  4. Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?
smt50
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @htrecksler
    Das weiß ich nicht sicher, ich habe mit atom nur die normale tasmota mit aktivierten ads Wandler geflasht.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @saeft_2003
    ok, danke dir
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      @saeft_2003
      ok, danke dir
      maz
      schrieb am zuletzt editiert von maz
      Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
      Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
      Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
      S H 3 Antworten Letzte Antwort
      • M maz
        saeft_2003
        @maz
        Ab wie viel Prozent man gießen muss hängt extrem davon ab was für einen Boden man hat.
        Ich habe es über den Sommer so gehandhabt das ich bei unter 20% bewässert habe. Über den Sommer hat er ein paar braune Stellen bekommen (da wo auch wenig Wasser hinkommt) aber nach feuchterer Witterung waren diese sehr schnell wieder weg.
        Im großen und Ganzen bin ich mit dieser Taktik gut über den Sommer gekommen, weil ich habe auch nicht unendlich viel Wasser/Geld zu Verfügung.
        • M maz
          saeft_2003
          @maz
          So sieht bei mir die Bodenfeuchte über 6 Monate aus.
          • S saeft_2003
            @htrecksler
            Hundefreund
            @saeft_2003
            wie aktiviere ich den ADS 4415 vor dem flashen?🤔
            Ich benutze den Tasmotizer.exe in Windows?
            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
            Vis im Aufbau...
            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
            • H Hundefreund
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @Hundefreund
              Kann ich leider nicht weiter helfen da ich mit atom flashe.
                @saeft_2003 ich bin jetzt gerade dabei mir das Compilieren und den Upload mir VSC anzulesen und da ist mir aufgefallen das es ja auch noch diesen Programmcode für den Wemos gibt
                https://github.com/top-gun/SMT50-ESP
                Muss der Auch vorher in der Firmware eingetragen werden oder macht man das hinterher?
                Du merkst...blutiger (aber lernwilliger) Anfänger.
                Und glaube mir, wenn dieser Sensor nicht so Sch... teuer gewesen wäre, er wäre längst in der Tonne :-)
                Hundefreund
                @htrecksler ,
                wie genau geht das mit der Aktivierung des ADS1115 vor dem Flashen der Tasmota Firmware ?😧
                Oder kannst du mir deine fertigen kompiliert Version mit dem ADS als bin file zuschicken?
                Vis im Aufbau...
                htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hundefreund
                  @htrecksler ,
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                  @Hundefreund
                  ich kann dir leider auch nicht helfen, ich hab das Projekt damals erstmal auf Eis gelegt, weil ich keine Zeit mehr hatte mich damit zu beschäftigen. Das Ganze Tasmota und flashen und und und sind "Böhmische Dörfer".
                  Ich weiß noch, das es tausende Anleitungen gab, aber keine hat funktioniert.
                  Dann hab ich es irgendwann aufgegeben. Ich bewunder die Leute bei denen sowas klappt. :-)
                  Beim Lesen klingt das immer alles total einfach, aber dann :-)
                  Das hab ich noch gefunden. Aber ist von Mai...keine Ahnung ob das das richtige ist...
                  firmwareTreADS.bin
                  Gruss Hermann
                  • H Hundefreund
                    @htrecksler ,
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Hundefreund Aber wenn du das Teil zum Laufen bringst, dann bin ich ein dankbarer Abnehmer :-)
                    Gruss Hermann
                      saeft_2003
                      Habt ihr mal probiert mit atom zu flashen, weil da war das ganze kein großes Ding.
                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @saeft_2003 ich hab in der Woche vor Weihnachten Urlaub. Ich glaube, ich starte noch einmal einen Versuch. Das Ding war ja auch nicht billig...Zum rumliegen echt zu schade
                        Gruss Hermann
                          Hundefreund
                          @htrecksler
                          Vis im Aufbau...
                          • M maz
                            Hundefreund
                            @maz
                            wie geht das mit dem Aktivieren des ADS1115 vor dem Flashen (mit VSC)?😲
                            Oder kannst du mir deine .bin Datei ur zum Flashen zur Verfügung stellen?
                            Vis im Aufbau...
                            • H Hundefreund
                              @maz
                              maz
                              @Hundefreund Man musste in Atom eigentlich nur eine oder zwei Zeilen auskommentieren, dann wird der ADS1115 Support mitkompiliert. Hier die von mir kompilierte Firmware:
                              tasmota-DE.bin
                              • M maz
                                tasmota-DE.bin
                                Hundefreund
                                schrieb am zuletzt editiert von Hundefreund
                                Ich habe mittlerweile auf der Tasmota github/arendst Seite unter builds.md
                                in der Tabelle gesehen,das der ADS1115 nur im tasmota-Sensor build standardmäßig aktiviert ist und also damit auch funktionieren sollte...👍
                                Vis im Aufbau...
