren :-) Neue Version liegt auf GitHub.
                  In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W W0RSCHD
                    @patrickbs96
                    patrickbs96P
                    patrickbs96P
                    patrickbs96
                    @W0RSCHD Du verwendet das Blockly von siggi85.
                    Eventuell gab es Probleme bei der Tokenermittlung und es wird versucht einen nicht definierten Wert im State zu speichern.
                    Versuche es eventuell mal mit meinem Skript :-)
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      @patrickbs96 Anbei der Logauszug aufgrund der neusten Github Version.
                      Fehlermeldungen beim Pollintervall:
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.535	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.531	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"kyI6bBLT3FY="}
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.326	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.322	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.318	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                      javascript.1	2020-12-04 08:04:00.317	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"49O85fx9Vb4="}
                      Fehlermeldung nach anlegen des neuen Skriptes mit Test An/Aus (was allerdings funktioniert hat).
                      javascript.1	2020-12-04 08:02:47.343	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                      javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                      javascript.1	2020-12-04 08:02:47.330	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"LbN35KLgGC0="
                      Der Vollständigkeit halber, meine Anpassungen der Settings.
                      * Settings
                      const PATH_ID = '0_userdata.0.devices.';
                      const devices = {
                         Lichterkette : {
                         Festoon : {
                      • W W0RSCHD
                        @patrickbs96
                        siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        @W0RSCHD Ich würde dir auch das Skript von @patrickbs96 empfehlen.
                        Sobald es bei mir ohne Fehler läuft, poste ich den Verweis und eine klare Empfehlung darauf auch in meinem ersten Post. :)
                        • siggi85S siggi85
                          * Settings
                          const devices = {
                             Lichterkette : {
                             Festoon : {
                          patrickbs96P
                          patrickbs96P
                          patrickbs96
                          @siggi85 said in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                          Error: Error:
                          So ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Beim Verifizieren war noch ein kleiner Fehler drin, der bei mir aber nie aufgetreten ist :man-shrugging: Falls von Twinkly aus eine Fehlermeldung geschickt wird (code != 1000) erstelle ich eine Warnung im Log aber breche die Funktion nicht mehr ab. Falls es nur am ersten Fehler lag dann baue ich das Abbrechen später wieder ein :D
                          Das Skript habe ich aktualisiert.
                            Error: Error:
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            @patrickbs96 Also vorher hat eigentlich alles funktioniert (an/aus, bri), hatte halt nur das Log voller Fehler. Jetzt ist das Log zumindest nur voller Warnings. :P
                            javascript.1	2020-12-04 13:25:00.287	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"wuyiL1bNgz4="}, Body: {"code":1
                            javascript.1	2020-12-04 13:25:00.068	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"7zg0w+1S47A="}, Body: {"code":1
                            javascript.1	2020-12-04 13:24:00.306	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"0fX2ONXNhW4="}, Body: {"code":1
                            javascript.1	2020-12-04 13:24:00.061	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"rvW9IkCWS3M="}, Body: {"code":1
                            Ich habe bei meinen Tests aber bereits bemerkt, dass ich öfter mal einen neuen Token generieren musste, weil mein Twinkly Devices den aktuellen regelmäßig nicht mehr akzeptiert hat (daher auch der Token Counter aus meinem Skript). Keine Ahnung wieso das so ist?!
                            • siggi85S siggi85
                              patrickbs96P
                              patrickbs96P
                              patrickbs96
                              @siggi85 Versuche es jetzt nochmal. Ich hatte noch einen Fehler in der Zeitermittlung ab wann der Token abgelaufen ist. Dadurch wurde jedesmal ein neuer Token generiert. Eventuell kommt die 1102 Fehlermeldung davon. Falls das nicht hilft blende ich die dann einfach aus. Scheint ja kein Fehler zu sein :-)
                              EDIT: Ich habe gerade meine zweite Lichterkette angeschlossen und bekomme jetzt die gleiche Fehlermeldung wie du. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Twinkly die Challenge-Response nicht mag. Muss ich mir mal anschauen... Aber mit diesem Update nur alle 4 Stunden pro Gerät ;-)
                                W
                                W
                                W0RSCHD
                                @patrickbs96
                                Ich hab die aktuelle Version des Scripts mal geladen und bin am testen, allerdings klappt da nix.
                                Ich seh in den States zwar jetzt die Firmware Version usw. (Habe noch eine der alten Twinkly aus 2017),
                                aber der Zustand ob sie an oder aus ist ändert sich nicht und ich kann auch nicht schalten damit, also ob ich auf true oder false setze an der Lichterkette passiert dann nichts.
                                Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                17:22:18.016	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098913269,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                17:22:18.040	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                                17:22:31.596	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                17:22:31.617	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                                17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                17:22:43.409	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401
                                17:22:43.425	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401
                                17:22:43.443	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401
                                17:22:43.461	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401
                                17:22:43.486	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401
                                17:22:43.507	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1786705\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                17:22:43.526	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                • W W0RSCHD
                                  @patrickbs96
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  @W0RSCHD
                                  Deine Firmware ist auf 2.3.5. Ist das die neueste Version für deine Twinkly oder wird dir über die App ein Update angeboten?
                                  @patrickbs96
                                  Bei der neuen Version des Skriptes kam nur beim Start für jede Kette eine Fehlermeldung, seit dem alles ruhig. :)👍 Wahrscheinlich kommt jetzt alle 4 Stunden die Meldung, aber damit kann ich locker leben.
                                  Achja, auch externe Änderungen (bspw. wenn die Kette über die App an/aus geschaltet wird), wird jede volle Minute in ioBroker aktualisiert. 👍 Vielen Dank für deine Version des Skriptes!
                                  patrickbs96P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    @W0RSCHD
                                    @patrickbs96
                                    patrickbs96P
                                    patrickbs96P
                                    patrickbs96
                                    @siggi85 Ich habe diesbezüglich auch schon eine Lösung, habe nämlich den Verursacher gefunden :D Die Befehle werden nämlich doppelt abgeschickt und dann kam es zu Überschneidungen mit dem Token.
                                    Ich bekomme jetzt aber nach einer Weile die Meldung "Invalid Token" in Verbindung mit der "HTTP Error 401". Da es eine Weile dauert bis der Fehler auftritt kann ich noch nicht sagen wie lange ich dafür brauche...
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      Jop, ich habe gerade geschaut und das mit dem "HTTP Error 401" ist mir gerade auch passiert. Musste das Skript neustarten. Mal schauen wie lange es jetzt läuft.
                                      • siggi85S siggi85
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96
                                        @siggi85 Ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe es jetzt so ähnlich gelöst, wie du in deinem Skript. Seitdem kriege ich keine Fehlermeldungen mehr. Ich habe zusätzlich noch eine Konstante hinzugefügt um die Zeit für das Polling anzupassen :-)
                                        • siggi85S siggi85
                                          @W0RSCHD
                                          @patrickbs96
                                          W
                                          W
                                          W0RSCHD
                                          @siggi85
                                          Ja das ist die "neuste" für meine Lichterkette, also es wird in der App (App ist aktuell) auch kein Update angeboten. Wie gesagt die Kette ist schon etwas älter also noch die erste Version von Twinkly die es gab mit 225 LED´s.
                                          83.9k
