  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
    Grundkörper v2.stl
    Deckel v2.stl
    Minideckel v2.stl
    MikewolfM Offline
    MikewolfM Offline
    Mikewolf
    #432
    @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
    frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
    DAnke
    mikewolf
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MikewolfM Mikewolf
      DAnke
      mikewolf
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #433
      @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
        Jezinka
        #434
        @MichMein
        Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
        Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
        [PostProcessing]
        DecimalShift = 0
        PreValueUse = True
        PreValueAgeStartup = 30
        AllowNegativeRates = False
        MaxRateValue = 0.1
        ErrorMessage = True
        CheckDigitIncreaseConsistency = False
        2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
        2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
        2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
        2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
        2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
        2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
        2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
        2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
        2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
        2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
        2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
        2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
        2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
        2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
        2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
        2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
        2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
        2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
        2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
        MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jezinka
          @MichMein
          [PostProcessing]
          DecimalShift = 0
          PreValueUse = True
          MaxRateValue = 0.1
          ErrorMessage = True
          MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          #435
          So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
          Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
          hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
          öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
          Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
          Dann funktioniert s !!
          Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
          • J Jezinka
            @MichMein
            [PostProcessing]
            DecimalShift = 0
            PreValueUse = True
            MaxRateValue = 0.1
            ErrorMessage = True
            jomjol
            #436
            @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @MichMein
            [PostProcessing]
            DecimalShift = 0
            PreValueUse = True
            MaxRateValue = 0.1
            ErrorMessage = True
            Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
            Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
            Beste Grüße,
            jomjol
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #437
              Hallo @Jezinka,
              BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
              Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
              Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
              Gruß Michael
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #438
                Hi @Mikewolf,
                das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                Gruß Michael
                MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hi @Mikewolf,
                  MikewolfM Offline
                  MikewolfM Offline
                  Mikewolf
                  #439
                  @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                  bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                  Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                  Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                  • J jomjol
                    @MichMein
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    Jezinka
                    #440
                    @jomjol
                    Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                    Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                    Grüße Jirka
                      Hallo @Jezinka,
                      Jezinka
                      #441
                      @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      MaxRateValue
                      Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                      Grüße Jirka
                      • J Jezinka
                        MaxRateValue
                        Grüße Jirka
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #442
                        MaxRateValue
                        Grüße Jirka
                        Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                        Gruß Michael
                          MaxRateValue
                          Grüße Jirka
                          jomjol
                          #443
                          @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          MaxRateValue
                          Grüße Jirka
                          Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • H Offline
                            Hc-Yami
                            #444
                            Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                            Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                            [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                            [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                            [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                            [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                            [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                            [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                            [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                            [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                            [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                            CONNECT BAUD: 115200
                            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                            .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                            Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changing baud rate to 921600
                            Changed.
                            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                             is stub and send flash finish
                            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                            Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                            test offset :  4096 0x1000
                            case ok
                            test offset :  32768 0x8000
                            case ok
                            test offset :  65536 0x10000
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                            Traceback (most recent call last):
                              File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                              File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                              File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                            UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                            Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                            Danke für eure Hilfe!
                            MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hc-Yami
                              Uploading stub...
                              Running stub...
                              Stub running...
                              Changed.
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              case ok
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #445
                              @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                              Gruß Michael
                              • H Hc-Yami
                                Uploading stub...
                                Running stub...
                                Stub running...
                                Changed.
                                case ok
                                case ok
                                case ok
                                case ok
                                case ok
                                case ok
                                stan23
                                schrieb am zuletzt editiert von stan23
                                #446
                                @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                                Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                                Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                Viele Grüße
                                Marco
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stan23
                                  Hc-Yami
                                  #447
                                  @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                                  Ablauf exakt wie folgt:
                                  • öffnen des Programmes "als Administrator"
                                  • Auswahl "Developer Mode"
                                  • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                                  • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                                  Dateien:
                                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                                  • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                                  nun Variationen:
                                  • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                                  • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                                  • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                                  • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                                  Danke für eure Hilfe! :)
                                  • H Hc-Yami
                                    Dateien:
                                    nun Variationen:
                                    stan23
                                    #448
                                    @Hc-Yami
                                    Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                                    Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                                    Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                                    Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                                    Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • J jomjol
                                      MaxRateValue
                                      Grüße Jirka
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      Jezinka
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                                      #449
                                      @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                                      Jirka
                                      2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                                      2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                                      2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                                      2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                                      2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                                      2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                                      2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                                      2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                                      2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                                      2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                                      2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                                      2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                                      2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                                      2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                                      2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                                      • S stan23
                                        @Hc-Yami
                                        Hc-Yami
                                        #450
                                        @stan23 wäre es dann so richtig:
                                        oder die 3.3V Leitung an VCC?
                                        Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                                        • H Hc-Yami
                                          stan23
                                          #451
                                          So würde ich es anschließen.
                                          Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                                          Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                                          Viele Grüße
                                          Marco
