  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Hasont, @pfried und alle anderen,
    habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
    Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
    muß schon sagen, geile arbeit!!!
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #407
    @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Danke Danke
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
      homecineplexx
      #408
      oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
      aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
      Ich werd morgen mal Fotos machen.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #409
        Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
        Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
        Gruß Michael
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          homecineplexx
          #410
          @MichMein so ich habs gleich gemacht. Durchmesser: 8,4cm
          • H homecineplexx
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #411
            @homecineplexx mach bitte noch mal eines von etwas weiter weg, hat di Uhr nen Deckel?
            Gruß Michael
              homecineplexx
              #412
              @MichMein ja, die hat einen Deckel, warum?
              • H homecineplexx
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #413
                @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
                Gruß Michael
                  homecineplexx
                  #414
                  @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
                  • J jomjol
                    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                    Jomjol
                    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                    Jezinka
                    schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                    #415
                    @jomjol Gelöst!
                    Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
                    Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
                    Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
                    hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
                    • J Jezinka
                      @jomjol Gelöst!
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #416
                      @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                      Gruß Michael
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #417
                        @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
                        Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
                        • coyoteC coyote
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #418
                          @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
                          Gruß Michael
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #419
                            @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              Jezinka
                              #420
                              @MichMein ja :-) Jetzt nicht mehr.
                              • W watcherkb
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #421
                                @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                                Gruß Michael
                                MikewolfM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MikewolfM Offline
                                  MikewolfM Offline
                                  Mikewolf
                                  #422
                                  @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                                  habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                                  könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  mikewolf
                                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                  • J jomjol
                                    @Hasont
                                    Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #423
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @Hasont
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                                    Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                                    J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @Hasont
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      jomjol
                                      #424
                                      @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MikewolfM Mikewolf
                                        mikewolf
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #425
                                        @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                                        Grundkörper v2.stl
                                        Deckel v2.stl
                                        Minideckel v2.stl
                                        Gruß Michael
                                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          @Hasont
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #426
                                          @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                                          Gruß Michael
