  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #428
    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
    Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
    Horst
    • HasontH Hasont
      @MichMein
      Hallo Michael, danke dafür.
      Funktioniert jetzt auch mit Parser.
      Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
      Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
      LG
      Horst
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #429
      @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
      Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #430
        @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne ;-)
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #431
          @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
          Gruß Michael
            @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
            Grundkörper v2.stl
            Deckel v2.stl
            Minideckel v2.stl
            MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #432
            @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
            frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
            DAnke
            mikewolf
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
            • MikewolfM Mikewolf
              DAnke
              mikewolf
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #433
              @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
              Gruß Michael
                @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                Jezinka
                #434
                @MichMein
                Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                [PostProcessing]
                DecimalShift = 0
                PreValueUse = True
                PreValueAgeStartup = 30
                AllowNegativeRates = False
                MaxRateValue = 0.1
                ErrorMessage = True
                CheckDigitIncreaseConsistency = False
                2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jezinka
                  @MichMein
                  [PostProcessing]
                  DecimalShift = 0
                  PreValueUse = True
                  MaxRateValue = 0.1
                  ErrorMessage = True
                  MikewolfM Offline
                  MikewolfM Offline
                  Mikewolf
                  #435
                  So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                  Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                  hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                  öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                  Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                  Dann funktioniert s !!
                  Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                  • J Jezinka
                    @MichMein
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    jomjol
                    #436
                    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @MichMein
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                    Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #437
                      Hallo @Jezinka,
                      BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                      Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                      Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                      Gruß Michael
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #438
                        Hi @Mikewolf,
                        das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                        Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                        Gruß Michael
                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hi @Mikewolf,
                          MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #439
                          @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                          bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                          Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                          Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                          • J jomjol
                            @MichMein
                            [PostProcessing]
                            DecimalShift = 0
                            PreValueUse = True
                            MaxRateValue = 0.1
                            ErrorMessage = True
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            Jezinka
                            #440
                            @jomjol
                            Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                            Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                            Grüße Jirka
                              Hallo @Jezinka,
                              Jezinka
                              #441
                              @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              MaxRateValue
                              Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                              Grüße Jirka
                              • J Jezinka
                                MaxRateValue
                                Grüße Jirka
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #442
                                MaxRateValue
                                Grüße Jirka
                                Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                                Gruß Michael
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  jomjol
                                  #443
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • H Offline
                                    Hc-Yami
                                    #444
                                    Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                                    Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                                    [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                    [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                    [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                                    [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                    [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                    [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                                    [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                                    [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                    CONNECT BAUD: 115200
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                                    Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Changing baud rate to 921600
                                    Changed.
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                     is stub and send flash finish
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                                    test offset :  4096 0x1000
                                    case ok
                                    test offset :  32768 0x8000
                                    case ok
                                    test offset :  65536 0x10000
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                                      File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                                      File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                                    UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                                    Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hc-Yami
                                      Uploading stub...
                                      Running stub...
                                      Stub running...
                                      Changed.
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #445
                                      @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                                      Gruß Michael
                                      • H Hc-Yami
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Changed.
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        stan23
                                        schrieb am zuletzt editiert von stan23
                                        #446
                                        @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                                        Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                                        Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                        Viele Grüße
                                        Marco
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stan23
                                          Hc-Yami
                                          #447
                                          @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                                          Ablauf exakt wie folgt:
                                          • öffnen des Programmes "als Administrator"
                                          • Auswahl "Developer Mode"
                                          • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                                          • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                                          Dateien:
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                                          • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                                          nun Variationen:
                                          • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                                          • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                                          • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                                          • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                                          Danke für eure Hilfe! :)
