  • simatecS simatec
    @Landmilch
    Bist du von Node 10 gewechselt?
    Landmilch
    #2501
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
    @Landmilch
    Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Danach ist der Adapter über Monate einwandfrei gelaufen.
      @Landmilch
      node sauber im System?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Nach dem Stromausfall das Dateisystem mal angeschaut?
      dmesg | grep -i ext4
      Landmilch
      #2502
      @Thomas-Braun Die anderen Adapter laufen im übrigen einwandfrei.
      • L Landmilch
        #2503
        @Landmilch
        node ist okay, aber dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
        SD-Kartentausch ist dringend angezeigt. Inkl. Neuinstallation und einspielen des Backups.
        Ein gesundes ext4 sieht so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    1.324821] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    1.324919] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
        [    3.162491] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @Landmilch
          Landmilch
          #2504
          @Thomas-Braun Vielen Dank für Euren schnellen Support. Würde am liebsten gleich auf SSD-Festplatte umstellen. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wie man das am besten macht?
          • L Landmilch
            #2505
            @Landmilch
            So auf die Schnelle für dich gegoogelt:
            https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
            Mit aktueller Firmware geht das bei dann los. Der Kram davor ist nicht erforderlich bei aktueller Firmware.
            1. Launch raspi-config
            • H Offline
              handy80
              #2506
              Hallo Kollegen der Haus-Automation,
              ich habe seit ein paar Wochen Shuttercontrol aktiv und obwohl er noch Probleme mit compact mode hat möchte ich hier gern bei bleiben. Allerdings öffnen sich meine Rolladen nicht (schließen geht) :-) Klingt lustig, isses aber nicht so wirklich ;-)
              Vielleicht wird jemand von euch schlau aus dem Log und kann mir helfen:
              PS Wo sehe ich wann effektiv z.B. Schlafzimmerrollo.Hinten hoch gefahren werden sollten?
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 159.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:54:37.272	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 158°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 14.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 156.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 155.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.010	debug	(1119) Sun Elevation: 13.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 154.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 153.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 152.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 151.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 150°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 148.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 147.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 10.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 146.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 10.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 145.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 10°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 144.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 143.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 142.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.769	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Old value = 0. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 100
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.269	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.268	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten drived manually to 15.5. Old value = 0. New value = 15.5
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.267	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 15.5
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Old value = 0. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 100
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.974	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 141.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.578	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne Old value = 0. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.577	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Vorne old value = 0 new value = 100
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.574	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.287	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.286	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite drived manually to 14. Old value = 0. New value = 14
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.285	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 14
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 140.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.441	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.440	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten drived manually to 95. Old value = 0. New value = 95
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.439	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Hinten old value = 0 new value = 95
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.435	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.434	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 5. Old value = 100. New value = 5
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.433	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 5
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.439	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.438	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 7. Old value = 100. New value = 7
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.437	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 7
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.404	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.403	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 12. Old value = 100. New value = 12
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.402	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 12
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.335	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 18. Old value = 100. New value = 18
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 18
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 23. Old value = 100. New value = 23
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 23
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.331	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.330	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 28. Old value = 100. New value = 28
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.329	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 28
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.278	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.277	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 34. Old value = 100. New value = 34
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.276	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 34
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.242	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.238	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 39. Old value = 100. New value = 39
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.237	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 39
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.207	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.206	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 44. Old value = 100. New value = 44
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.205	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 44
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.134	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.133	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.132	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 50
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.093	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.092	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 55. Old value = 100. New value = 55
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.091	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 55
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 60. Old value = 100. New value = 60
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.112	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 60
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.027	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.026	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 66. Old value = 100. New value = 66
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.025	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 66
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.036	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 71
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 76. Old value = 100. New value = 76
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.998	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 76
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.968	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.967	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 82. Old value = 100. New value = 82
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.965	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 82
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 87. Old value = 100. New value = 87
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.892	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 87
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.898	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.897	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 92. Old value = 100. New value = 92
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.896	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 92
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 98. Old value = 100. New value = 98
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.813	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 98
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 139.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 138.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 6.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 137°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.013	debug	(1119) Sun Elevation: 6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 136°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 5.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 135°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 133.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:57:18.434	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging false
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:47.291	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 132.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 131.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 130.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 2.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 129.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 128.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 1.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 127.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.7°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 126.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -0.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 124°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 123°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: -2.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 122.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -3.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 121.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -3.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 120.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -4.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 119.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -5.1°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 118.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -5.8°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 117.3°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -6.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 116.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.2°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 115.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.9°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 114.5°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -8.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 113.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -9.4°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 112.6°
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2020-11-28 07:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -10.1°
              • H handy80
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2507
                @handy80
                Poste mal bitte deine setting von shuttercontrol als json ...
                Ist der state von shuttercontrol.0.control.autoSleep auf true?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @handy80
                  handy80
                  #2508
                  @simatec
                  shuttercontrol.0.control.autoSleep steht auf false.
