  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @homecineplexx mach bitte noch mal eines von etwas weiter weg, hat di Uhr nen Deckel?
    homecineplexx
    #412
    @MichMein ja, die hat einen Deckel, warum?
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #413
      @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        #414
        @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
        • J jomjol
          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
          Jomjol
          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
          Jezinka
          schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
          #415
          @jomjol Gelöst!
          Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
          Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
          Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
          hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
          • J Jezinka
            @jomjol Gelöst!
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #416
            @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
            Gruß Michael
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              @Hasont, @pfried und alle anderen,
              habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
              Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #417
              @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
              Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
              • coyoteC coyote
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #418
                @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
                Gruß Michael
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #419
                  @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    Jezinka
                    #420
                    @MichMein ja :-) Jetzt nicht mehr.
                    • W watcherkb
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #421
                      @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                      Gruß Michael
                      MikewolfM W 2 Antworten Letzte Antwort
                        MikewolfM Offline
                        MikewolfM Offline
                        Mikewolf
                        #422
                        @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                        habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                        könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                        Mit freundlichen Grüßen
                        mikewolf
                        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                        • J jomjol
                          @Hasont
                          Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                          Gruß,
                          jomjol
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #423
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @Hasont
                          Gruß,
                          jomjol
                          Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                          Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                          J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            @Hasont
                            Gruß,
                            jomjol
                            jomjol
                            #424
                            @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MikewolfM Mikewolf
                              mikewolf
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #425
                              @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                              Grundkörper v2.stl
                              Deckel v2.stl
                              Minideckel v2.stl
                              Gruß Michael
                              MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                @Hasont
                                Gruß,
                                jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #426
                                @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                                Gruß Michael
                                  @Hasont Hallo Horst,
                                  ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                                  Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                                  Gruß Michael
                                  PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #427
                                  @MichMein
                                  Hallo Michael, danke dafür.
                                  Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                                  Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                                  Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                                  LG
                                  Horst
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #428
                                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                                    Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                                    Horst
                                    • HasontH Hasont
                                      @MichMein
                                      LG
                                      Horst
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                      #429
                                      @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                                      Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                                      Gruß Michael
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #430
                                        @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne ;-)
                                        • W watcherkb
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #431
                                          @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                                          Gruß Michael
