  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S stan23
    @Hc-Yami
    Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
    Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
    Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
    Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
    Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
    Hc-Yami
    #450
    @stan23 wäre es dann so richtig:
    oder die 3.3V Leitung an VCC?
    Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
    • H Hc-Yami
      stan23
      #451
      @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      So würde ich es anschließen.
      Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
      Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
      Viele Grüße
      Marco
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stan23
        Hc-Yami
        #452
        @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. :(
        Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
        Danke!
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          Danke!
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #453
          @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #454
            @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
            Gruß Michael
            • H Hc-Yami
              Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
              Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
              [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
              [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
              [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
              [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
              [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
              [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
              [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
              [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
              CONNECT BAUD: 115200
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
              Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changing baud rate to 921600
              Changed.
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
               is stub and send flash finish
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
              test offset :  4096 0x1000
              case ok
              test offset :  32768 0x8000
              case ok
              test offset :  65536 0x10000
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              Traceback (most recent call last):
                File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
              UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
              Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
              Danke für eure Hilfe!
              jomjol
              #455
              @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changed.
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
              Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
              • J jomjol
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changed.
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                case ok
                jomjol
                #456
                ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                Eure Meinung?
                W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MichMeinM MichMein
                  Jezinka
                  schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                  #457
                  @MichMein Danke, schon.
                  @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                  Jirka
                  • J jomjol
                    Eure Meinung?
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #458
                    @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                    @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt :-)
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #459
                      @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                      Gruß Michael
                      • W watcherkb
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #460
                        Hi @watcherkb, da bin ich gespannt wie das bei Aussieht. Was hast Du für einen Gaszähler?
                        Gruß Michael
                        • J jomjol
                          Eure Meinung?
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #461
                          @jomjol hi, mach so wie es sein „muss“! Ich denke nicht das man mal ein downgrade machen müsste 🤔
                          Gruß Michael
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jezinka
                            Jirka
                            Jezinka
                            #462
                            Hallo, ich werde ein wenig abseits des Themas fragen. Dank dieser einzigartigen Verbrauchsmessung, für die ich Ihnen danke, erfahre ich jetzt, wie hoch unser täglicher Verbrauch ist. Wir bewegen uns ungefähr 350l / Tag und wir sind zwei Erwachsene und 4 kleine Kinder. Ist es in Ordnung oder ist es zu viel? Also versuche ich viel zu sparen, aber es ist nicht so, als wäre ich alleine :-) Was ist dein Verbrauch?
                            • J Jezinka
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #463
                              @Jezinka Guten Abend, wir verbrauchen zu Dritt im Durchschnitt 320 Liter Wasser am Tag, so ... no worries ... der EU Durschnitt ist 180 Liter pro person pro Tag ...
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #464
                                @MichMein Nur mal so ne Frage, passt mein Gaszähler (Abmessung weiter oben) auf Deine Konstruktion und in Ermangelung eines eigenen 3D Druckers (ja es gibt sie noch die ohne 3D Drucker) kann ich bei Dir gegen Bares einen Ausdruck bestellen (Bitte!) Liebe Grüße Paul
                                • pfriedP pfried
                                  Jezinka
                                  #465
                                  @pfried Danke für die Antwort. Du hast mich also beruhigt :-) Ansonsten habe ich auch keinen 3D-Drucker und habe ihn vorübergehend am Wasserzähler mit einem Pappröhrchen gelöst, in dem neue Jalousien per Post zu uns kamen. Überraschenderweise saß sie fast genau. Ich möchte aber auf jeden Fall auch, dass jemand eine Kopie von einem 3D-Drucker für Geld anbietet und sie per Post in Deutschland verschickt.
                                  • J Jezinka
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #466
                                    @Jezinka Hi Jezinka, why are you not writing in English 😊 Otherwise your questions are quite hard to understand. I think we can handle your questions so much easier and I am more than willing to act as translator (if necessary).
                                      smerten
                                      #467
                                      Guten Abend zusammen, ich lese bereits eine ganze Weile mit. Vielen Dank erstmal für das spannende Projekt! Ich habe Wasser und Gaszähler versuchsweise mit einer provisorischen Halterung und der esp32 cam ausgestattet. Als cam kommt die OV2640 fisheye zum Einsatz. Bei dem Wasserzähler werden die analog Zähler machmal fehlinterpretiert (z.B. Zeiger steht bereits auf 6 aber es wird 5 erkannt) was aber zu verkraften ist und verm. durch Lichtreflektion verursacht wird. Mein subjektiver Eindruck ist allerdings, dass die fisheye cam mehr Last auf dem ESP verursacht, denn damit habe ich ab und zu Verbindungsabbrüche mit dem Webbrowser und das Bild wird manchmal nicht richtig geladen. Kommt das vielleicht durch die Verzerrung der Linse zu stande und die Bilderkennung ist mehr beschäfigt? Mit der standard cam (normale Linse, kein fisheye) scheint es weniger Probleme zu geben. Kann das hier jemand bestätigen?
                                      Auch ich habe leider keinen 3D-Drucker, daher die Frage könnte mir jemand die Gehäuse drucken, gegen Geld versteht sich.
                                      Viele Grüße, Sven
                                      • pfriedP pfried
                                        Jezinka
                                        #468
                                        @pfried I am very sorry. I know, I speak like a tartar. I have been living in Germany for about 7 years and I always use the google translator for both English and German on the Internet, because I do not have talnet languages. I'll only talk in person :-) My sister laughs at me for talking like Turks.
                                        If something is not clear, I can try to clarify it.
                                        • S smerten
                                          Viele Grüße, Sven
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #469
                                          @smerten Hi Sven, ich denke die zusätzliche "Last" auf den ESP durch die FishEye ist nicht gegeben. Ich habe auch oft keine Darstellung des Bildes, was aber damit (so nehme ich an) zu tun hat, dass der ESP bei der Bildauswertung stark belastet ist und daher "keine Zeit" hat. Bitte probiere doch einmal, wenn so etwas vorkommt, 30 Sekunden zu warten und dann nocheinmal den Refresh zu betätigen. Ich denke, dass es kein Verbindungsabruch ist, sondern rein die zu dem Zeitpunkt den ESP belastende Auswertung des Bildes ist.