                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                    "common": {
                      "name": "shuttercontrol",
                      "version": "1.0.4",
                      "title": "shuttercontrol",
                      "authors": [
                        "simatec <nais@gmx.net>"
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "Rollladensteuerung"
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "shuttercontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "debug",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "dependencies": [
                          "admin": ">=3.0.0"
                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.0.4",
                      "installedVersion": "1.0.4",
                      "host": "ioBroker",
                      "compactGroup": 1,
                      "runAsCompactMode": false,
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "contributors": [
                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                    "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                      "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                      "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                      "driveDelayUpLiving": "10",
                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                      "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                      "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                      "W_shutterDownSleep": "20:00",
                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                      "driveDelayUpSleep": "10",
                      "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                      "childrenAutomatic": "childrenGoldenHour",
                      "W_shutterDownChildren": "20:00",
                      "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                      "driveDelayUpChildren": "10",
                      "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                      "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                      "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                      "latitude": "51.4814735",
                      "longitude": "6.74913907732166",
                      "sunProtEndElevation": "10",
                      "astroDelayUp": "0",
                      "astroDelayDown": "30",
                      "driveDelayUpAstro": "10",
                      "LateAllDown": false,
                      "LateAllDownTime": "22:15",
                      "SummerStart": "01.03.",
                      "SummerEnd": "30.09.",
                      "XMasStart": "01.12.",
                      "XMasEnd": "06.01.",
                      "publicHolidays": true,
                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                      "HolidayDP": "",
                      "currentShutterState": false,
                      "noGoTime": "0",
                      "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                      "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                      "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "120",
                      "type": "off",
                      "directionRange": "50",
                      "actualValueTemp": "",
                      "actualValueLight": "",
                      "actualValueTempInside": "",
                      "KeepSunProtect": false,
                      "typeDown": "off",
                      "typeUp": "off",
                      "triggerStateShutter": "true",
                      "triggerChangeShutter": "off",
                      "triggerDriveShutter": "100",
                      "autoDriveShutter": "off",
                      "heightDownShutter": "0",
                      "heightUpShutter": "100",
                      "triggerID": "",
                      "LateDown": false,
                      "inSummerNotDown": true,
                      "driveAfterClose": false,
                      "useXmasLevel": false,
                      "XmasLevel": "0",
                      "events": [
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Bürorollo.Hinten",
                          "name": "fhem.0.buRolloHinten.pct",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "manual-only",
                          "typeDown": "sunset",
                          "type": "only direction",
                          "heightDownSun": "70",
                          "direction": "290",
                          "directionRange": "15",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "",
                          "tempOutside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "true",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerChange": "upDown",
                          "elevation": "4",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "",
                          "hysteresisInside": "",
                          "hysteresisLight": "",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "inSummerNotDown": false,
                          "KeepSunProtect": true,
                          "triggerAction": "",
                          "XmasLevel": ""
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Hinten",
                          "name": "fhem.0.srRolloHinten.pct",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "sleep-auto",
                          "typeDown": "sleep-auto",
                          "type": "off",
                          "direction": "120",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerChange": "off",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "5",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "5",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0"
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Seite",
                          "name": "fhem.0.HUEDevice6.pct",
                          "triggerID": "",
                          "type": "off",
                          "direction": "120",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "95",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0"
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Seite",
                          "name": "fhem.0.wzRolloSeite.pct",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living-auto",
                          "typeDown": "living-auto",
                          "type": "off",
                          "direction": "120",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0"
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Vorne",
                          "name": "fhem.0.wzRolloVorne.pct",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "children-auto",
                          "typeDown": "children-auto",
                          "type": "off",
                          "direction": "120",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0"
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Küchenrollo.Hinten",
                          "name": "fhem.0.kuRolloTuer.pct",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "off",
                          "typeDown": "off",
                          "type": "off",
                          "direction": "120",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0"
                  • H handy80
                    @simatec
                      "common": {
                        "version": "1.0.4",
                        "authors": [
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                        "license": "MIT",
                        "main": "main.js",
                        "enabled": true,
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "dependencies": [
                            "admin": ">=3.0.0"
                        "host": "ioBroker",
                        "compactGroup": 1,
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                        "contributors": [
                      "native": {
                        "HolidayDP": "",
                        "noGoTime": "0",
                        "direction": "120",
                        "type": "off",
                        "typeDown": "off",
                        "typeUp": "off",
                        "triggerID": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "direction": "290",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "4",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": ""
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "type": "off",
                            "direction": "120",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0"
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "type": "off",
                            "direction": "120",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "95",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0"
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "type": "off",
                            "direction": "120",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0"
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "type": "off",
                            "direction": "120",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0"
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "off",
                            "typeDown": "off",
                            "type": "off",
                            "direction": "120",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0"
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2509
                    @handy80
                    Stelle mal auf true wenn du den Automatikbereich wählst
                    • simatecS simatec
                      Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
                      Changelog
                      1.0.4 (2020-10-28)
                      • (simatec) fix summertime for childrenarea
                      1.0.3 (2020-10-28)
                      • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
                      • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
                      • (René) handling of shutters in xmas time added
                      • (FredF63) documentation updated
                      • (FredF63) words.js updated
                      • (simatec) some Bugfixes
                      Nightfly1983N Offline
                      Nightfly1983
                      #2510
                      @simatec Die XMAS Funktion würde mich schon interessieren in der Weihnachtszeit, nur leider scheint diese noch nicht zu funktionieren, zumindest fahren, trotz eingeschalteter Funktion, die Rollläden ganz normal zu. Jemand eine Idee, oder jemand, bei dem es funktioniert?
