  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    MaxRateValue
    Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
    Grüße Jirka
    Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
    jomjol
    #443
    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    MaxRateValue
    Grüße Jirka
    Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
    Gruß,
    jomjol
    • H Offline
      Hc-Yami
      #444
      Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
      Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
      [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
      [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
      [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
      [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
      [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
      [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
      [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
      [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
      [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
      CONNECT BAUD: 115200
      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
      .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
      Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
      Uploading stub...
      Running stub...
      Stub running...
      Changing baud rate to 921600
      Changed.
      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
       is stub and send flash finish
      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
      Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
      test offset :  4096 0x1000
      case ok
      test offset :  32768 0x8000
      case ok
      test offset :  65536 0x10000
      case ok
      case ok
      case ok
      case ok
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
      Traceback (most recent call last):
        File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
        File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
        File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
      UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
      Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
      Danke für eure Hilfe!
      MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        Uploading stub...
        Running stub...
        Stub running...
        Changed.
        case ok
        case ok
        case ok
        case ok
        case ok
        case ok
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        #445
        @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • H Hc-Yami
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          stan23
          schrieb am zuletzt editiert von stan23
          #446
          @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
          Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
          Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
          Viele Grüße
          Marco
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stan23
            Hc-Yami
            #447
            @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
            Ablauf exakt wie folgt:
            • öffnen des Programmes "als Administrator"
            • Auswahl "Developer Mode"
            • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
            • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
            Dateien:
            C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
            C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
            C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
            • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
            nun Variationen:
            • "graues" GND Kabel wird abgezogen
            • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
            • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
            • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
            Danke für eure Hilfe! :)
            • H Hc-Yami
              Dateien:
              nun Variationen:
              stan23
              #448
              @Hc-Yami
              Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
              Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
              Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
              Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
              Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
              Viele Grüße
              Marco
              • J jomjol
                MaxRateValue
                Grüße Jirka
                Gruß,
                jomjol
                Jezinka
                schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                #449
                @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                Jirka
                2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                • S stan23
                  @Hc-Yami
                  Hc-Yami
                  #450
                  @stan23 wäre es dann so richtig:
                  oder die 3.3V Leitung an VCC?
                  Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                  • H Hc-Yami
                    stan23
                    #451
                    So würde ich es anschließen.
                    Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                    Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • S stan23
                      Hc-Yami
                      #452
                      @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. :(
                      Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                      Danke!
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hc-Yami
                        Danke!
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #453
                        @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                        Gruß Michael
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #454
                          @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
                          Gruß Michael
                          • H Hc-Yami
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changed.
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            jomjol
                            #455
                            @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changed.
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                            Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
                            • J jomjol
                              Uploading stub...
                              Running stub...
                              Stub running...
                              Changed.
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              jomjol
                              #456
                              ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                              ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                              Eure Meinung?
                              W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jezinka
                                #457
                                @MichMein Danke, schon.
                                @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                                Jirka
                                • J jomjol
                                  Eure Meinung?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #458
                                  @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                                  @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt :-)
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #459
                                    @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                                    Gruß Michael
                                    • W watcherkb
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #460
                                      Hi @watcherkb, da bin ich gespannt wie das bei Aussieht. Was hast Du für einen Gaszähler?
                                      Gruß Michael
                                      • J jomjol
                                        Eure Meinung?
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #461
                                        @jomjol hi, mach so wie es sein „muss“! Ich denke nicht das man mal ein downgrade machen müsste 🤔
                                        Gruß Michael
                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jezinka
                                          Jirka
                                          Jezinka
                                          #462
                                          Hallo, ich werde ein wenig abseits des Themas fragen. Dank dieser einzigartigen Verbrauchsmessung, für die ich Ihnen danke, erfahre ich jetzt, wie hoch unser täglicher Verbrauch ist. Wir bewegen uns ungefähr 350l / Tag und wir sind zwei Erwachsene und 4 kleine Kinder. Ist es in Ordnung oder ist es zu viel? Also versuche ich viel zu sparen, aber es ist nicht so, als wäre ich alleine :-) Was ist dein Verbrauch?
