  • L Landmilch
    @simatec Update auf Node.js: v12.19.0 und heute auf Node.js: v12.20.0. Sonst nur einen Stromausfall.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2498
    @Landmilch
    Bist du von Node 10 gewechselt?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Landmilch
      #2499
      @Landmilch
      node sauber im System?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Nach dem Stromausfall das Dateisystem mal angeschaut?
      dmesg | grep -i ext4
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @Landmilch
        Landmilch
        #2500
        @Thomas-Braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           12.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1A:7D:07 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    0.622209] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [    0.622245] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [    5.752019] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [    5.770323] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
        [    5.770352] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [    7.938790] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    7.938864] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [    9.964169] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        • simatecS simatec
          @Landmilch
          Landmilch
          #2501
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
          @Landmilch
          Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Danach ist der Adapter über Monate einwandfrei gelaufen.
            @Landmilch
            Landmilch
            #2502
            @Thomas-Braun Die anderen Adapter laufen im übrigen einwandfrei.
            • L Landmilch
              #2503
              @Landmilch
              node ist okay, aber dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
              SD-Kartentausch ist dringend angezeigt. Inkl. Neuinstallation und einspielen des Backups.
              Ein gesundes ext4 sieht so aus:
              pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [    1.324821] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [    1.324919] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
              [    3.162491] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                @Landmilch
                Landmilch
                #2504
                @Thomas-Braun Vielen Dank für Euren schnellen Support. Würde am liebsten gleich auf SSD-Festplatte umstellen. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wie man das am besten macht?
                • L Landmilch
                  #2505
                  @Landmilch
                  So auf die Schnelle für dich gegoogelt:
                  https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
                  Mit aktueller Firmware geht das bei dann los. Der Kram davor ist nicht erforderlich bei aktueller Firmware.
                  1. Launch raspi-config
                  • H Offline
                    handy80
                    #2506
                    Hallo Kollegen der Haus-Automation,
                    ich habe seit ein paar Wochen Shuttercontrol aktiv und obwohl er noch Probleme mit compact mode hat möchte ich hier gern bei bleiben. Allerdings öffnen sich meine Rolladen nicht (schließen geht) :-) Klingt lustig, isses aber nicht so wirklich ;-)
                    Vielleicht wird jemand von euch schlau aus dem Log und kann mir helfen:
                    PS Wo sehe ich wann effektiv z.B. Schlafzimmerrollo.Hinten hoch gefahren werden sollten?
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 159.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:54:37.272	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 158°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 14.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 156.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 155.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.010	debug	(1119) Sun Elevation: 13.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 154.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 153.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 152.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 151.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 150°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 148.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 147.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 10.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 146.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 10.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 145.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 10°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 144.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 143.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 142.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.769	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.269	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.268	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten drived manually to 15.5. Old value = 0. New value = 15.5
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.267	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 15.5
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.974	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 141.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.578	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.577	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Vorne old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.574	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.287	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.286	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite drived manually to 14. Old value = 0. New value = 14
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.285	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 14
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 140.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.441	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.440	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten drived manually to 95. Old value = 0. New value = 95
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.439	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Hinten old value = 0 new value = 95
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.435	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.434	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 5. Old value = 100. New value = 5
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.433	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 5
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.439	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.438	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 7. Old value = 100. New value = 7
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.437	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 7
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.404	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.403	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 12. Old value = 100. New value = 12
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.402	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 12
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.335	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 18. Old value = 100. New value = 18
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 18
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 23. Old value = 100. New value = 23
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 23
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.331	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.330	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 28. Old value = 100. New value = 28
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.329	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 28
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.278	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.277	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 34. Old value = 100. New value = 34
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.276	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 34
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.242	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.238	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 39. Old value = 100. New value = 39
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.237	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 39
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.207	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.206	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 44. Old value = 100. New value = 44
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.205	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 44
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.134	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.133	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.132	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 50
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.093	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.092	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 55. Old value = 100. New value = 55
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.091	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 55
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 60. Old value = 100. New value = 60
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.112	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 60
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.027	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.026	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 66. Old value = 100. New value = 66
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.025	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 66
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.036	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 71
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 76. Old value = 100. New value = 76
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.998	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 76
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.968	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.967	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 82. Old value = 100. New value = 82
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.965	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 82
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 87. Old value = 100. New value = 87
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.892	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 87
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.898	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.897	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 92. Old value = 100. New value = 92
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.896	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 92
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 98. Old value = 100. New value = 98
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.813	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 98
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 139.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 138.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 6.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 137°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.013	debug	(1119) Sun Elevation: 6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 136°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 5.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 135°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 133.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:57:18.434	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging false
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:47.291	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 132.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 131.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 130.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 2.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 129.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 128.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 1.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 127.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.7°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 126.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -0.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 124°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 123°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: -2.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 122.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -3.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 121.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -3.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 120.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -4.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 119.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -5.1°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 118.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -5.8°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 117.3°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -6.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 116.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.2°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 115.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.9°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 114.5°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -8.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 113.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -9.4°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 112.6°
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-11-28 07:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -10.1°
                    • H handy80
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2507
                      @handy80
                      Poste mal bitte deine setting von shuttercontrol als json ...
