  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    MaxRateValue
    Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
    Grüße Jirka
    Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
    Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
    Gruß,
    jomjol
    Jezinka
    schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
    #449
    @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
    Jirka
    2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
    2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
    2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
    2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
    2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
    2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
    2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
    2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
    2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
    2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
    2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
    2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
    2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
    2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
    2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
    2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
    2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
    2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
    2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
    2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
    2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
    2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
    2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
    2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
    2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
    2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
    2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
    2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
    2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
    2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
    2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
    2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
    2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
    2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
    2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
    2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
    2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
    2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
    2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
    2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
    2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
    2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
    2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
    2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
    2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
    2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
    2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
    2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
    2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
    2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
    2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
    2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
    2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
    2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
    • S stan23
      @Hc-Yami
      Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
      Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
      Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
      Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
      Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
      Hc-Yami
      #450
      @stan23 wäre es dann so richtig:
      oder die 3.3V Leitung an VCC?
      Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
      • H Hc-Yami
        stan23
        #451
        @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        So würde ich es anschließen.
        Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
        Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
        Viele Grüße
        Marco
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stan23
          Hc-Yami
          #452
          @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. :(
          Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
          Danke!
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hc-Yami
            Danke!
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #453
            @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #454
              @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
              Gruß Michael
              • H Hc-Yami
                Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                CONNECT BAUD: 115200
                [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changing baud rate to 921600
                Changed.
                [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                 is stub and send flash finish
                [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                test offset :  4096 0x1000
                case ok
                test offset :  32768 0x8000
                case ok
                test offset :  65536 0x10000
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                Traceback (most recent call last):
                  File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                  File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                  File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                Danke für eure Hilfe!
                jomjol
                #455
                @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changed.
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
                • J jomjol
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Changed.
                  case ok
                  case ok
                  case ok
                  case ok
                  case ok
                  case ok
                  jomjol
                  #456
                  ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                  ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                  Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                  Eure Meinung?
                  W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    Jezinka
                    #457
                    @MichMein Danke, schon.
                    @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                    Jirka
                    • J jomjol
                      Eure Meinung?
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #458
                      @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                      @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt :-)
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #459
                        @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                        Gruß Michael
                        • W watcherkb
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #460
                          Hi @watcherkb, da bin ich gespannt wie das bei Aussieht. Was hast Du für einen Gaszähler?
                          Gruß Michael
                          • J jomjol
                            Eure Meinung?
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #461
                            @jomjol hi, mach so wie es sein „muss“! Ich denke nicht das man mal ein downgrade machen müsste 🤔
                            Gruß Michael
                            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jezinka
                              Jirka
                              Jezinka
                              #462
                              Hallo, ich werde ein wenig abseits des Themas fragen. Dank dieser einzigartigen Verbrauchsmessung, für die ich Ihnen danke, erfahre ich jetzt, wie hoch unser täglicher Verbrauch ist. Wir bewegen uns ungefähr 350l / Tag und wir sind zwei Erwachsene und 4 kleine Kinder. Ist es in Ordnung oder ist es zu viel? Also versuche ich viel zu sparen, aber es ist nicht so, als wäre ich alleine :-) Was ist dein Verbrauch?
                              • J Jezinka
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #463
                                @Jezinka Guten Abend, wir verbrauchen zu Dritt im Durchschnitt 320 Liter Wasser am Tag, so ... no worries ... der EU Durschnitt ist 180 Liter pro person pro Tag ...
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #464
                                  @MichMein Nur mal so ne Frage, passt mein Gaszähler (Abmessung weiter oben) auf Deine Konstruktion und in Ermangelung eines eigenen 3D Druckers (ja es gibt sie noch die ohne 3D Drucker) kann ich bei Dir gegen Bares einen Ausdruck bestellen (Bitte!) Liebe Grüße Paul
                                  • pfriedP pfried
                                    Jezinka
                                    #465
                                    @pfried Danke für die Antwort. Du hast mich also beruhigt :-) Ansonsten habe ich auch keinen 3D-Drucker und habe ihn vorübergehend am Wasserzähler mit einem Pappröhrchen gelöst, in dem neue Jalousien per Post zu uns kamen. Überraschenderweise saß sie fast genau. Ich möchte aber auf jeden Fall auch, dass jemand eine Kopie von einem 3D-Drucker für Geld anbietet und sie per Post in Deutschland verschickt.
                                    • J Jezinka
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #466
                                      @Jezinka Hi Jezinka, why are you not writing in English 😊 Otherwise your questions are quite hard to understand. I think we can handle your questions so much easier and I am more than willing to act as translator (if necessary).
                                        smerten
                                        #467
                                        Guten Abend zusammen, ich lese bereits eine ganze Weile mit. Vielen Dank erstmal für das spannende Projekt! Ich habe Wasser und Gaszähler versuchsweise mit einer provisorischen Halterung und der esp32 cam ausgestattet. Als cam kommt die OV2640 fisheye zum Einsatz. Bei dem Wasserzähler werden die analog Zähler machmal fehlinterpretiert (z.B. Zeiger steht bereits auf 6 aber es wird 5 erkannt) was aber zu verkraften ist und verm. durch Lichtreflektion verursacht wird. Mein subjektiver Eindruck ist allerdings, dass die fisheye cam mehr Last auf dem ESP verursacht, denn damit habe ich ab und zu Verbindungsabbrüche mit dem Webbrowser und das Bild wird manchmal nicht richtig geladen. Kommt das vielleicht durch die Verzerrung der Linse zu stande und die Bilderkennung ist mehr beschäfigt? Mit der standard cam (normale Linse, kein fisheye) scheint es weniger Probleme zu geben. Kann das hier jemand bestätigen?
                                        Auch ich habe leider keinen 3D-Drucker, daher die Frage könnte mir jemand die Gehäuse drucken, gegen Geld versteht sich.
                                        Viele Grüße, Sven
                                        • pfriedP pfried
                                          Jezinka
                                          #468
                                          @pfried I am very sorry. I know, I speak like a tartar. I have been living in Germany for about 7 years and I always use the google translator for both English and German on the Internet, because I do not have talnet languages. I'll only talk in person :-) My sister laughs at me for talking like Turks.
                                          If something is not clear, I can try to clarify it.
