  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
    MikewolfM Offline
    MikewolfM Offline
    Mikewolf
    #422
    @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
    habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
    könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
    Mit freundlichen Grüßen
    mikewolf
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @Hasont
      Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
      Gruß,
      jomjol
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #423
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @Hasont
      Gruß,
      jomjol
      Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
      Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
      J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @Hasont
        Gruß,
        jomjol
        jomjol
        #424
        @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • MikewolfM Mikewolf
          mikewolf
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #425
          @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
          Grundkörper v2.stl
          Deckel v2.stl
          Minideckel v2.stl
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            @Hasont
            Gruß,
            jomjol
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #426
            @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
            Gruß Michael
              @Hasont Hallo Horst,
              ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
              Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
              Gruß Michael
              PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #427
              @MichMein
              Hallo Michael, danke dafür.
              Funktioniert jetzt auch mit Parser.
              Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
              Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
              LG
              Horst
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #428
                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                Horst
                • HasontH Hasont
                  @MichMein
                  LG
                  Horst
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                  #429
                  @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                  Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                  Gruß Michael
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #430
                    @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne ;-)
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #431
                      @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                      Gruß Michael
                        Grundkörper v2.stl
                        Deckel v2.stl
                        Minideckel v2.stl
                        MikewolfM Offline
                        MikewolfM Offline
                        Mikewolf
                        #432
                        @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                        frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                        DAnke
                        mikewolf
                          DAnke
                          mikewolf
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #433
                          @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                          Gruß Michael
                            @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                            Jezinka
                            #434
                            @MichMein
                            Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                            Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                            [PostProcessing]
                            DecimalShift = 0
                            PreValueUse = True
                            PreValueAgeStartup = 30
                            AllowNegativeRates = False
                            MaxRateValue = 0.1
                            ErrorMessage = True
                            CheckDigitIncreaseConsistency = False
                            2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                            2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                            2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                            2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                            2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                            2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                            2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                            2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                            2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                            2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                            2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                            2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                            2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                            2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                            MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jezinka
                              @MichMein
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = 0
                              PreValueUse = True
                              MaxRateValue = 0.1
                              ErrorMessage = True
                              MikewolfM Offline
                              MikewolfM Offline
                              Mikewolf
                              #435
                              So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                              Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                              hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                              öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                              Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                              Dann funktioniert s !!
                              Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                              • J Jezinka
                                @MichMein
                                [PostProcessing]
                                DecimalShift = 0
                                PreValueUse = True
                                MaxRateValue = 0.1
                                ErrorMessage = True
                                jomjol
                                #436
                                @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @MichMein
                                [PostProcessing]
                                DecimalShift = 0
                                PreValueUse = True
                                MaxRateValue = 0.1
                                ErrorMessage = True
                                Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                                Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #437
                                  Hallo @Jezinka,
                                  BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                                  Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                                  Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                                  Gruß Michael
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #438
                                    Hi @Mikewolf,
                                    das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                                    Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                                    Gruß Michael
                                      Hi @Mikewolf,
                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      #439
                                      @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                                      bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                                      Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                                      Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                                      • J jomjol
                                        @MichMein
                                        [PostProcessing]
                                        DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = True
                                        MaxRateValue = 0.1
                                        ErrorMessage = True
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        Jezinka
                                        #440
                                        @jomjol
                                        Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                                        Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                                        Grüße Jirka
                                          Hallo @Jezinka,
                                          Jezinka
                                          #441
                                          @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          MaxRateValue
                                          Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                                          Grüße Jirka