                      Ist der state von shuttercontrol.0.control.autoSleep auf true?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @handy80
                        handy80
                        #2508
                        @simatec
                        shuttercontrol.0.control.autoSleep steht auf false.
                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                          "common": {
                            "name": "shuttercontrol",
                            "version": "1.0.4",
                            "title": "shuttercontrol",
                            "authors": [
                              "simatec <nais@gmx.net>"
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "Smart Home",
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "Rollladensteuerung"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "shuttercontrol.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "debug",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "climate-control",
                            "compact": true,
                            "materialize": true,
                            "stopBeforeUpdate": true,
                            "dependencies": [
                                "admin": ">=3.0.0"
                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.0.4",
                            "installedVersion": "1.0.4",
                            "host": "ioBroker",
                            "compactGroup": 1,
                            "runAsCompactMode": false,
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            "contributors": [
                              "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                          "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                            "driveDelayUpLiving": "10",
                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "driveDelayUpSleep": "10",
                            "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "childrenAutomatic": "childrenGoldenHour",
                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "driveDelayUpChildren": "10",
                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "latitude": "51.4814735",
                            "longitude": "6.74913907732166",
                            "sunProtEndElevation": "10",
                            "astroDelayUp": "0",
                            "astroDelayDown": "30",
                            "driveDelayUpAstro": "10",
                            "LateAllDown": false,
                            "LateAllDownTime": "22:15",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "HolidayDP": "",
                            "currentShutterState": false,
                            "noGoTime": "0",
                            "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                            "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                            "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                            "heightDownSun": "30",
                            "direction": "120",
                            "type": "off",
                            "directionRange": "50",
                            "actualValueTemp": "",
                            "actualValueLight": "",
                            "actualValueTempInside": "",
                            "KeepSunProtect": false,
                            "typeDown": "off",
                            "typeUp": "off",
                            "triggerStateShutter": "true",
                            "triggerChangeShutter": "off",
                            "triggerDriveShutter": "100",
                            "autoDriveShutter": "off",
                            "heightDownShutter": "0",
                            "heightUpShutter": "100",
                            "triggerID": "",
                            "LateDown": false,
                            "inSummerNotDown": true,
                            "driveAfterClose": false,
                            "useXmasLevel": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Bürorollo.Hinten",
                                "name": "fhem.0.buRolloHinten.pct",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "manual-only",
                                "typeDown": "sunset",
                                "type": "only direction",
                                "heightDownSun": "70",
                                "direction": "290",
                                "directionRange": "15",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "outsideTempSensor": "",
                                "tempOutside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "true",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerChange": "upDown",
                                "elevation": "4",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "",
                                "hysteresisInside": "",
                                "hysteresisLight": "",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": true,
                                "triggerAction": "",
                                "XmasLevel": ""
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Hinten",
                                "name": "fhem.0.srRolloHinten.pct",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "sleep-auto",
                                "typeDown": "sleep-auto",
                                "type": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerChange": "off",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "5",
                                "hysteresisInside": "5",
                                "hysteresisLight": "5",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0"
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Seite",
                                "name": "fhem.0.HUEDevice6.pct",
                                "triggerID": "",
                                "type": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "95",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0"
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Seite",
                                "name": "fhem.0.wzRolloSeite.pct",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living-auto",
                                "typeDown": "living-auto",
                                "type": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0"
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Vorne",
                                "name": "fhem.0.wzRolloVorne.pct",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "children-auto",