                      Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Nightfly1983N Nightfly1983
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2511
                        Die XMAS Funktion würde...
                        Ich denke, du verwendest nicht die Bereiche für die betreffenden Jalousien? Bei "Sonnenuntergang" (siehe unten) fehlt noch etwas.
                        Wenn man Wohnbereich / Schlafbereich verwendet, funktioniert es.
                        Der PR ist in Vorbereitung, muss aber noch testen. In meinem github liegt der bugfix bereits...
                        simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2512
                          @Rene_HM
                          Bitte dann in den DEV Branch pushen
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #2513
                            @Rene_HM habe es gestern mit Wohn/Schlafbereich AUTO probiert, da geht es auch noch nicht. Nur so als Info 🙂 oder ist das in deinem github auch schon mit gefixt?
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              MartyBr
                              #2514
                              @Nightfly1983 Hallo, ich bin ja nur Laie, aber bei mir hat das von Anfang an funktioniert. Großes Lob an @simatec !!!!!!
                              Wichtig ist, dass sich die Zeiteinstellungen für Sommer und XMas nicht überschneiden.
                              Anbei mein Json-File mit den Einstellungen, da sollte alles drinstehen.
                              system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • coyoteC coyote
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #2515
                                @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                habe es gestern mit Wohn/Schlafbereich AUTO probiert, da geht es auch noch nicht. Nur so als Info oder ist das in deinem github auch schon mit gefixt?
                                Hast du dafür ein debug-log? Für den o.g. Fall (Sonnenuntergang) habe ich einen Fehler gefunden, dieser Fall hier (Wohn/Schlafbereich auto) ist mir noch nicht klar...
                                und vor allem: was geht nicht?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #2516
                                  @Rene_HM sorry, ich muss morgen mal noch abwarten, hatte einen Fehler gemacht und 0% anstatt 100% eingegeben. Klar, dass sie dann runter fahren, das Log von heute sah nämlich gut aus, bis auf diesen Fehler.
                                  Von daher kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob die X-Mas Funktion wirklich nicht mit Wohn/Schlafbereich AUTO geht oder nicht.
                                  Morgen werde ich es sehen, falls es nicht geht, gibts ein debug log dazu.
                                  • coyoteC coyote
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2517
                                    @coyote
                                    Ja ein debuglog und eventuell die json deiner Config wären sehr hilfreich.
                                    • simatecS simatec
                                      @coyote
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #2518
                                      @simatec @Rene_HM Kommando zurück, die X-Mas funktioniert mit Wohn/Schlafbereich Automatik einwandfrei, war mein Fehler.
                                      Besser wäre jetzt aber noch, dass man, wie hier schon mal vorgeschlagen wurde, eine "Rolladen spät in der Nacht schließen" Funktion auch für die Weihnachtseinstellung einfügen würde.
                                      Momentan hab ich das Datum in den Sommerseinstellungen geändert und eben für die Weihnachtszeit genutzt.
                                      Wäre diese Funktion noch unter den Weihnachtseinstellungen verfügbar, müsste man nicht immer das Datum abändern, um es wieder für den Sommer zu nutzen.
                                      • coyoteC coyote
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2519
                                        @coyote okay, gut denn mache ich den PR jetzt.
                                        Das Problem mit den Sommereinstellungen verstehe ich nicht: Die Zeit für Sommer wird doch nicht für "spät runter" verwendet, sondern für "im Sommer nicht runter". Das sind doch zwei verschiedene Themen.. und "spät runter" nutze ich das ganze Jahr, um meine Terassentür zu schliessen, wenn zur normalen Zeit die Tür noch auf ist, oder jemand die Jalousie nach schliessen wieder geöffnet hat...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #2520
                                          @Rene_HM ok, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte die "spät schließen" Zeit bezieht sich auch auf die Sommer Zeitspanne. Dann könnte man evtl. die "spät schließen Zeit" aus den Sommereinstellungen nehmen, da die ja eigentlich nichts damit zu tun. Oder man könnte eine "spät schließen Zeit" mit in die X-Mas Funktion nehmen, dass nur im Weihnachtszeitraum, die angewählten Rolläden spät bzw. zur eingestellten Zeit schließen.
