  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Hasont Hallo Horst,
    ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
    Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
    Gruß Michael
    PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #427
    @MichMein
    Hallo Michael, danke dafür.
    Funktioniert jetzt auch mit Parser.
    Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
    Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
    LG
    Horst
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #428
      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
      Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
      Horst
      • HasontH Hasont
        @MichMein
        LG
        Horst
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        #429
        @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
        Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #430
          @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne ;-)
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • W watcherkb
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #431
            @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
            Gruß Michael
              @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
              Grundkörper v2.stl
              Deckel v2.stl
              Minideckel v2.stl
              MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              #432
              @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
              frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
              DAnke
              mikewolf
              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              • MikewolfM Mikewolf
                DAnke
                mikewolf
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #433
                @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                Gruß Michael
                  @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                  Jezinka
                  #434
                  @MichMein
                  Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                  Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                  [PostProcessing]
                  DecimalShift = 0
                  PreValueUse = True
                  PreValueAgeStartup = 30
                  AllowNegativeRates = False
                  MaxRateValue = 0.1
                  ErrorMessage = True
                  CheckDigitIncreaseConsistency = False
                  2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                  2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                  2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                  2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                  2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                  2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                  2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                  2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                  2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                  2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                  2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                  2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                  2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                  2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                  2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                  2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                  2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                  2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                  2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                  2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                  2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                  2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                  2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                  2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                  2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                  2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                  MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jezinka
                    @MichMein
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    MikewolfM Offline
                    MikewolfM Offline
                    Mikewolf
                    #435
                    So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                    Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                    hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                    öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                    Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                    Dann funktioniert s !!
                    Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                    • J Jezinka
                      @MichMein
                      [PostProcessing]
                      DecimalShift = 0
                      PreValueUse = True
                      MaxRateValue = 0.1
                      ErrorMessage = True
                      jomjol
                      #436
                      @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @MichMein
                      [PostProcessing]
                      DecimalShift = 0
                      PreValueUse = True
                      MaxRateValue = 0.1
                      ErrorMessage = True
                      Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                      Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #437
                        Hallo @Jezinka,
                        BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                        Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                        Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                        Gruß Michael
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #438
                          Hi @Mikewolf,
                          das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                          Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                          Gruß Michael
                          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hi @Mikewolf,
                            MikewolfM Offline
                            MikewolfM Offline
                            Mikewolf
                            #439
                            @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                            bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                            Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                            Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                            • J jomjol
                              @MichMein
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = 0
                              PreValueUse = True
                              MaxRateValue = 0.1
                              ErrorMessage = True
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              Jezinka
                              #440
                              @jomjol
                              Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                              Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                              Grüße Jirka
                                Hallo @Jezinka,
                                Jezinka
                                #441
                                @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                MaxRateValue
                                Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                                Grüße Jirka
                                • J Jezinka
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #442
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                                  Gruß Michael
                                    MaxRateValue
                                    Grüße Jirka
                                    jomjol
                                    #443
                                    MaxRateValue
                                    Grüße Jirka
                                    Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #444
                                      Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                                      Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                                      [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                      [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                      [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                                      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                      [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                                      [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                      [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                      [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                                      [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                      [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                                      [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                                      [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                      [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                                      [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                      CONNECT BAUD: 115200
                                      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                      [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                      .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                                      Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                      Uploading stub...
                                      Running stub...
                                      Stub running...
                                      Changing baud rate to 921600
                                      Changed.
                                      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                      [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                       is stub and send flash finish
                                      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                      [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                      Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                                      test offset :  4096 0x1000
                                      case ok
                                      test offset :  32768 0x8000
                                      case ok
                                      test offset :  65536 0x10000
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      case ok
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                      [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                                        File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                                        File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                                      UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                                      Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                                      Danke für eure Hilfe!
                                      MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hc-Yami
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Changed.
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #445
                                        @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                                        Gruß Michael
                                        • H Hc-Yami
                                          Uploading stub...
                                          Running stub...
                                          Stub running...
                                          Changed.
                                          case ok
                                          case ok
                                          case ok
                                          case ok
                                          case ok
                                          case ok
                                          stan23
                                          schrieb am zuletzt editiert von stan23
                                          #446
                                          @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                                          Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                                          Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