                                "typeDown": "children-auto",
                                "type": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0"
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Küchenrollo.Hinten",
                                "name": "fhem.0.kuRolloTuer.pct",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "typeDown": "off",
                                "type": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0"
                        • H handy80
                          @simatec
                            "common": {
                              "version": "1.0.4",
                              "authors": [
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                              "license": "MIT",
                              "main": "main.js",
                              "enabled": true,
                              "mode": "daemon",
                              "compact": true,
                              "dependencies": [
                                  "admin": ">=3.0.0"
                              "host": "ioBroker",
                              "compactGroup": 1,
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                              "contributors": [
                            "native": {
                              "HolidayDP": "",
                              "noGoTime": "0",
                              "direction": "120",
                              "type": "off",
                              "typeDown": "off",
                              "typeUp": "off",
                              "triggerID": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "4",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": ""
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0"
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "95",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0"
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0"
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0"
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "off",
                                  "typeDown": "off",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0"
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2509
                          @handy80
                          Stelle mal auf true wenn du den Automatikbereich wählst
                          • simatecS simatec
                            Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
                            Changelog
                            1.0.4 (2020-10-28)
                            • (simatec) fix summertime for childrenarea
                            1.0.3 (2020-10-28)
                            • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
                            • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
                            • (René) handling of shutters in xmas time added
                            • (FredF63) documentation updated
                            • (FredF63) words.js updated
                            • (simatec) some Bugfixes
                            Nightfly1983N Offline
                            Nightfly1983
                            #2510
                            @simatec Die XMAS Funktion würde mich schon interessieren in der Weihnachtszeit, nur leider scheint diese noch nicht zu funktionieren, zumindest fahren, trotz eingeschalteter Funktion, die Rollläden ganz normal zu. Jemand eine Idee, oder jemand, bei dem es funktioniert?
                            Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Nightfly1983N Nightfly1983
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2511
                              Die XMAS Funktion würde...
                              Ich denke, du verwendest nicht die Bereiche für die betreffenden Jalousien? Bei "Sonnenuntergang" (siehe unten) fehlt noch etwas.
                              Wenn man Wohnbereich / Schlafbereich verwendet, funktioniert es.
                              Der PR ist in Vorbereitung, muss aber noch testen. In meinem github liegt der bugfix bereits...
                              simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2512
                                @Rene_HM
                                Bitte dann in den DEV Branch pushen
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #2513
                                  @Rene_HM habe es gestern mit Wohn/Schlafbereich AUTO probiert, da geht es auch noch nicht. Nur so als Info 🙂 oder ist das in deinem github auch schon mit gefixt?
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MartyBr
                                    #2514
                                    @Nightfly1983 Hallo, ich bin ja nur Laie, aber bei mir hat das von Anfang an funktioniert. Großes Lob an @simatec !!!!!!
                                    Wichtig ist, dass sich die Zeiteinstellungen für Sommer und XMas nicht überschneiden.
                                    Anbei mein Json-File mit den Einstellungen, da sollte alles drinstehen.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • coyoteC coyote
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2515
                                      @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                      habe es gestern mit Wohn/Schlafbereich AUTO probiert, da geht es auch noch nicht. Nur so als Info oder ist das in deinem github auch schon mit gefixt?
                                      Hast du dafür ein debug-log? Für den o.g. Fall (Sonnenuntergang) habe ich einen Fehler gefunden, dieser Fall hier (Wohn/Schlafbereich auto) ist mir noch nicht klar...
                                      und vor allem: was geht nicht?
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #2516
                                        @Rene_HM sorry, ich muss morgen mal noch abwarten, hatte einen Fehler gemacht und 0% anstatt 100% eingegeben. Klar, dass sie dann runter fahren, das Log von heute sah nämlich gut aus, bis auf diesen Fehler.
                                        Von daher kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob die X-Mas Funktion wirklich nicht mit Wohn/Schlafbereich AUTO geht oder nicht.
                                        Morgen werde ich es sehen, falls es nicht geht, gibts ein debug log dazu.
                                        • coyoteC coyote
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2517
                                          @coyote
                                          Ja ein debuglog und eventuell die json deiner Config wären sehr hilfreich.
