  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @MichMein
    Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
    Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
    [PostProcessing]
    DecimalShift = 0
    PreValueUse = True
    PreValueAgeStartup = 30
    AllowNegativeRates = False
    MaxRateValue = 0.1
    ErrorMessage = True
    CheckDigitIncreaseConsistency = False
    2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
    2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
    2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
    2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
    2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
    2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
    2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
    2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
    2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
    2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
    2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
    2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
    2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
    Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
    Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
    Beste Grüße,
    jomjol
    Jezinka
    #440
    @jomjol
    Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
    Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
    Grüße Jirka
    • MichMeinM MichMein
      Hallo @Jezinka,
      BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
      Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
      Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
      Jezinka
      #441
      @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      MaxRateValue
      Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
      Grüße Jirka
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jezinka
        MaxRateValue
        Grüße Jirka
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #442
        MaxRateValue
        Grüße Jirka
        Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          MaxRateValue
          Grüße Jirka
          jomjol
          #443
          @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          MaxRateValue
          Grüße Jirka
          Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
          Gruß,
          jomjol
          • H Offline
            Hc-Yami
            #444
            Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
            Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
            [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
            [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
            [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
            [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
            [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
            [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
            [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
            [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
            [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
            [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
            [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
            [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
            [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
            CONNECT BAUD: 115200
            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
            [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
            .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
            Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
            Uploading stub...
            Running stub...
            Stub running...
            Changing baud rate to 921600
            Changed.
            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
            [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
             is stub and send flash finish
            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
            [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
            Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
            test offset :  4096 0x1000
            case ok
            test offset :  32768 0x8000
            case ok
            test offset :  65536 0x10000
            case ok
            case ok
            case ok
            case ok
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
            [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
            Traceback (most recent call last):
              File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
              File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
              File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
            UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
            Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
            Danke für eure Hilfe!
            MichMeinM S J 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changed.
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #445
              @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
              Gruß Michael
              • H Hc-Yami
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changed.
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                stan23
                schrieb am zuletzt editiert von stan23
                #446
                @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                Viele Grüße
                Marco
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stan23
                  Hc-Yami
                  #447
                  @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                  Ablauf exakt wie folgt:
                  • öffnen des Programmes "als Administrator"
                  • Auswahl "Developer Mode"
                  • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                  • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                  Dateien:
                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                  C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                  • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                  nun Variationen:
                  • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                  • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                  • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                  • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                  Danke für eure Hilfe! :)
                  • H Hc-Yami
                    Dateien:
                    nun Variationen:
                    stan23
                    #448
                    @Hc-Yami
                    Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                    Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                    Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                    Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                    Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • J jomjol
                      MaxRateValue
                      Grüße Jirka
                      Gruß,
                      jomjol
                      Jezinka
                      schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                      #449
                      @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                      Jirka
                      2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                      2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                      2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                      2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                      2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                      2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                      2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                      2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                      2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                      2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                      2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                      2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                      2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                      2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                      2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                      2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                      2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                      2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                      2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                      2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                      2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                      2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                      • S stan23
                        @Hc-Yami
                        Hc-Yami
                        #450
                        @stan23 wäre es dann so richtig:
                        oder die 3.3V Leitung an VCC?
                        Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                        • H Hc-Yami
                          stan23
                          #451
                          So würde ich es anschließen.
                          Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                          Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                          Viele Grüße
                          Marco
                          • S stan23
                            Hc-Yami
                            #452
                            @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. :(
                            Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                            Danke!
                            • H Hc-Yami
                              Danke!
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #453
                              @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                              Gruß Michael
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #454
                                @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
                                Gruß Michael
                                • H Hc-Yami
                                  Uploading stub...
                                  Running stub...
                                  Stub running...
                                  Changed.
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  jomjol
                                  #455
                                  @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Uploading stub...
                                  Running stub...
                                  Stub running...
                                  Changed.
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  case ok
                                  Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                  Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
                                  • J jomjol
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Changed.
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    jomjol
                                    #456
                                    ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                                    ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                                    Eure Meinung?
                                    W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jezinka
                                      #457
                                      @MichMein Danke, schon.
                                      @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                                      Jirka
                                      • J jomjol
                                        Eure Meinung?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #458
                                        @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                                        @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt :-)
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #459
                                          @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                                          Gruß Michael
