  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
    homecineplexx
    #408
    @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
    aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
    Ich werd morgen mal Fotos machen.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #409
      @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
      Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        #410
        @MichMein so ich habs gleich gemacht. Durchmesser: 8,4cm
        • H homecineplexx
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #411
          @homecineplexx mach bitte noch mal eines von etwas weiter weg, hat di Uhr nen Deckel?
          Gruß Michael
            homecineplexx
            #412
            @MichMein ja, die hat einen Deckel, warum?
            • H homecineplexx
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #413
              @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
              Gruß Michael
                homecineplexx
                #414
                @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
                • J jomjol
                  ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                  Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                  Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                  Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                  Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                  • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                  • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                  Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                  Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                  Jomjol
                  P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                  Jezinka
                  schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                  #415
                  @jomjol Gelöst!
                  Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
                  Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
                  Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
                  hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
                  • J Jezinka
                    @jomjol Gelöst!
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #416
                    @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                    Gruß Michael
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Hasont, @pfried und alle anderen,
                      habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
                      Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #417
                      @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
                      Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
                      • coyoteC coyote
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #418
                        @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
                        Gruß Michael
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #419
                          @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            Jezinka
                            #420
                            @MichMein ja :-) Jetzt nicht mehr.
                            • W watcherkb
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #421
                              @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                              Gruß Michael
                              MikewolfM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                MikewolfM Offline
                                MikewolfM Offline
                                Mikewolf
                                #422
                                @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                                habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                                könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                                Mit freundlichen Grüßen
                                mikewolf
                                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                • J jomjol
                                  @Hasont
                                  Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #423
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @Hasont
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                                  Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                                  J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HasontH Hasont
                                    @Hasont
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    jomjol
                                    #424
                                    @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MikewolfM Mikewolf
                                      mikewolf
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #425
                                      @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                                      Grundkörper v2.stl
                                      Deckel v2.stl
                                      Minideckel v2.stl
                                      Gruß Michael
                                      MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HasontH Hasont
                                        @Hasont
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #426
                                        @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                                        Gruß Michael
                                          @Hasont Hallo Horst,
                                          ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                                          Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                                          Gruß Michael
                                          PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #427
                                          @MichMein
                                          Hallo Michael, danke dafür.
                                          Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                                          Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                                          Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                                          LG
                                          Horst
