  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
    Jezinka
    #434
    @MichMein
    Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
    Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
    [PostProcessing]
    DecimalShift = 0
    PreValueUse = True
    PreValueAgeStartup = 30
    AllowNegativeRates = False
    MaxRateValue = 0.1
    ErrorMessage = True
    CheckDigitIncreaseConsistency = False
    2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
    2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
    2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
    2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
    2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
    2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
    2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
    2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
    MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jezinka
      @MichMein
      [PostProcessing]
      DecimalShift = 0
      PreValueUse = True
      MaxRateValue = 0.1
      ErrorMessage = True
      MikewolfM Offline
      MikewolfM Offline
      Mikewolf
      #435
      So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
      Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
      hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
      öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
      Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
      Dann funktioniert s !!
      Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
      • J Jezinka
        @MichMein
        [PostProcessing]
        DecimalShift = 0
        PreValueUse = True
        MaxRateValue = 0.1
        ErrorMessage = True
        jomjol
        #436
        @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @MichMein
        [PostProcessing]
        DecimalShift = 0
        PreValueUse = True
        MaxRateValue = 0.1
        ErrorMessage = True
        Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
        Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
        Beste Grüße,
        jomjol
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #437
          Hallo @Jezinka,
          BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
          Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
          Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #438
            Hi @Mikewolf,
            das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
            Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
            Gruß Michael
            MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi @Mikewolf,
              MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              #439
              @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
              bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
              Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
              Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
              • J jomjol
                @MichMein
                [PostProcessing]
                DecimalShift = 0
                PreValueUse = True
                MaxRateValue = 0.1
                ErrorMessage = True
                Beste Grüße,
                jomjol
                Jezinka
                #440
                @jomjol
                Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                Grüße Jirka
                  Hallo @Jezinka,
                  Jezinka
                  #441
                  @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  MaxRateValue
                  Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                  Grüße Jirka
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jezinka
                    MaxRateValue
                    Grüße Jirka
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #442
                    MaxRateValue
                    Grüße Jirka
                    Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                    Gruß Michael
                      MaxRateValue
                      Grüße Jirka
                      jomjol
                      #443
                      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      MaxRateValue
                      Grüße Jirka
                      Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                      Gruß,
                      jomjol
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        #444
                        Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                        Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                        [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                        [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                        CONNECT BAUD: 115200
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                        Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                        Uploading stub...
                        Running stub...
                        Stub running...
                        Changing baud rate to 921600
                        Changed.
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                         is stub and send flash finish
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                        test offset :  4096 0x1000
                        case ok
                        test offset :  32768 0x8000
                        case ok
                        test offset :  65536 0x10000
                        case ok
                        case ok
                        case ok
                        case ok
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        Traceback (most recent call last):
                          File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                          File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                          File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                        UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                        Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                        Danke für eure Hilfe!
                        MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hc-Yami
                          Uploading stub...
                          Running stub...
                          Stub running...
                          Changed.
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                          #445
                          @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                          Gruß Michael
                          • H Hc-Yami
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changed.
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            case ok
                            stan23
                            schrieb am zuletzt editiert von stan23
                            #446
                            @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                            Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                            Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                            Viele Grüße
                            Marco
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stan23
                              Hc-Yami
                              #447
                              @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                              Ablauf exakt wie folgt:
                              • öffnen des Programmes "als Administrator"
                              • Auswahl "Developer Mode"
                              • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                              • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                              Dateien:
                              C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                              C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                              C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                              • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                              nun Variationen:
                              • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                              • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                              • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                              • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                              Danke für eure Hilfe! :)
                              • H Hc-Yami
                                Dateien:
                                nun Variationen:
                                stan23
                                #448
                                @Hc-Yami
                                Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                                Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                                Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                                Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                                Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                                Viele Grüße
                                Marco
                                • J jomjol
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Jezinka
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                                  #449
                                  @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                                  Jirka
                                  2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                                  2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                  2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                  2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                  2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                  2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                                  2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                                  2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                                  2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                                  2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                                  2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                                  2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                                  2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                                  2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                                  2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                                  2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                                  2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                                  2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                  2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                  2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                  2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                  2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                                  2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                                  2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                                  2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                                  • S stan23
                                    @Hc-Yami
                                    Hc-Yami
                                    #450
                                    @stan23 wäre es dann so richtig:
                                    oder die 3.3V Leitung an VCC?
                                    Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                                    • H Hc-Yami
                                      stan23
                                      #451
                                      So würde ich es anschließen.
                                      Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                                      Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • S stan23
                                        Hc-Yami
                                        #452
                                        @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. :(
                                        Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                                        Danke!
                                        • H Hc-Yami
                                          Danke!
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #453
                                          @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                                          Gruß Michael
